Coduri piese OEM
cwr
Imi puteti spune si mie codul OE pentru furtunul de vacuum din poza? Motor 2.0 BKD??
Salut ! M-ar interesa sa imi spuna si mie cineva codul la piesa care lipseste din aceasta gaura de la galeria de admise (a se vedea poza).Am inteles ca ar fi vorba de niste tampoane care sustin capacul de motor,Ma intereseaza pt un vw jetta 1k2 motor 1.6 BSE.Multumesc
Modificat de Valenthin
Salutare, poti sa-mi zici daca se potriveste pe wvwzzz1kz4p006044 piesa asta 1k3831389, eventual un cod care s-ar potrivi la mine? Multumesc
Salutare, poti sa-mi zici daca se potriveste pe wvwzzz1kz4p006044 piesa asta 1k3831389, eventual un cod care s-ar potrivi la mine? Multumesc...am mai postat si in alte locuri (rog un moderator sa le stearga)
Salutare, un cod de piesa pt mufa ce intra in can gateway si cea neagră si protecția roșie de deasupra la un golf 5/6? Mulțumesc.
M-ar interesa un cod de piesă pt un egr la un golf v 1.9 tdi 105 cp bkc an 2005 ... Mă poate ajuta cineva?
Va mulțumesc !
- 038131501AN - supapa recirculare gaze esapate 1.9TDI (AVQ, AXR, BLT, BKC, BXE, BXF, BRU) si 2.0TDI (BMA, BKD, BVE, BWV, AZV) - 533Lei
Modificat de Dolfin
Ma intereseaza codurile pentru bara fata cu gauri pentru spalatoare de faruri si senzori de parcare, grila proiector de ceata dreapta, grila centrala din bara fata.
VIN: WVWZZZ1KZDM614576
Mulțumesc Dolfin , e pt piesa OEM nu?
salut,
ma poate ajuta cineva cu un cod pentru catadioptrul spate dreapta la golf plus 2007?
multumesc
salutare tuturor! am si eu nevoie de codurile de piese pentru rulment roata fata (stanga daca conteaza) si pompa suplimentara (secundara) recirculare apa pentru un golf 6, 2.0 tdi, 140 c0, dsg, coupe, 2009 vin: wvwzzz1kz9p413207. problema este ca pe toate magazinele de piese gasesc cate 2 modele din fiecare si nu stiu care se potriveste la mine. rulmentul cu flansa cu 3 sau 4 gauri de prindere, iar pompa echipare pierburg 5N0965561 sau echipare buehler 5N0965561A . nu stiu daca dupa seria sasiu se poate afla ce am eu nevoie. multumesc anticipat pentru ajutor!
5N0965561A are partea superioara ambutisata din fabrica
5N0965561 are partea superioara prinsa in 3 suruburi lungi.
E simplu,te uiti la pompa si iti dai seama ce trebuie.
Cat despre rulmenti...imposibil sa nu iti poata aduce (identifica) rulmentul corect la un magazin de piese.
Salutare
Am si eu nevoie de un cod sau daca ma poate indruma cineva spre un parc de dezmembrari serios pentru o pompa de inalte golf 5 1.4 tsi 140 cp 103kw BMY
salut!
am si eu probleme cu sonda lambda ( Catalyst System; Bank 1 ). am tot anulat-o din programul vag-com dar acum am decis s-o schimb. din pacate nu stiu codul ei si alte elemente de referinta. dupa cate am inteles exista, la cei care vand piese auto, un program care spune toate codurile la piesele de la masina.
siti cum se numeste acest program? poate reusesc sa fac rost de el.
multumesc!
03C 906 262 Q sonda inainte de catalizator
03C 906 262 R sonda dupa catalizator
multumesc pt ajutor. am reusit sa descarc si eu, dupa 6 ore, programul pt coduri piese, tecdoc. are 50 gb si e din 2015.
mai am cateva erori care nu stiu ce inseamna:
- 01305 - Databus for Infotainment
- 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
- 01135 - Interior Monitoring Sensors
- 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
- 01134 - Alarm Horn (H12)
cum se pot rezolva aceste coduri? banuiesc ca nu este suficient sa le stergi .multumesc anticipat.
la ultimele 3 zice:  004 - No Signal/Communication.
sunt senzorii dusi?
Am rugamintea sa-mi spuneti si mie daca pompa ambreiaj 1K0721388S se poate inlocui cu 1K0721388AC 1K0721388AB ?
Va rog si un cod pentru cilindrul receptor.
VIN: WVWZZZ1KZ8P114715
Hristos a inviat! Va rog frumos daca se poate un cod pentru butonul de inchidere centralizata pentru golf 6? ( WVWZZZ1KZ9W435220 )
Am achizitionat 1K0 962 125 B dar cred ca se potriveste doar la golf 5, la mine e mai inclinat butonul.
Multumesc anticipat!
Daca ma poate cineva ajuta cu niste coduri pentru butoanele de pe consola (din fata schimbatorului) la un golf plus din 2008 (WVWZZZ1K8W561810), de asemenea pentru cele doua guri de aerisire (sunt rupte acele plastice care le fac sa se miste impreuna) din poza atasata.
Modificat de sebava
Salutare! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru injector de Golf 5-1.4 FSI- BKG?
matyasu_xgp
Buna, ma puteti ajuta cu un cod sau sa aleg corect Kitul de ambreiaj indicat pt masina mea Golf 5 1,9tdi 105 BLS DPF 2006, am gasit sa-l comand de pe un link https://www.atp-autoteile.de/products/group/17484/1100100/list-1-20-0 si nu stiu care este cel mai indicat, sunt in Germania si astia din Servic-uri au niste preturi.
Astept rasp vostru ms mult.
On ‎05‎.‎05‎.‎2016 at 11:56, sebava a scris:
Nici butoanele si nici grilele de aerisire nu au cod separat, vin cu tot ansamblul.
Va rog ajutati-ma si pe mine cu un cod pentru volan de MKV GTI/R32
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
