Coduri piese OEM
cwr
- 03C906036E - supapa de injectie BMY, BLG - pret MSRP - 1.074 Lei
Oare tampoanele de prindere ale pompei de aer secundar au un cod al lor?
Motorul e 1.6 BGU VIN: WVWZZZ1KZ5W073716
Un cod pentru duza si capac stergator spate, va rog? Mi le-a luat zapada...
Si pentru capacul de plastic de pe motor, daca e posibil, p-asta nu stiu cine l-a luat :)
Modificat de bakhus
Se poate sa aflu din ETKA mai multe detalii legate de cheie, ca de exemplu frecventa pe care functioneaza?
GolfV: WVWZZZ1KZ5B041063
Aveti idee usa stanga spate pentru un Golf 5 Variant ce cod are sau macar daca se potriveste de la alt model (jetta, golf 5, etc)?
Multumesc anticipat.
Va rog frumos un cod pt o conducta de frana pt vin-ul asta wvwzzz1kz8p082849 , vreau conducta care vine din pompa de frana in modulul abs pe prima pozitie dinspre radiator, multumesc
Buna seara. Ma poate ajuta cineva cu codul pentru aparatoare de noroi Golf 5 hachback din 2008? Multumesc frumos
@WooZie 1K1614740H conducta frana (la pompa de frana locasul din fata spre radiator)
@motoGT doar g5 combi.
  On 23.01.2017 at 7:33, GABIVVX a scris:
Expand
nu aia, cea dinspre servofrana care vine in modulul abs pe prima pozitie dinspre radiator, cred ca s-a inteles gresit, deci nu gaura din pompa de frana dinspre radiator, ci cea din abs dinspre radiator, multumesc mult
  On 23.01.2017 at 7:42, WooZie a scris:
Expand
Stie cineva unde se poate gasi acest suport din poza , pt. cei care si-au montat gpl pe golf 5?
Dupa ceva cautari ,am gasit codurile.                                          stanga: 1K6 858 857 B
  dreapta: 1K6 858 858 B        compartimentele de scule:          sus 1K6 858 858 D                           jos 1K6 858 858 E
Modificat de smariansilviu
Pentru un Golf V cu vin: wvwzzz1kz5p020007 care este codul arcurilor spate?
Merci!
Va salut
Va rog sa ma ajutati cu cod pentru cheder usa spate ( stanga  si dreapta )pentru octavia  TMBBL21U318431237
 Salut prieteni ma poate ajuta cineva cu un cod pentru aceasta..."tulumba' nu stiu cum sa ii spun:))..(cea rotunda neagra)
Salutare, poate sa imi ofere si mie cineva codul / codurile pentru piesa marcata cu rosu din poza atasata? Este vorba despre piesa formata din 2 bucati (jos - sus) care se prinde deasupra ventilatoarelor de la radiator si se duce spre filtrul de aer.
Modificat de lenovo_vw
iti spun codurile de pe masina mea, acolo e un ansamblu de trei piese de plastic, cea care vine prinsa de caroserie 1K0805971C, urmatoarea cu care se imbina 1K0805962A iar capacul 1K0805965E.
se vad aici mai bine, reperele 9, 5 si 7: http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/GOLF/year/2005/drive_standart/420/hg_ug/805/subcategory/805000/part_id/0/lang/e
  On 24.02.2017 at 6:43, FlorinAdrian92 a scris:
Expand
Nu stiu ce cod motor ai, dar in principiu trebuie sa fie- 038129807.
Maxim Ciprian
Are cineva un cod pentru capac, semnalizare si oglinda încălzită?
salut,
poate cineva sa-mi dea codurile OE pentru farurile de la Hella: 1EL 009 476-011 si 1EL 009 476-021?
Ma puteti ajuta va rog frumos cu un cod de origine pentru fulie alternator?
Golf 5 2008, 1.9 TDi, BLS.
Cod wvwzzz1kz8w325224
Ideea este ca am gasit sa comand piesa OE cu codul 06F903119A dar nu stiu daca este cel care imi trebuie.
Merci frumos.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
