Coduri piese OEM
cwr
03G253014M
CITEZ:In anul 1998, BorgWarner a achizitionat firmele KKK (Germania) si Schwitzer (Anglia), ambele cunoscute firme producatoare de turbosuflante. Avand deja o reputatie pe piata, BorgWarner a decis sa pastreze brandurile puternice ale celor doua firme si produca termosuflante sub siglele KKK si Schwitzer.
Salut.
Am nevoie de suport din programul Etka pentru seria de sasiu WAUZZZ8E84A025405, Audi A4 1.9 TDI, 96kw: ce cantitate de ulei intra in cutia automata multitronic si care este codul OM al uleiului?
Multumesc frumos.
Am nevoie de codul axei cu came pentru un golf 5 1.9 tdi BRU wvwzzz1kz5w027547 (daca se poate pentru modelul cu DPF )
Eduard Catalin Novgorodschi
Codul pentru bujii pentru 1.4 TSI 170 CP DSG, BLG cod motor. Multumesc
Am avut recent un accident cu Golf-ul din semnatura. partea proasta e ca trebuie sa imi repar singur  masina(vina mea + lipsa CASCO)
In urma accidentului la prima vedere am de inlocuit(aripa, far, bara din fata).
M-ar interesa(mi-ar fI de  mare ajutor) codul pieselor OEM.
De asemenea vesnica dilema(piese OEM -SH sau aftermarket?)
Atasez si o fotografie cu masina in cauza pentru detaliere.
M-ar interesa daca pentru montarea barei mai e nevoie de piese aditionale altele decat bara in sine?
Multumesc anticipat
  On 09.11.2016 at 11:03, GABIVVX a scris:
03C 905 601 A sau SIZFR6B8EG  de la NGK
Expand
Iti multumesc.
Cineva care poate sa-mi mai spuna codurile OEM pentru filtru ulei cutie + ce se mai schimba (buson , garnitura si teava) , daca am omis ceva va rog sa ma completati.
Stima,
Am comandat semnalizarea din oglinda laterală dreapta cod 1K0949102 pe negru.
Pe urmă am observat că cea veche este gri. Nu m-ar deranja să fie pe negru, mașina este neagră.
Știți cumva dacă se potrivește cea neagră în locul celei gri?
In mod normal singura diferenta este culoarea, deci ar trebui sa se potriveasca si cel negru.
Insa, codul pus de tine, 1K0949102 este "semnalizator dreapta gri".
Daca vrei pe negru, 1K5949102 - "semnalizator dreapta negru".
Modificat de Dolfin
Înseamnă că pe comandă a intrat 1K5... Am observat că pe componenta gri sunt trecute și 1K0 și 1K5 (în litere mici) unul sub altul înaintea restului codului.
Probabil se va potrivi fără probleme cea neagră.
Mulțumesc!
Salut,o mufa care intra in alternator pentru un motor 1.9TDI BXE se gaseste oare ? s-a rupt clapita de care tragi sa o scoti din alternator...
1J0973702 mufa de la senzorul uzura  placute fata Golf 4,Golf 5,Octavia 1 + 2...etc.
salut,
aveti idee daca plasticul in care se pun cric, cheie de roti, care vine pus in roata de rezerva ingusta pe 18 se gaseste separat si are cod de piesa?
multumesc,
Poate cineva sa imi afle si mie va rog la jetta mea din 2008, pe tocul usii soferului la plafon este o gaura pentru prins portbagajul de deasupra. Gaurica aia are un plastic in dreapta, dar in stanga vad ca cineva a uitat sa-l puna la loc, o avea vreun cod, oare exista reperul acela? Multumesc
salut
ma poate ajuta cu codul unei mufe
ma intereseaza cea care iese firele din ea (cele tăiate), mufa are 18 pini si provine de la un suport telefon passat
3D0035131 este codul la mufa mama (cea cu furtun negru)
NU inteleg la ce te referi. hai cu o poza.
Deci cand deschizi usile din fata, fiecare au pe toc sus la tavan un bumb infiletat, il scoti si ai gaura filetata in care se prinde portbagajul....nu stiu cum se cheama rahatul ala, dar la mine a disparut de pe partea soferului
Tocul usii are 4 laturi, una sus la plafon, pragul de jos, veritcala la balamale si stalpul unde se inchide usa, broasca....deci pe partea de la plafon e o gaura
Sarumana boierule, vezi ca goarna inca n-a venit, sunt pe receptie
Golf 5 - 1.4 TSI - BMY
As vrea sa stiu ultima itineratie de la injectoare - din cate am citit ar fi 03C906036M sau 03C906036H, esti pe realoem primesc ca ar fi "03C906036E"
Ultimul ar fi chiar "03C906036J " - cu J in coada.
Nu m-am lamurit cum anume se afla, dar as aprecia un raspuns :)
Sper ca am postat unde trebuie, intrebarea avand caracter mai degraba tehnic, cred eu
Modificat de alexvlad
BMY , 09 / 2007 - Golf 5
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
