ID.3 - retrofit și activări functii
Rave
Nu e kit. Am luat boxele de la reprezentanta si mufele. Am confectionat cablajul din fir cu sectiune de 1 si l-am tras pe langa cablajul masinii. Cu pini in mufele de pe stalpi de la portierele spate. Au fost facute apoi activarild necesare. Boxele 165 lei bucata si mufele 35 lei.
Kit de instalare gasesti pe kufatec.
https://www.kufatec.com/de/volkswagen/vw-id3/id3-e11/kabelsatz-lautsprecher-hinten-fuer-vw-id3-e11-45366
deci ca și costuri era o nimica toată pentru VW sa echipeze din fabrică cu difuzoare spate. rusinica VW ! la prețul cerut cred ca era necesar , mi se pare lipsa de respect pt clienți..
Am remarcat cablajul pe care l-a facut Cristi, arata de parca ar fi de fabrica.
Activarea a fost simpla? Implica SFD?
Activarea s-a facut cu OBD 11 PRo care trece peste SFD.
Dar ceva mai de calitate se poate pune? Ar functiona?
Cred ca da. Eu nu sunt mare pasionat de muzica, sunt multumit de cum se aude.
cu siguranta, pt ca cele originale sint de doar 20w... orice boxe de 4 ohm si 165mm (6,5") ar fi ok.
Sint si unele cu 2 cai (deci ar avea un sunet mai bun ca au si tweeter incorporat?)
Las aici cateva modele... evident ca daca se adauga si un amplificator, deja iese ceva frumos...
https://altex.ro/boxe-subwoofere-auto/cpl/filtru/diametru-cm-5173/16-5/order/price/dir/asc/
https://www.emag.ro/search/difuzoare+auto+165+mm
https://www.focal-inside.com/volkswagen/fr/vw-id-3-compact-2020-2/
Posibilitatile sint nelimitate, nu m-as margini la originalele de 20w
Se pare ca unii au folosit acest model:
Difuzoare coaxiale dedicate VW/Seat/Skoda pe 2 cai de 16,5 cm, putere 60W RMS / 120W max, frecventa in raspuns 60Hz-20kHz, sensibilitate 92 dB, impedanta 4 ohmi, special concepute pentru inlocuirea boxelor de fabrica pentru masinile din grup Volkswagen
FOCAL IC 165VW
Salut, ce obd 2 dongle folositi care merge cu ID.3 ? In speta nu cred ca vreau sa fac modificari, vreau sa vad parametrii bateriei in special.
Merci, Dan
