ID.3 - retrofit și activări functii
Rave
Cum poti sa activezi functii suplimentare?
Am eu volan capacitiv si merge bine cand merge.
Modificat de Sparkyson
Am activat cu VCDS, se activeaza pe A5, pe camera.
STG A5 TA mit VZE
00 08 30 2A 15 01 10 E4 16 24 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Code is accepted
Travel assist button on the steering wheel is now highligted and you can click on it
byte                    Codes                          Bits ex works                            Bits TA without VZE            Bits TA with VZE
6th       HC point of intervention            3     (Hex 08)                            4     (Hex 10)                        4   ( Hex 10)
7th         Emergency Assist variant        5,6,7 (Hex E0)                          2,5,6,7 (Hex E4)                   2,5,6,7 (Hex E4)
8th      HC variant                                    1.2 (Hex 06)                              1,2,4 (Hex 16 )                     1,2,4 (Hex 16)
9              HC or VZE                               2.5 (Hex 24)                              2.5.7 (A4)                              2.5 (Hex 24)
linkuri:
https://forum.obdeleven.com/thread/13462/travel-assist-activation?page=1
https://www-meinid-com.translate.goog/thread/2233-stellen-sie-travel-assist-auf-eine-id-3-oder-id-4-ein-wenn-sie-noch-keine-haben/?postID=66998&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc#post66998
  On 07.12.2021 at 16:04, Sparkyson a scris:
Expand
Tu ai MAX, nu ?
Ce treaba are volanul capacitiv in toata povestea?
L.E. ma gandeam la comenzile capacitive dar cred ca este altceva legat de a simti daca ai mainile pe volan sau nu.
Modificat de Silviu_7
exact.  De a simtii mainile pe volan.
legislatia europeana a cerut o metoda noua de a detecta mainile soferului pe volan. Vechea metoda (cuplul aplicat de mana soferului, masurat cu senzor de unghi volan sau cu senzor de cuplu din caseta de directie) nu era suficient de precisa in anumite situatii ( vezi clipul cu sticla de apa pe volan)
AStfel ca volanul are folie capacitiva sub piele (sau sub plastic)
Azi foloseam Travel Assist si in decurs de 5 secunde m-a alertat de 3 ori cu rosu sa pun mainile pe volan, desi erau pe volan.
Inainte de 2.3 mergea mai bine. Sper ca e ceva de soft si se va rezolva.
  On 07.12.2021 at 15:54, Al Bundy a scris:
nu o sa functioneza full, deoarece pe Plus nu exista volan capacitiv
Expand
Nu ai volan capacitiv... inca! :))
Pretul unui nou este cam mare : vreo 3500 lei.
Confirm functionarea , singura chestie e ca dupa 12-13 secunde imi spune sa pun mana pe vola, apare cu alb, si dupa inca 3 secunde apare mesajul cu rosu. Nu stiu ce se intampla dupa mesaj, ca eram in trafic si ma gandeam ca franeaza si trage pe dreapta. Dar daca tin mana pe volan se simte cum ajusteaza directia. Daca misc eu usor de volan la cateva secunde nu mai apare mesajul.
Modificat de Al Bundy
  On 08.12.2021 at 7:22, Al Bundy a scris:
Expand
Ai de gind sa iti comanzi si volanul?
Sint curios de o pozitie a celor de la VW, daca accepta ei un retrofit de genul acesta
Se poate face usor revenirea si lasa urme in caz de probleme in garantie?
  On 08.12.2021 at 8:57, redflame a scris:
Expand
Am vazut un videoclip cu prezentarea lui software-ului 3.0 si avea un tile de shop pe ecran, iar acolo se putea cumpara travel assist, care culmea era 0 euro.  undeva de la minutul 6
Expand
DA, se poate reveni foarte usor si nu sunt probleme de garantie.
  On 07.12.2021 at 17:52, Sparkyson a scris:
Expand
Poti sa-mi spui daca in meniul de pe HU ai ceva setari legate de TA ?
Nu am vazut nimic legat de la Travel Assist in setari.
Multumesc. Si inca o intrebare: la tine TA se activeaza doar apasand butonul TA sau trebuie sa fie si ACC in functiune ?
Am facut si eu modificarile din OBDEleven pe ID.4. Travel Assist functioneaza frumos, tine masina pe mijlocul benzii. E folosit cu ACC in functiune.
deci trebuie apasat intai ACC si apoi TA. CA in manual scrie doar de apasare buton TA.
Da, trebuie activat ACC mai intai. Dar ramane activat pana il dezactivezi, deci nu trebuia apasat de fiecare data.
Ce mi se destul de stupid este ca, daca apesi frana, trebuie sa apesi RES apoi TA ca sa revii la viteza setata anterior. Daca apesi doar TA, seteaza viteza curenta.
Se pare ca volanul de Passat e identic, se potrivesc butoanele de pe ID3, se pot transfera pe cel de Passat.
E mai ieftin volanul capacitiv de passat
informatiile sint luate tot de pe topicul postat mai sus de pe forum obd11
A durat putin pana a ajuns (comanda plasata in decembrie), dar mai bine mai tarziu decat niciodata.
Kit retus vopsea Makena Turquoise - 83 lei.
Expand
Am incercat eu, dupa ce se inroseste si mai tipa putin la tine, te smuceste din centura.
Nu am apucat sa vad si mai departe ce face. A fost neasteptata smuceala si mi-a trecut de experimente. Apoi nu am mai avut drumuri libere, sa vad si mai departe ce face. Probabil ca va incetini.
In alta ordine de idei, as dori sa imi montez si eu carligul de transport si am vazut ca au pe AWShop https://shop.ahw-shop.de/original-vw-id.3-fahrradtraegervorbereitung-leitungssatz-hecktraeger-fahrradtraeger-10a092150?c=9272
Necesita vreo activare in service? Ma gandesc la priza pentru luminile suplimentare de semnal si frana.
Modificat de Johnny Bravo
La Golf 8 face asa:
mesaj cu alb sa pui mana pe volan
mesaj cu rosu sa pui mana pe volan
o frana de "test" si strans centurile (poate te trezesti)
incepe si face BEEP BEEP BEEP
in timp ce face BEEP BEEP BEEP pune avariile si incepe sa se opreasca.
Cand e aproape de oprire completa incepe si claxoneaza si initiaza apelul de urgenta.
mai departe nici eu n-am stat sa vad ce face, dar probabil suna la centru de urgenta VW.
  On 14.06.2022 at 12:06, Johnny Bravo a scris:
Expand
Da, necesita activare(dar asta e mai mult ca sa schimbe PR-ul mașinii, irelevant). Ce te încurcă e partea de codare și parametrizare SW, pentru că nu face doar modulului pentru cârlig ci încă la vreo 8 module, iar în caz contrar rămâne în bord un pom de Crăciun de erori.
Știu că la reprezentanta tot pachetul e aprox 5000 lei, poți eventual să îl iei de pe ahw, sa il montezi altundeva și după să ceri oferta de preț la dealer strict pentru codare/parametrizare.
Da, asta as vrea sa fac.
  • 5 months later...
Da-ne te rog mai multe detalii: ce kit este, de unde l-ai luat, cat a costat, cine l-a instalat etc. :)
