ID.3 - retrofit și activări functii
Rave
dupa jante (ca ale mele) are 1st simplu, deci nu, nu vine cu privacy glass.
daca in toamna nu dau la buyback masina si o pastrez, o sa montez si eu, m-ati convins...
Ce surpriza ne pregatesti @Bogdan_wrc, cu buy-back-ul de la orizont?
Modificat de Abu
Un Models S plaid in haine de VW 😈.
Are fir direct cu R&D-ul din Wolksburd.
sa nu continuam OT, dar as vrea mult id3gtx.
id3 mi-a deschis apetitul...pt mai mult.
Azi am montat aparatorile de noroi pentru fata.
Intrebare practica, legata de motajul unor accesorii care implica gaurirea tablei pentru insurubat diverse:
Nu va "sperie" riscul de a aparea rugina?
prin "autoforare" apare riscul sa sara protectia antirugina pe conturul gaurii (vopseaua si lacul clar sar)
Cand masina este noua nu sare lacul si nici vopseaua, dar da, la suprafata de contact in timp o sa fie punct de plecare pentru rugina.
  On 22.06.2021 at 12:00, gigelm5m3 a scris:
Expand
Cine a gaurit tabla pentru a insuruba diverse ?
Am crezut ca cele 2 suruburi incercuite sunt insurubate in tabla.
Cele 2 suruburi de acolo erau si inainte , fixau carenajul de plastic. In setul de aparatori vin cate 2 suruburi mai lungi pentru fiecare parte care le inlocuiesc pe cele existente. Ele se infileteaza intr-o piulita de plastic.
Expand
Tu chiar credeai ca Bundy isi va gauri masina ? Cred nu ai vazut ce retrofituri OE a facut la Octavie... Nu am avut inca ocazia sa ajung la el, dar astfel de tiganii nu o va face nicioadata, garantat.
@Al Bundy o sloutie sanatoasa ca sa zic asa. Multumesc pentru detalii.
@gmtiby2016 Tocmai de aici si nedumerirea mea. Acum s-a lamurit.
Da, aparatorile au gauri din fabrica care se potrivesc cu cele de la carenaj. Asa am pus si eu .
Buna ziua,
Imi puteti recomanda un loc unde as putea instala un retrofit pentru camera de mers inapoi (zona bucuresti-ilfov)?
Aveti idee daca exista variante retrofit pentru portbagaj actionat electric?
Modificat de uberkleine
Eu nu stiu sa se poata face retrofituri de asemenea gen pe ID3 deoarece modulele sunt blocate si pentru deblocare trebuie ajuns la dealer. IAr cate probleme de soft au aceste masini, inca nu m-as apuca de umblat la instalatia electrica si la soft.
A mai montat cineva inca un claxon pe masina?
Din ce am vazut exista doar un singur claxon, cel de joase cu codul 8X0951221A si se aude cam ciudat.
acelasi claxon a mai fost montat pe RS6 din 2016 incoace, iar pe acea masina este si cel de inalte , cu codul 8X0951223A. O sa incerc sa vad daca este loc de montaj.
Modificat de Al Bundy
Salutare.
Am achizitionat de curand un ID3 PRO si as dori sa ii aduc cateva "mici" imbunatatiri:
1.Montat difuzoare pe spate.Oare este posibil acest lucru intr-un atelier autorizat RAR fara pierderea garantiei?Oare care va fi impactul pe consum/electronica?
2.Se poate dezactiva "citirea" indicatoarelorde viteza maxima cu OBD/VagCom/VCds? Faptul ca masina reduce singura drastic viteza eg... de la 100 la 30 asa din senin si o toot tine cu 30 pt ca ai nostri au uitat sa mai puna"sfarsitul restrictiilor" e ff enervant si inconfortabil...
3.Eu am 4 biciclete si aproape singurul motiv pt care mai tin Passatul este ca are carlig de remorcare si pot cara cu el suportul de biciclete...
Oare pot monta carlig after market?Imi permite set-upul masinii?
Ca cel original am vazut ca tine greutatea unei biciclete-maxim doua....eu am nevoie sa care 4...
2 - o poti dezactiva din Assists. Ceva cu predictive
  On 09.07.2021 at 11:38, Al Bundy a scris:
Expand
Salut.
La Enyaq am aceasta problema. Claxonul este de toata jena si am observat ca este montat unul singur in fata, pe partea stanga a masinii.
Pe Kufatec am vazut ca ar fi disponibile kit-uri de retrofit pt Polo si T-Roc si ma intrebam daca ar putea functiona si pe ID3/ID4/Enyaq.
Modificat de octavian
A trecut un an, e adevarat ca am doar versiunea 2.1, dar sunt curios la ce s-a gandit VW sa ofere intr-un viitor update cu optionalul din configuratie care se refera la "internet & streaming", daca cumva stiti sau poate chiar aveti asa ceva? Asteptarea mea era sa am posibiltiatea sa pun un SIM in masina si sa am internet, si bineinteles, cand stau la incarcat sa am acces la diverse servicii de streaming(video si audio)
In meniul masinii am gadit urmatoarele setari  dar acestea dispar atunci cand pui contactul  oare se pot activa ?
Am un buton nou pe volan. Inca nu am testat sa vad cum functioneaza.
  On 07.12.2021 at 13:08, Al Bundy a scris:
Expand
Este activarea functiei Travel assist,(cel din dreapta jos?) nu l-ai avut pina acum?  E singurul lucru pe care l-as mai dori ca si optiune😩
Activare Travel Assist. Doar ca nu o sa functioneza full, deoarece pe Plus nu exista volan capacitiv
