AC/Climatronic - probleme
Claudiu.Cristea
Unul....
Passat B8 ? Ce an?
On 03.02.2022 at 20:38, F l o r i n a scris:
Unul....
Passat B8 ? Ce an?
2015
Da-mi seria sasiu si iti verific maine, sa vedem ce producator/model de servomotor ai. Sunt doua modele/producători pe B8
denso
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
On 12/23/2021 at 5:07 PM, johnox said:
Gata scapat de problema inghetarii degetelor.  Schimbat nenorocitul V426.. a fost 505 lei. Cel vechi merge fara probleme acum,  alimentat..si potentiometrul e practic nou. Cred ca a fost un bob de vaselina uscata.
Multumesc tuturor si Sarbatori faine.
salut
l-ai schimbat tu sau la service? cu B109171 Front air distribution door motor, Actuator jammed, static
daca te-ai ocupat tu a fost complicat?
merci
On 1/23/2021 at 10:32 AM, F l o r i n said:
Nu e problema,  se deduce.....
Mai postam o poza cu locatiile servomotoarelor, pt utilizatorii care nu le stiu
Salut
V425 din poza e similar cu v426? am tot eroarea B109171 Front air distribution door motor, actuator jammed, static
am masina din semnatura B8 2016. Multumesc
Ce e in poza se aplica la b6 si b7.
LA B8, pentru V426 in manual spune ca se da bordul jos, dar lka fel spune si la B7 dar acolo am reusit sa-l schimb fara a da bordul jos, doar ceasurile.
Posibil sa mearga si la b8 pentru V426
sa inteleg ca v426 e in stanga, pt ca in poza e in dreapta cam departe de ceasuri.
te referi la ceasurile din spatele volanului, nu? sau .... la altele :)? merci
CE POT REPARA AICI SI CE TREBUIE MUSAI SCHIMBAT?
4 Faults Found:
328199 - Position Sensor for Right Temperature Flap Motor
          B1095 15 [008] - Open or Short to Plus
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 225297 km
                    Date: 2022.02.07
                    Time: 13:29:18
                    Voltage terminal 30: 14.8 V
                    Outside temperature: 10.5 °C
                    Inside temperature: 13.9 °C
                    Right temperature flap: actual value: 233
                    Right temperature flap: actual value: 100.0 %
                    Temperature door right - Specified value: 234
328964 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 71 [008] - Actuator Stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 168
                    Mileage: 225087 km
                    Date: 2022.02.01
                    Time: 07:39:42
                    Voltage terminal 30: 14.6 V
                    Outside temperature: -0.5 °C
                    Inside temperature: 19.2 °C
                    Front air distribution flap: actual value: 0.0 %
                    Front air distribution flap: actual value: 25
                    Air distribution door front - Specified value: 130
328965 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 225193 km
                    Date: 2022.02.03
                    Time: 15:44:01
                    Voltage terminal 30: 14.7 V
                    Outside temperature: 5.5 °C
                    Inside temperature: 15.0 °C
                    Front air distribution flap: actual value: 24
263682 - Exterior Air Quality/Humidity Sensor
          B137A 31 [008] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 225426 km
                    Date: 2022.02.10
                    Time: 05:37:05
                    Outside temperature: 4.0 °C
                    System run time-Engine running time: 32 s
                    System run time-Terminal 15 on: 36 s
Doua servomotoare de schimbat (temp dreapta si distributie aer). Verificat cablajul la senzorul de calitate...daca este ok si eroarea persista, inlocuire.
Scrie cu litere mici, te rog....
Nu e niciunul de acolo, deoarece ilustrația de mai sus este de Passat B6 si B7, nu se aplica si la Passat B8. Daca te pricepi, pt cel de pe partea dreapta, caldura....desfaci polita de sub torpedou si ajungi la el....pt cel de distributie aer...desfaci tot ce ai pe partea sofer la picioare,  ceasurile de bord, etc...si vei ajunge la el...cu greu, e adevărat,  te chinui..dar nu dai jos bordul, asa cum apare in manualul de reparatie
Multumesc mult , ai si codurile la cele doua servomotoare?
La acesta ora, nu...
Da-mi seria sasiu si incerc sa iti verific maine. Sunt doi producători,  tipuri diferite de servomotoare,  depinde de la masina la masina
Salut
Revin si eu pt B8 2016 cu 2 erori pe AC. Nu inteleg f exact care ar fi problema. E doar de motor/motorase clapeta directionare aer sau si altceva?
Initial imi mai aparea doar
B137A31 - Outside air quality/air humidity sensor No signal
            Intermittent
OBDeleven vehicle history log
Date: 2022-02-13 16:36
    VIN: WVWZZZ3CZGE086288
    Car: Volkswagen Passat
    Year: 2016
    Body type: Variant
    Engine: DCXA
Fault
    Control unit: 08 Air Conditioning
    Active faults: 0
    Inactive faults: 3
    System description: Climatronic
    Software number: 5G0907044BF
    Software version: 1202
    Hardware number: 5G0907044BF
    Hardware version: H04
    ODX name: EV_ACClimaBHBVW37X
    ODX version: 005137
    Faults:
        B109171 - Front air distribution door motor Actuator jammed
            static
                Date: 2022-02-13 15:29:13
                Mileage: 203231 km
                Priority: 2
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 129
                Dynamic environmental data: 02869326090F261300E7262E001900262F0054
        B109154 - Front air distribution door motor No basic setting
            static
                Date: 2022-02-12 22:04:13
                Mileage: 203231 km
                Priority: 2
                Dynamic environmental data: 02867726090A261300D6262E001900262F0070
            Intermittent
                Date: 2022-02-13 15:41:06
                Mileage: 203235 km
                Priority: 3
                Unlearning counter: 169
                Dynamic environmental data: 02869426090F2650FFFF
    Mileage: 203244 km
    Date: 2022-02-13 16:30
Schimba servomotorul...
On 14.02.2022 at 21:05, hristash a scris:
ai o foto cu pozitionarea servomotorului?
Salutare colegi,
Din păcate ma alatur și eu celor cu probleme la AC, cu privire la distribuția aer spate... De fapt nu vine deloc aer la spate...
Passat 2.0 CRLB, 2016, VIN WVWZZZ3CZHE024155.
Trebuie sa desfac tunelul central, dacă e de schimbat? Cred ca acolo este poziționat... Ma puteți ajuta cu un cod ptr el?
Mulțumesc frumos!
Modificat de dodi
On 2/10/2022 at 6:03 PM, Mcornell said:
salut
merci
Salut
Salut. Shimbat in service.. 350 lei manopera. S-a intrat intre ceasuri si pedalier. extrem de greu...
Stiti cumva ce inseamna lacatul ala la rear ? Nu am incalzire in luneta?
inseamna ca pasagerii din spate nu pot sa modifice setarile de temperatura de la panoul dintre scaune
Salut oameni buni. Poate să mă ajute cineva cu un cod de piesă sau tipul, modelul motorașului care e defect? Atașez in poza codurile de eroare și tipul mașinii
IMG_20220221_160753.jpgNu îmi dă căldură în spate la pasageri, nici la picioare nici în cotiera. Indiferent de comanda( low, hi) îmi dă aer la temperatura de afară. In fata, stânga, dreapta, picioare, parbriz reglează normal temperatura in funcție de comanda data
    • RazvanCS
