AC/Climatronic - probleme
Claudiu.Cristea
Motorasul este denumit V137
Si se da bordul jos ca sa ajungi la el.
Modificat de Al Bundy
Dragomir Valerian
On 05.01.2022 at 13:01, Al Bundy a scris:
V107 este motorasul care da la parbriz/picioare.
Ok.mersi.Pe unde ajung mai bine la el,pe la pedale sau prin locul ceasurilor din bord.
Ajungi sa-l schimbi dupa ce dai bordul jos.
același motoras îl am și eu de schimbat se va întâmpla luni se dau ceasurile jos și airbag-ul de la picioare durează cam 2 ore
Da. Ai mai multe de demontat, dar se face. Nu trebuie dat jos bordul. Oricum, faceti diagnoza inainte, verificati exact care servomotor este defect
328452 - Motor for Rear Temperature Flap
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module.
nu baga cald in spate, in fata baga peste tot.
am facut adaptarea clapetelor - degeaba.
o estimare ce trebuie schimbat / cat costa piesa+manopera sau daca se rezolva altfel?
Doar cu inlocuire. Da-mi seria sasiu pe whatsapp,  sa vedem daca putem sa identificam din aplicatii, ce model are (johnson,mes) si un cost
Ma ajutati si pe mine cu identificarea motorasului cu probleme?
Am sesizat ca nu baga aer cald la picioare si cand maresc turatia ventilatiei se aude un suierat din partea centrala.
Poti sa-mi zici care? Din discutia de mai sus am inteles ca sunt mai multe.
Seria sasiu?
Am testat toate fantele. Nu merg cele de la picioare si cele centrale.
Merg la parbriz, pe laterale si in spate.
Cel denumit V426 pe schemele electrice
Am inteles, multumesc. O sa incerc sa-l schimb mai ales ca e in cea mai accesibila zona.
Nu sunt convins ca nu sunt probleme si cu cel din zona volanului, suieratul se aude de acolo.
Salutare colegii …in urma unei scanari cu vcds am aceasta eroare care persista 329989-MOTOR FOR DEFROST FLAP…am făcut basic settings/adapt flap and stop și degeaba…ma poate ajuta cineva dintre voi ce ar putea fi dacă este vreun motoraș defect și care ar fi acela?..cu respect
Modificat de REXxar_84
Motoras dirijare aer dezaburire defect.
Salut, de ce dacă opresc clima se oprește și motoru, cu start stop activ, dacă temperatura motor este de 90 grade. Nu trebuia să nu mai meargă încălzirea auxiliara dacă apa este peste 75 de grade?
Pt ca asa e management ul ecu.
Am dezactivat load management din long coding 09
si tot imi sta turata cand dau clima pe auto, de la ce poate fi? A fost verificata fulia alternatorului si nu blocheaza ambreiajul acesteia. Baterie e de 71 ah, dar e noua.
Touran 2010 CFHC 2.0
Modificat de VwAudiGroup
NU inteleg de ce dezactivezi functii de pe masina, necesare pentru o buna functionare a bateriei si instalatiei electrice.
Si problema care este?
Problema este ca imi creste turatia si ma deranjeaza fonic sunetul, imi place sa stea  la 850 rpm indifferent de consumatori. Nu era normal sa ramana la 850 daca am dezactivat load managementul ?
DE unde stii ca turatia crescuta era de la load management? Cand era turatia crescuta era si functia activa ?
Regenerare nu isi dadea. Erori nu am, am verificat cu vcds load management.
    • Marius Daniel Grama
