Tiguan Allspace bi-turbo 240CP MY2018
ct_act
@blordc Multumesc, deocamdata este foarte bine, simt ca franeaza, vedem in timp. :)
@acidone77 La masina asta chiar nu i-am facut vreodata consumul la pompa, adevarul e ca nu prea conteaza asa precis, din stilul de mers pot scoate 5 sau 9 extern in orice zi, diferentele pot fi foarte mari. :)
@adrian001 Este corect ce spui dar acest biturbo nu a fost niciodata gandit pentru consum, a fost facut in special pentru the highest specific power and the highest torque of all comparable engines (in 2015), doar blocul motor s-a pastrat, cel de 190cp va scoate intotdeauna un consum mai jos cu 1 litru la suta de km, dar la bitdi plaja de cuplu e mult mai umflata cu un minim de 400Nm pe aproape tot intervalul utilizabil zilnic (pana la 500Nm).
Motorul asta are o dorinta teribila sa te dai la el si tenteaza de cand pleci de pe loc la turatii mici, parca iti zice: "hai ca e usor, vezi ca se simte bine? mai da-i un pic de talpa!" :D Sunetul motorului e si el diferit, cred ca e dat de tubulaturile de admisie aer (alte diametre, alte trasee, viteza circulatie aer, filtru aer dublu ca marime). Oricum cand turbinele lucreaza, la fel de bine lucreaza si pompa de combustibil, dar nu e de speriat. :))
@DDoc Consumul... am dat intamplator peste el, nu tin niciodata displayurile pe consum, oricum am fost ajutat de aglomeratie, erau mult prea multe masini din ambele sensuri si nu merita riscul doar ca sa devansez 1-2 masini, am mers la viteze mici.. 50-100km/h, multe localitati, nu se va repeta curand.
Daca e cazul te ajut cu P/N la piesele de franare.
Pentru ca a venit toamna si pe la noi in Dobrogea, las o poza de sezon, aproape de Manastirea Pestera Sfantului Andrei.
Modificat de ct_act
@ct_act te inteleg perfect, pentru ca si eu am acelasi motor, doar ca la 300+ cp ( si pe Passat ), si stiu ce inseamna sa te bucuri de fiecare drum, sa nu mai vorbim de fiecare depasire... consumul clar nu conteaza, era doar asa o discutie "on the side" :)
Pacat ca "normele de poluare" l-au taxat... desi, vad ca se poate, avand in vedere ca Mercedes tocmai a scos noul 300CDI, tot in 2.0 biturbo diesel de 240cp/500nm... cifre identice, care respecta normele noi de poluare... ?
Cu greu găsesc timp sa scriu, las ca referință un mic update:
- mă apropii de 57k la bord, se apropie revizia cu schimbul de ulei la dsg
- chestii minore: schimbat stergatoare față, pus iar roti de iarna, spălat cele de vară (Sebring-urile de 19" sunt made in China, globalizare, spanac modern)
- pe la 55k am completat lichidul de răcire cu 300ml G13, era la minim, nu m-a semnalizat, dar i-am pus sa fie acolo, nu văd scurgeri pe nicăieri, probabil s-au mai relaxat furtunele
- la bușonul de umplere ulei există o transpirație cu vapori in jurul lui
- masina își menține în continuare cele două personalități, fie e un cruiser care te poartă confortabil pe drum, fie își arată latura mai turbată cu depășirile in stilul GT-esque al suratelor pe benzină. Trecerea asta de la calm la furtună însoțită de cuplul generos te face sa mustăcești în barbă de satisfacție chiar dacă nu e un V8. :))
Zilele trecute am prins scurt drum extern, la dus am avut un mic vârtej în rezervor, dar la retur, cum nu aveam nici o grabă am mers la modul chill, ACC cu distanta setată pe 4 secunde după un camion din față, radio off, se auzeau doar mașina si ploaia. Mersul mașinii prin vremea urâtă cu suspensia pe confort sorbind toate dâmburile mi-a mers la suflet, cred că în prea multe rânduri alergăm dar uităm să ne bucurăm de lucrurile simple.
Si pentru că a fost sâmbătă, am dat un refresh fără pretenții compartimentului motor cu un burete umezit si o lavetă, rezultatul in poza de mai jos. Ce nu se vede in poză e unul din pitici, care e mai binedispus acum. :))
Urmează imaginile, in ordinea prezentată mai sus...
Modificat de ct_act
Doua coincidente: si la mine busonul de ulei arată exact la fel iar la 57k km am completat lichid (nu se mai vedea aproape deloc in recipient si a fost si cu triunghi rosu in bord) 🙂
Si eu am completat de vreo 2 ori antigel ( tot bitdi ) gen 100 150ml maxim. Acuma in toamna am schimbat distributia la 100k km, cu pompa de apa, etc, totul pe OE, sunt curios daca va ma "disparea" antigelul. Deobicei cand venea frigul incepea :)
Buson ulei, l am schimbat si eu cu piesa pe ultimul cod, tot e mizerie, dar parca nu chiar asa mult ca inainte :)
Overall, e un lup in blana de oaie. Iti ofera de toate. E un allrounder complet.
Nu te ai gandit la un soft? :)
Hehe alegerea perfecta pentru ștergătoare. Sunt extrem de bune. Cureți cu ceva anume pe la motor ? Pensula + soluție ?
@Yasmin Imi plac sebringurile, sunt la limita confortului, nu trec mai sus la 20inch, plus faptul ca sunt jantele pachetului Rline, deci vor rămâne pe mașină. :)
@yanq Tu o folosesti extrem, la unghiuri mari de înclinare, nu cumva sa îți fi venit apa in supapa din capac si poate i-a dat drumul, la mine zic ca e normal.
@acidone77 hai cu topicul de prezentare la masina ta, l-am cautat si nu l-am găsit, ai topic aici?
Am avut ceva idei de resoftare, m-am informat despre cine face si cat de bine, am vazut tendinta multora de a scoate tot din motor, dar cred ca un soft trebuie facut safe, adica mai jos decat maximul posibil. Știu 100% unde m-as duce direct, doar ca nu m-am dus. :))Cochetez de ceva timp cu ideea unui benzinar "de suflet" pentru sunday-rides, ceva mai musculos si cu mai multi cilindri (am o listă f. scurtă pe care o urmăresc in piață) si sa renunț la alte "utilaje" dar motoreta mi-a intrat in sânge cu reprizele ei... e greu de înlocuit. In cazul asta tiguanul ar rămâne stock, mixed feelings... o fi criza de 40+ de ani, am vazut ca a lovit si alte topic-uri! :))
@4ddy23 nu am dat cu altceva decat cu un burete ud si am sters cu o lavetă, am scos capacul motor si l-am spalat separat, nu era cazul de mai mult.
Modificat de ct_act
Typos
Da , bine zis
Daca stai lipit de fiecare tir cu fata lipita de geam nu mai vezi peisajul in fata ta si dispare relaxarea la volan
Unde gasesc si eu Bosch Aerotwin originale ?
Am schimbat stergatoarele cu unele OEM la Nurvil in primavara si la fiecare ploaie fac zgomot de zici ca sunt ultimele clone , cele vechi uzate erau de 10 ori mai ok
@ct_act frumos povestit mai sus, mai ales aia cu piticii si mersul relaxat :))
Ca idee si eu am completat recent cu antigel, fara sa ma atentioneze, dar era la minim. Cum zicea @acidone77 o fi problema specifica bitdi-urilor, or merge pe antigel cand ne mai dam la ele? :))
Te astept cu un 3.0bitdi :D
Arata bine la motor, acum parca imi vine sa merg sa fac si eu.
@acidone77 stergatoare am luat din primul magazin de piese auto, nu aveau pe stoc, le-au adus a doua zi. Stergatoarele OEM nu m-au impresionat deloc, cel din spate a cedat la vreun an si puțin, nici cel nou din spate nu merge wow la aproape 1 an vechime, astea din față au ținut 2 ani jumate, la cate alte cheltuieli intră intr-o mașină, stergatoarele sunt fix ca lichidul de parbriz. :))
@sNaKeyy bitdi pe un A6 C7 limo/avant/allroad... cine sa zică nu? Nu mai agita si tu apele, lovesti zone sensibile cu cei 6 cilindri. 😜
Si o poză la distracție, dacă tot plouă de zile intregi, zic să verific siajul mașinii la 4-5 noduri, concluzia: hidrodinamic stă nașpa, trage multă apă după ea. :))
Modificat de ct_act
Mențiune la ultima poza de mai sus: apa era de 2-3 degete la viteza mică 7-8km/h, ieseam dintr-o parcare, nu era amfibie...
Distractia e despre modul de utilizare al camerelor 360...oricum reduc viteza la toate baltile de pe stradă sa nu tragă pe aspirație in motor. ;)
Publicat (modificat)
Cheile Dobrogei reloaded... prea bun asfaltul in unele zone, mers chill cu 80-90 la oră, 28 de grade afară si o adiere de vânt exact cat era nevoie. Bliss!
Modificat de ct_act
On 5/19/2020 at 6:28 PM, ct_act said:
Etapa urmatoare este o remorca cu motociclete de enduro, juniorul cochetează cu ele si cu noroiul aferent...
Rămăsese neprezentat acest lucru dar a venit si rândul lui, juniorul (după ce a mers pe un 4 timpi) mă tot bâzâia la cap de zile bune că vrea să încerce capra în 2 timpi, că e mai frumos colorată... texte la 14 ani... :))l-am dus pe lângă cariera Sitorman, Tiguanul a asigurat fără efort partea de transport iar armata americană a completat decorul în partea de sus a pozelor.
Ieri am dat drumul la Traffic Sign Recognition (apare un avertisment de funcționalitate redusă dar vede indicatoarele de limită de viteză și de depășire interzisă, măcar să știu în ce limită să mă încadrez :banghead:) si am setat limita maximă la remorcă pentru avertizare, mașina fuge bine cu ea atașată, încerc să o țin cât mai mult pe tempomat, altfel zboară roțile la remorcă.
Si o verificare ulei pe jojă la 9000km de la revizie, fără completări (sunt la interval fix de 15k), e de bine.
În ce privește condusul mașinii (solo, fără remorcă)... off, așa îmi place să înfund uneori pedala aia de accelerație și să îi simt tot cuplul... GTI what? Nope, it's even better! 😍
Modificat de ct_act
Treci la un Stage1 300+ si deabia atunci vei intelege cu adevarat ce poate acest micut 2.0 :D
Si da, sunt foarte driveble toti 300+cp, on a daily basis, nici nu i simti, dar cand ai nevoie de ei, sunt acolo, si fac minuni pt un 4 cil.
Fantastic motorul asta.
Performante de V6 3.0, si consum de L4 2.0 ( daca n o spargi la ficati ):lol:
@acidone77 Iti dau dreptate, dar întâi să treacă garanția, apoi vedem in ce direcție mergem.
Oricum, 300cp pe passatul tău se simt altfel decât pe un suv de 2 tone. ;)
Si ceva poze... cu treburi, sibiu-brasov, muntii cu zapadă pe ei... pentru cine e din zonă, e frumos tare la voi! :)
Modificat de ct_act
Mai adaugam cateva poze...
Doar am repetat activitatile de pana acum... spalat bolidul, plimbat bolidul prin tara, un semi-concediu, drumuri prin tara...
port Murighiol, Predeal, Trei Brazi, cabana Susai, lacul Bolboci, TransBucegi si surprinzator... iar coada pe DN1, :)) dar avem rabdare...
Urmeaza revizia la 75k.
Modificat de ct_act
@sNaKeyyCred ca doar noaptea nu stai macar 1h pe valea plangerii 😄
Modificat de ShadoWzZ
1 hour ago, sNaKeyy said:
Ai stat si tu 1h intre Predeal si Busteni? :))
Frumoase poze :)
Cred ca a fost mai mult, cca 1h si 30min, era duminică la prânz, deh, kinderii au ritmul lor dimineața și nu i-am zorit... cu răbdare am trecut, dar parca traficul e mai lent pe pe zi ce trece.
Cu pozele, mulțumesc, s-au suprapus la ora potrivită, apusul de soare cu un Rline, dă bine combinația. :))Din păcate nu pot atașa poze la rezoluții mari.
Modificat de ct_act
