Aer conditionat - probleme
nix
am o mica problema..cand pornesc aerul conditionat, in partea dreapta fata pica, condens inauntru masinii...stie careva de ce se intampla asta?
Scurgere apa infundata.
salut i-mi puteti spune si mie unde se afla scurgerea de la condens si cum se desfunda ca nu i-mi curge apa sub masina cand merg cu ac pornit
CE masina ai? ca din profil nu prea se vede....
si unde ar fi scurgerea la golf IV?
picioare pasager, in stanga - pe langa tunelul central
la piciaorele pasagerului dreapta fata, la piciorul stang, mai sus inspre tunelul central.
Am și eu o problemă care mă cam deranjează la Golful din dotare (1.6 FSI, 2003, climatronic).
Când stau în trafic bară la bară și este foarte cald, după ceva timp (probabil când temperaturile de pe la motor ating valori foarte mari, bănuiesc eu) îmi decuplează compresorul, pentru ca mai apoi să-l pornească iar după câteva minute, iar ciclul să se repete la nesfârșit. Am zis că asta se întâmplă doar la temeperaturi mari pentru că atunci când merg la drum lung și intră suficient aer la motor chestia de mai sus nu se mai manifestă.
Aveți idee ce ar trebui verificat și de la ce ar putea fi? Ultima verificare a instalației de a/c a fost acum 2 ani, când am completat ulei & freon, iar ambele electroventilatoare au fost schimbate tot acum 2 ani.
pai bara la bara prin trafic nu face fata racirea
verifica radiatoarele.. sa nu fie imbacsite de praf.. mizerii etc..
Venntilatoarele din fata functioneaza la capacitate ?
După ce am mai citit pe net mai multe informații mi-am dat seama că trebuie să verific dacă pornește a doua treaptă de turație. Există o variantă mai simplă să fac asta în afară de a porni mașina, a mă uita la ele și a-mi da seama ce se întâmplă? :)
Ambreiajul compresorului este conditionat de ventilator?
Vezi ca are Al bundy un post pe topic-ul cu electroventilatoare unde e descrisa procedura de verificare a lor.
Stiu, insa la mine nu merge ventilatorul din stanga si nici ambreiajul nu cupleaza, deaceea ma gandesc la o conditie intre ele, pt ca nu cred ca se defecteaza toate odata.
DAr ala din dreapta merge?
Daca unul din ele m,erge inseamna ca siguranta aferenta este buna/ Alta e cauza necuplarii AC. Bobina compresorului e buna? releul de sub ventilatoare l-ai verificat?
Modificat de Al Bundy
Azi am ajus sub masina si am constatat ca nu am mufa cu cei 14 pini, este doar una cu 10 pini si cea cu 4 pini. Bobina de la compresor am sunat-o de continuitate si nu este intrerupta. La mufa cu 4 pini am 12V intre 1-3, dar la cea cu 10 m-am blocat. :(
La mufa cu 4 pini trebuie sa ai pe 2 dintre ei si masa 12V.
poate pune cineva o poza sau ceva in genu, ca nu prea imi dau seama unde sunt scurgerile de la aerul conditionat...cum va spuneam in masina in partea dreapta imi curge condens..
Multumesc :)
nu ma poate ajuta nimeni ?m-ar ajuta mult o poza sau ceva in genu..nu gasesc scurgerea de la aerul conditionat....sau nu imi dau seama care e....
Sper sa te ajute(promit ca o sa pun si bec in garaj :lol: )
E in spatele motorului, prins pe panoul ignifug.
am si eu un glof 4 de anglia ,si cand pornesc clima in partea stanga, de sub bord incepe sa picure apa am fost la un mecani a umblat el sub bord o perioada nu a mai picurat dar de 2 zile a inceput iar puteti sa imi dati si mie niste informati de la ce ar futea fi
"ar futea fi" scurgerea din poza de mai sus infundata. Condensul nu se mai poate scurge in afara si iti curge sub bord. Daca citeai problema lui cozzy vedeai ca e aceeasi ca a ta numai ca pe partea cealalta - un lucru normal daca tu ai masina cu volan pe dreapta.
