Aer conditionat - probleme
nix
Stiu aia la care te duci, si mai ales scrie pe trager.
R134a.
mi-am rezolvat si eu problema aer conditionat: compresorul nu cupla, apasam butonul de ac, se aprindea butonul, porneau ventilatoarele, insa compresorul era mort
Am avut compresor si releu defect (facut constatare in service ) - luat piesele sh :
releul nu s-a potrivit , a fost nevoie sa fie desfacut si reparat ( asa a zis mecaniu - cica avea probleme la contacte...). acum am un releu de dat, revin cu un cod.
compresorul avea alta mufa => taiata mufa si pusa cea de pe compresorul defect
am completat si freon
numai bine!
salutare
o problema golf IV 1.4 16v tip motor BCA
nu merge aerul conditionat
am schimbat releul de sub baterie cu unul identic de la dezmembrari de fapt cu trei module si totnu merge
am incarcat instalati cu freon 700 gr
am pus compresorul pe direct -merge beton
mi-a scimbat o sursa si un releu de pe sub bord tot nimic
intrebare !
daca am scurt pe instalatie se vede daca pun testerul ?
sau daca stie cineva ca se intrerupe sau are alta buba si ma poate lamurii i multumesc anticipat
am mai auzit ca se mai pot intrerupe firele de la ac pe sub stergatoare ca cica trec pe acolo
este adevarat
va multumesc
sub stergatoare, nu. Poate sub baterie.
Daca ai climatronic, scaneaza cu VCDS-ul si vezi ce eroare gasesti.
Alternatorul incarca bine ?
da alternatorul incarca bine
nu am clima am aer conditionat
si inca o chestia cand dau drumul la AC nici ventilataorele din fata nu pornesc
Trebuie sa iei la verificat partea electrica a instalatiei de aer conditionat, din pacate.
In primul rand, fa si verificarile de la post-ul 210 pentru a vedea daca iti merg ventilatoarele. Aici ai link-ul : http://vwforum.ro/topic/24576-electroventilatoareventilatoare-probleme/page__st__200__p__1847997#entry1847997
ok asa am sa fac
am sa revin cu ce am gasit
va multumesc mult pentru ajutor
Fa rost de schema electrica a instalatie de A/c, verifica bine toate sigurantele, inclusiv alea de pe baterie si apoi apuca-te de cautat pe fire si vezi ce gasesti defect.
mc florin , eu nu mai am stickerul pe tragger ca am sters mai demult plasticul ala si s-a cojit incet incet pana ce m-am enervat si l-am curatat de tot , evident nenotand nimic :) am priceput
Am si au o pb cu aerul conditionat la Golf IV 1.4 16 v.. Din verificarile pe care le-am facut se pare ca este vorba de releul de sub baterie.... Am si o serie notata 1j0919506q . .. Are idee cineva unde gasesc piesa asta second hand , sau noua.. Am tot cautat dar nu se potriveste la serie.. THX
codul cu Q in coada are un inlocuitor care are terminatie cu K.Deci ambele sunt bune.Pe af Swag in face si are codul 32 92 6141 la 400lei.Mai intai de toate trebuie sa te asiguri ca el este de vina.Cunosc un caz asemanator ,au dat vina pe releu si ...erau doar corodati papucii in care intra o siguranta in blocul de sigurante.A dat banii pe releu degeba.Incearca sa ajungi cu el si la un electronist priceput care il poate repara.Din cate am vazut ...nu e imposibil de reparat.
salutare la toata lumea
fratilor ma dispera aerul conditionatla golful meu
am fost ieri la un service AD garage in piteti
m-au tinut acolo doua ore ca sa imi spuna ca nu stiu din ce e
adica nu stiu de ce nu merge ac
au pus testerul si inca o prostie si nu i-a dat de cap
eu credeam ca tipi astia de la service chiar se pricep
mi-a spus ca s-ar putea sa fie din butonul de ac
am desfacut bordu ieri si am pus firele de le buton pe direct
surpriza TOT nu amers
daca are cineva vreo solutie va rog sa imi spuneti
apropo modulul de sub baterie e bun adica am schimbat vreo 4 si degeaba
scurt pe instalatie nu are ca imi spuneau astia ieri
supapa de presiune la fel am schimbato cu alta si tot nimic
daca are cineva vreo idee astept
adresa mea de e-mail mihai.grigoriu@daciagroup.com sau miha_haha@yahoo.com
va multumesc anticipat
Modificat de mihai59174
Cand pornesti aerul conditonat trebuie sa plece ambele ventilatoare, cuplezi aerul si masori daca merge tensiune la compresor, este o mufa inainte de compresor, daca ai tensiune si nu merge posibil sa fie bobina care actioneaza ambreiajul compresorului, poti sa incerci sa alimentezi compresorul pe direct cu 2 fire de la baterie, verdele e plusul daca nu ma insel, bafta.
nu pleaca niciun ventilator cand pornesc AC-ul
am pus si pe direct compresorul si merge baga rece functioneaza perfect
am masurat si tensiunea la mufa cand e aerul pornit si nu este tensiune de loc
astept mesajele voastre si pe email
va multumesc frumos
o zi racoroasa va doresc ca poate voua va merge AC
Daca nu pleaca ventilatoarel nu are cum sa-ti porneasca AC, daca zici ca releul de sub baterie e bun atunci verifica ventilatoarele siguranta de pe baterie, termocupla.
Modificat de liviuplaton
Domnilor moderatori, va rog faceti din acest post un topic sticy sa fie vazut de toata lumea mai usor.
salutare
Am avut si eu problème cu AC la masina si am urmat pasii de testare recomandati de Al bundy (foarte bine detaliate). La mine porneau ventilatoarele dar nu cupla compresorul.
Dupa ce am facut toate testele (sigurante, verificat freon in instalatie, etc) am ajuns la mufa compresorului si am observat ca era o problema cu ambreiajul compresorului (circuitul era intrerupt undeva)
Sfatul meu ar fi sa incepeti cu verificatul de la compresor cu un aparat de masurat (15 ron din piata), verificati daca ajunge curent la acea mufa si verificat la mufa compresorului daca este interupt pe undeva ambreiajul. Este mai usor de verificat decat releul. De sub masina se ajunge ff usor si la mufele releului de sub baterie (fara sa scoateti bateria si suportul acesteia). Eu m-am pris destul de tarziu de asta.
Am fost in service si au reparat ambreiajul compresorului (au vazut unde era arsa o sigurata/legatura si au facut legatura intre elementele intrerupte).
M-a costat 200 ron toata nebunia.
Multumesc mult tuturor celor care au dat sfaturi aici, foarte utile.
Bafta multa si o zi buna.
Matei Marian
am promis ca vin cu vesti
am incercat si epuizat toate variantele care m-i le-ati dat
am masurat tot ce era de masurat -perfect
am fost cu masina intrun service AD GARAGE
au stat doua ore cu terser si cu inca o chestie care a masurat nush ce si surpriza TOT NU MERGE adica nu au descoperit nici ei
releul de sub baterie este bun
supapa de presiune este buna
butonul de comanda AC este bun -am demontat jumate de bord
compresorul daca il pun pe direct merge
freon -este plina instalatia
presiune -masurata este bine
am luat-o pe fir la instalatia electrica este totu ok
sigurante ok
daca mai exista ceva ce mai pot face va rog sa imi spuneti
va multumesc
Sa mergi al un electrician specializat pe grupul VAG.
Am si eu urmatoarea problema cu aerul conditionat la un Seat Leon 1 90 CP ALH :
Cand apas steluta de climatronic incepe sa bage aer rece pentru cateva minute dupa care se simte aer cald. Precizez ca ventilatoarele functioneaza, instalatia are freon ( azi am verificat ). Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi cu privire la ce as mai putea verifica. Multumesc
Cand vine cald, compresorrul mai este cuplat ?
Da cel putin asa imi arata, fulgul ramane aprins pe climatronic. Si daca il opresc si il las cateva minute si il pornesc incepe sa mearga iara pentru un timp scurt. Mersi
Modificat de silvester11
Nu vobesc de bec ci de ambreiajul compresorului. Mai ramane cuplat ? Se mai invarte ?
Da ramane cuplat. La relanti am pornit clima si baga aer rece pana incep sa accelerez dupa care se simte aer cald, dar ambreiaju ramane cuplat,se vede invartindu-se. Am verificat si erorile cu climatronicul si imi arata .0
