Aer conditionat - probleme
nix
asadar in seara asta am scos bateria cu tot cu suportul de plastic,
am scos si releul de sub ea,
l-am demontat si lamele acelea de cupru par in regula vizual;
suplimentar am pus bateria de proba asa ,,, cu releul demontat si am rugat un prieten sa se uite daca se misca lamelele si daca fac contactul cand pornesc AC-ul si se pare ca acel releu lucreaza
compresorul in schimb nu intra in functiune, adica se invarte cureaua de accesorii, se invarte rola care ar trebui sa-l cupleze si pe el, dar la apasarea butonului de AC din masina, ambreiajul lui nu il baga in functiune
ambele ventilatoare (alea mari) de pe radiator merg in continuu cand pun contactul si chiar daca motorul era rece, ele continuau sa mearga ca nebunele chiar si dupa ce am scos cheia din contact
ca sa le pot opri ... am scos siguranta fuzibila de pe baterie si abia atunci s-au oprit si ele
as spune ca undeva este un senzor de temperatura ... care nu functioneaza .. si cred eu .. ca din cauza acestuia ventilatoarele merg pana imi goleste bateria de tot
ventilatia in masina imi merge corect pe toate treptele de viteza
maine dimineata ma duc cu masina in service sa-i fac si o diagnoza ... si sa verific daca mai am freon in instalatie (a fost completat saptamana trecuta) ...dar din ce spunea un vecin .. cei de la acel service unde mai voi duce,,, nu prea sunt meseriasi si am sanse mari sa ma bage la cheltuieli aiurea ... asa ca speranta tot in voi este sa va mai dati cu parerea
oricum nu ma grabesc cu masina si cu cumparatul de piese pana nu sunt sigur unde este buba
Modificat de stefanutz30
Verificarile de aici: le-ai facut ?
mi-a fost imposibil sa le fac din cauza pozitiei incomode a acestui releu si a cablurilor foarte scurte
nu stiu cum este la altii ... dar la mine cablurile de la mufele releului sunt libere doar pe portiuni mici si daca as fi pus si bateria pe pozitia ei .. nu as mai fi avut cum sa mai bag si mainile pe acolo si sa masor cu aparatul de masura
riscam sa fac un scurt circuit
Desfaci un pic clemele in care sunt prinse cablurile ca sa poti masura. bateria o potil lasa jos si folosesti un set de cabluri cu clesti cu care se da curent iarna pentru pornire. Fara sa faci testele, nu ai cum sa vezi ce e defect.
aha am inteles ideea ta ..
am sa incerc maine seara sa fac si asta
am sa trec dimineata si pe la service sa mai aud si alta parere si sa fac o diagnoza
revin cu noutati imediat cum aflu ceva
mersi mult pentru sfaturi
o seara buna
gata mi-am rezolvat problema cu ajutorul colegului Al Bundy
trebuia inlocuita siguranta cu numarul 16 ,,, pe care eu nu am verificat-o ... ca nu am stiut de ea :icon_redface:
asta este ... se mai intampla :icon_cheesygrin:
Pfff, Stefanele!!! :))) Lasa, bine ca ai scapat pana sa ajungi sa te sece service-urile de bani. Daca se prindea vreunul ca e de la siguranta iti oprea masina si iti cerea bani pentru schimbul complet al componentelor sistemului de aer conditionat :)
1.4 16 valve tip BCA -2002
salutare
am mai aplelat la acest forum si a dat rezultate
am o problema grava zic eu
am fost ieri sa bag freon deoarece din febroarie de cand am luat masina nu a mers AC crezand ca nu are freon
surpriza 570 grame freon a gasit dar tot nu merge
mi-a schimbat un releu si o sursa de sub bord - nimic
mi-a pus compresorul pe direct - mergea deci compresorul este bun
am schimbat si sonda aia de presiune
in final nu i-a dat de cap
a mai spus cineva ca sa schimb releul de sub baterie
l-am schimbat cu unul de pe o skoda 1.8 turbo cu clima dar tot nimic
ma poate ajuta cineva?
daca ar fi scurt pe instalatie este grav ?. se poate gasii?
va multumesc anticipat
Ai citit si tu aici: ?
dar in principiu dela releul asta de sub baterie sa fie?
eu am citit ce mi-ai trimis dar;;;;; eu sunt meneger nu mecanic sau electrician
mare lucru nu am priceput
adica as putea inlocui cu unul identic ca al meu si daca nu ar merge ? care ar fi cauza adica alta cauza?
pai daca esti meneger de ce te interesezi sa rezolvi singur problema (pentru asta e acest forum)
te duci frumos in service si ti-o rezolva baietii contracost
nu te supara :)
nu are treaba ce esti cu ce vrei sa faci
eu am spus ca nu ma pricep foarte bine la electrica
si nici nu am un aparat de masurat
eu vreau sa stiu doar daca schimb releul si tot nu merge ce trebuie sa fac
ca doar doua mufe su doua suruburi pot desface si eu
daca s-au efectuat toate verificarile necesare si toate componentele sunt ok, sigurante ok, circuit electric ok - atunci nu-ti ramane decat modulul de comanda al electroventilatoarelor - cel de sub lonjeron - trebuie schimbat cu unul compatibil - aceelasi cod sau inlocuitorul lui,
deci pana la urma ma lamureste cineva cum sta treaba cu releul de AC
vreau doar sa stiu daca il inlocuiesc si tot nu merge ce mei este de facut
v-am spus compresorul l-a pus pe direct si merge
am pus un modul de pe o skoda din 2001 cu clima
motor 1.8 turbo 150 cp benzina
la mufe se potrivea dar tott nu a mers
este posibil sa nu fie compatibil cu modulul de pe golful meu
eu ma gandesc ca este posibil ca modulul de pe skoda era cu clima
tu ce zici? multumesc mult
Mihai, nu ai citit ce ti-am scris ?
Eu zic ca am fost destul de clar....
Deci, fa toate masuratorile din postul indicat de mine si, daca toate sunt ok schimba releul cu unul cu acelasi cod.
o problema cu AC-ul am si eu.......cand dau drumu AC-ului porneste compresorul vine aer rece numai ca atunci cand accelerez se aude un sunet ciudat parca geme motorul, se aude geamatul asta paralel cu matorul si parca ramane sunetul in timp ce eu nu mai accelerez si isi revine cu intarziere nu o data cu scaderea turatiei motorului. Nu stiu daca este chiar bine sa faca asa si de aia am postat, poate mai face macar pe la vreo unu ca sa ma ma pot elucida si eu intr-un fel sau altul.
Modificat de slasher
Cand ai schimbat ultima data freon-ul?
am masina de aproape doi ani si nu am schimbat freonul........masina este din 2001. Acel sunet este un fel de vajait.
marius1982.11
la mine anii trecuti se auzea ca geme, si asta doar la relanti. Mie mi s-a parut ca se aude din interior, zona ventilatorului de la clima. Eu l-am uns cat am putut, dar parca nu i-a trecut atunci... anul asta nu am auzit deloc sa faca asa. Freon nu am bagat de cand am masina, adica de vreo 7 ani si raceste bine.
cristianionut
stie cineva de unde gasesc oringuri pentru conducta de aer conditionat ?
cei de la wurth au un set de oringuri, de diferite dimensiuni sau cam orice magazin de piese auto
Multe firme produc seturi de o-ring-uri de diferite diametre si grosimi, insa trebuie prima oara sa afli daca iti rezista acolo unde vrei tu s-o pui. Ideea e ca circuitul de aer conditionat are presiuni mari in interior si mi-e sa nu cedeze garniturile de genul asta. Ar trebui sa aiba mecanicii la service-uri asa ceva si sa-ti si zica daca sunt bune sau nu.
Salut, am sa intreb si aici ca poate nimeresc cum trebuie topicul , stie careva ce tip de freon se foloseste la g4 , adica eu ce cer la umplere ?! mc
