Engine Fault Workshop
Mama Omide
Florin si Al Bundy, ma puteti ajuta cu un cod pentru acest senzor ca sa-l pot comanda?
Eu am gasit urmatorul cod 035 609 088, dar nu stiu daca este exact ceea ce imi trebuie.
Seria de sasiu este WVWZZZ3CZ9P025165 1.9TDI 105CP cod motor BLS.
hmm.. chiar ieftin nu e acel senzor....
vezi 03L 906 088 BS - costa vrei 650 lei la reprezentanta.
03L906088BS senzor temperatura gaze evacuare dupa turbina. G235
Mersi baieti, vreau sa-l comand astazi ca sa-l si pun maine, daca am noroc si soseste.
Revin. :icon_thumleft:
L-am comandat dupa codul dat de voi. Pret 440 lei.
Maine il montez pe masina.
  • 5 weeks later...
costycirstea
Salutare.
Am un Passat B6 BMP 2.0 TDI 128.000 Km si azi in timpul mersului la o viteza aproximativa de 40 Km/h a aparut spirala in bord cu eroarea ""Engine fault workshop"" care dupa 2 minute a disparut fara sa opresc motorul sau sa fac ceva.
Am facut o scanare cu VCDS-ul si am gasit eroarea:
1 Fault Found
001027 - EGR Valve (N18)
               P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 126843 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.09
                    Time: 17:05:43
             Freeze Frame
                    RPM: 1428 /min
                    Speed: 38.0 km/h
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Mass Air / Rev.: 470.0 mg/str
                    Duty Cycle: 19.9 %
                    Bin. Bits: 00000000
Ma puteti ajuta cu vreun sfat ceva?
Multumesc anticipat
costi, ai citit posturile anterioare.... problema si solutia/solutiile - sunt postate de multe ori.....
verifica siguranta, verifica cablajul si mufa la N18
salut,de ceva timp in timpul mersului cand accelerez brusc puterea motorului scade si mi se aprinde in bord martorul spirala licarind.Apas pedala pana la podea si abia urca acul pana pe la 2400 rot,precizez ca turbina se aude suierand ,ma gandeam ca poate este dint turbina.Cand opresc motorul si pornesc dupa cateva min  nu mai este nici o prob.Mentionez ca problema nu apare de fiecare data ,cand are ea toane e posibil si dupa 1 luna 2.Am aceasta prob persista de  vreun an jumate.
O diagnoza ai facut ?
am facut da cand nu era martorul in bord aprins si nu aparea nimic totul era ok.
ceva informatii suplimentare - despre ce masina vb, ce an de fabricatie, ce motor....?
dupa care, recomand sa faci si un log in mers, sa vedem ce valori inregsitreaza.
Este vb despre un Passat b6 model 2006 2.0 TDI 140cp,155000km.Indicat zic eu este sa fac log-ul cand apare prob si as avea martorul aprins in bord,dar dupa cum am zis problema nu este in tot timpul si de aia intrebam daca aveti ceva pareri de la ce ar putea veni aceasta problema.Precizez ca injectoarele au fost schimbate toate pe la 120000 km cand incep sa pice la acest model :)))
da.... si sa faci scanare, dupa ce se aprinde iar. E posibil sa fie actuatorul turbinei de vina.... dar e doar o presupunere - pana nu vedem eroarea.
BluemotionTDI
Salutari,
De curand m-am confruntat cu o problema asemanatoare: cand mergeam cu peste 110 km/ora imi aparea sarma galbena si mesaj ''workshop engine fault".
Am intrebat mari mesteri la garaje si am primit raspuns: nu are nimic (au sters eroarea) si la primul drum aceeasi poveste.
Alt mester: 90% turbosuflanta - carute de bani unde sunt eu sa o schimbi (nu vreti sa stiti).
Pana la urma am vazut pe youtube asta:
Si de acolo erorile: MAF mizerabil (trebuie curatat din cand in cand). End of story with happy end.
Pe curand
Am uitat sa precizez: cand opream motorul disparea "sarma galbena" si se aprindea cand mergeam cu viteza de peste 110 km/ora din nou.
La scanare cu un dispozitiv mai primitiv (China),dar ieftin si eficace eroarea era P0299  - "Turbocharcher under boost".
Daca ramane eroarea aprinsa zicea un nene de pe youtube ca mai mult ca sigur se complicheaza situatiunea...succes!
verifica liniile de vacuum - furtunasele subtiri de vacuum, care vin la turbina / actuator - daca ai vacuum, cu motorul pornit, verifica actuatorul turbinei - vezi sa nu fie sparta membrana capsulei.... poti verifica cu un furtunas - baga-l in actuator si trage cu gura... daca tragi in gol - e spart.
daca e ok si nu ajunge vacuum la actuator, in afara de furtunase, poti verifica electrovalvele -N75 si N18
Salutare tuturor! Pentru ca nu vreau sa imi dau eu cu parerea si pentru ca am vazut multi baieti priceputi aici va rog sa va dati cu parerea la urmatoarea eroare: " P2563- Turbocharger  Boost Control Position Sensor  Circuit - Implausible Signal - Intermittent ". Mentionez ca masina este Passat, 2.0 CR, 2009, 110 CP si ca mi se aprinde in bord spirala galbena(intermitent) dar nu sesizez diferente in mersul masinii.
in cele mai multe cazuri, este vb de actuatorul de la turbina, spart....  trebuie facute cateva verificari cu vcds-ul sa vezi cum lucreaza si verificat cu un furtunas, daca e sparta capsula.
daca da, trebuie inlocuit actuatorul
Salutare.
Am un Passat B6 BKP 2.0 TDI 115.000 Km si in timpul mersului in momentul cand depaseam un tir in panta (era cam pe la 3000 RPM in viteza a patra) a aparut spirala in bord cu eroarea "Engine fault workshop"" si mi-a fost limitata viteza (LIMP mode). Am mai mers vreo 5 km asa, am oprit-o si la repornire a disparut spirala si a mers normal (doar ca nu puteam sa activez tempomatul). Au trecut de atunci vreo 3 sapatamani si am mai stresat masina, dar nu a mai intrat in LIMP mode si merge sa activez tempomatul. Atunci am facut o scanare cu VCDS-ul si am gasit eroarea:
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 114264 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.14
                    Time: 19:14:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 2976 /min
                    Torque: 272.0 Nm
                    Speed: 104.0 km/h
                        74.10 %
                    Voltage: 14.01 V
                    Pressure: 2151.3 mbar
                    Pressure: 2619.9 mbar
Readiness: N/A
Ma puteti ajuta cu vreun sfat, ceva?
Multumesc anticipat
Curata/inlocuieste geometria variabila.
Rezolvat problema prezentata in post-ul 572. Inlocuit capsula vacuumatica turbina (cea veche avea membrana sparta) pret 715 ron piesa + 200 manopera.
salutari,se tin lant de vreo catva timp defectele la passat-ul meu.nu mai porneste si imi arata martorul de la frana de mana galben barat plus esp si mesajul cu frana de mana defecta consultati manualul sau ceva de genul...motorul invarte dar nu porneste si pornesc ventilatoarele,eu banuiesc ca a intrat apa in ECU pentru ca vad niste urme pe placa lui(a fost resoftata masina si nu s-a mai pus silicon pentru etansare).
am un ecu de audi a3 care l-a facut baiatul sa mearga pe passatul meu care daca il pun si masina porneste si merge normal cu exceptia erorilor care le avea si inainte...e o poveste mai lunga primul ecu care eu il aveam la resoftare s-a blocat dupa care am gasit unu de A3 tot EDC 16 (tot 105 cp) numai ca dupa ce a copiat tot ce aveam eu in ecu merge pe masina dar nu imi functioneaza aerul conditionat,imi stau stopurile pe frana mereu aprinse si nu merge tempomatul( banuiesc ca tot din vina erorii cu frana).Din cauza asta am cumparat alt ecu cu exact acelasi cod tot de passat care functiona corect pana acum cand s-a oprit motorul in mers,nu mai porneste si are erorile de mai jos:
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
La ECU DE A3 care il am acum pe masina imi da erorile astea:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 RD    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1889
   Revision: --H07---    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
   Coding: 0000031
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 72E1C4116DB4009
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Alea nu prea sunt erori, cu cel de A3 vad ca nu se alimenteaza.
cu ecu de A3 merge masina foarte bine cu exceptia aerului conditionat(probabil a3-avea climatronic) si stopurilor care raman aprinse plus tempomatul,in rest masina merge chiar mai bine decat cu ecu original de passat in sensul ca trage mai bine si consumul e mult mai mic.la consum instant de ex la ecu A3 am 0.5l/h si la ecu passat am 07-08l/h.
As vrea sa stiu ce piesa se strica de obicei intr-un ecu sa imi dea erorile sau mai bine zis ORORILE astea pentru ca din 2 sa fac unul avand in vedere ca un ecu s-a blocat la remapare si unul,zic eu ,din cauza ca ar fi luat apa.sau ar mai fi solutia sa il adaptez pe cel de A3,daca aveti vreo idee.multumesc
Modificat de manyx86
@manyx86
Ce cod de motor ai ?
Ce cod de piesa are vechiul ECU ?
Poate gasim unul pe EBAY .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Codul ECU original Passat :03G906021DP
De gasit s-ar gasi el dar am cumparat deja doua (cel de a3 si cel care sa blocat acum) ca originalul care era pe masina s-a blocat la remapare.totusi as prefera sa il adaptez cumva pe cel de A3 .
Care ar fi diferenza din cele doua ECU de imi stau stopurile aprinse,nu merg tempomatul si aerul?
Cod ecu passat: 03G 906 021 DP
Cod ecu A3:        03G 906 021 RD
Difera doar ultimele doua caractere,ce semnificatie au?
