Engine Fault Workshop
Mama Omide
salut,
si eu am trimis la curatat turbina la Satu Mare la o firma 150 RON curatat + reglat dar eu am avut noroc a mea e ok . ei si repara turbine un pret pentru reparatie e intre 900 si 1600 ron in functie de cat de grav e daca te intereseaza am numar de telefon de la ei sunt foarte OK (ii gasesti si pe net sunt reprezentanta GARRETT) cu un turbo nou te pot ajuta sub banii aia lucrez pentru unul din cei mai mari importatori de piese din Romania (dar sa speram ca nu e cazul). oricum cei la SM iti dau garantie pentru reconditionare 6 luni . Trimiti turbo si in ziua in care il primesc ei iti tot dau verdictul / reparatia si a doua zi e la tine . in plus daca il repara necesar schimb ulei + filtru si daca e cazul curatare admisie (depinde daca turboul defect a bagat ulei pe admisie)
Sunt si prin Bucuresti cateva firme care reconditioneaza si vad ca am gasit una GARETT la 2050 RON pentru motorul meu, cica nou fara reconditionare => http://www.turbosuflantauto.ro/turbosuflante-volkswagen/341-turbosuflanta-volkswagen-passat-20-tdi-140-cp.html
Pai si daca abia am schimbat uleiul tot necesita schimbarea lui? adica nu are nici 100 de km facuti...
Salut, @voly!
Nu poți să mergi cu mașina la ei să facă acolo „tot tacâmul”?
Știe cineva de curățarea cu ultrasunete? Trebuie demontată turbina ori se face pe mașină? E eficientă?
salut,
eu unul nu am auzit de curatare cu ultrasunete (decat la dentist) la turbo.... nu zic ca nu exista dar nu mi se pare logica o curatare cu turbo pe masina , turbina pe la bucse baga ulei si e afumata de gazele de esapament , toata mizeria aia ar curge pe conductele de admisie si evacuare ...
cat despre o firma care sa iti faca tot demontat curatat montat ...si astia de la SM o fac dar sa mergi pana acolo doar ca daca nu te poti lipsi 2 zile de masina cat dureaza sa o timiti sa o faca si sa o primesti innapoi
apropo daca o demontezi mai ai nevoie de kit montaj sau cel putin de garnitura galerie evacuare daca vei refolosi bolturile si piuitele de prindere + daca e intepenit si se deformeaza la desfacere de colierul dintre turbo si DPF/catalizator
alte firme specializate nu cunosc ,cei de la SM erau cei mai aproape de mine
AMW
pretul de pe net la turbo e super ... daca intradevar e nou si nu reconditionat , merita
cat despret schimbul de ulei , din pacate da,  producatoru nu ofera garantie daca piesa nu e montata in service autorizat , si nu se respecat procedurile de montaj (printre care si schimb de ulei si filtru) care in mod normal trebuie sa apara pe devizul de montaj in care se specifica fiecare operatiune , demontat, montat, schimb ulei , reglaj , test presiune ...etc
eu am curatat de 2 ori cu ultrasunete turbina, si oadata dintii... incredibil, iese ca noua, (din cite am inteles se cufunda piesa in apa plata !!! ma gindeam la ceva solutie chimica...si in 1 ora scoti turbina luna !) actuatorul nu se vinde ca si piesa de schimb dar se poate incerca curatare/deblocare cu acelasi procedeu. in alta ordine de idei la inainte de curatare la scanare a iesit eroare de actuator turbina... dupa curatare tot ok...
mihai ploiesti
aceeasi problema am avut si eu cu turbina acum 2 ani si dupa multe "sfaturi de la mecanici priceputi" am reconditionat turbina la bucuresti. am aproape 60.000 km de cand am montat turbina reconditionata si nu am nici un fel de problema.
Valeriu, poți să spui unde ai curățat și cum ai procedat?
la un service in Arad, s-a demontat turbina de pe masina, dupa au "dezmembrat" turbina si au curatat componentele impreuna in dispozitivul cu ultrasunete. ( practic o cuva metalica plina cu apa plata, si un generator de sunete, destul de discret pt ureche...) am ramas mut cind au scos piesele (le vazusem si inainte de curatare) nu stiu daca la montarea pe masina au mai facut ceva adaptare, a trebuit sa plec
Modificat de valeriu s
Cât a costat si căt timp a durat toată treaba?
Nu au colegi în Baia Mare sau în apropiere?
  Mulțumesc pentru informare!
eu am rezolvat problema, am schimbat capsula de la turbo si am deblocat geometria variabila, acum nu mai face nicio problema. 500 ron m-a costat distractia
Ideea este ca tot am ramas cu acele intreruperi intre 1800-2200 rpm desi s-au mai atenuat. Aveti idee de la ce ar mai putea fi si astea?!
Sa ai in vedere ca nu oricine stie sa regleze acea capsula ... Avand in vedere ca ai umblat la reperul X iar simptomele s-au accentuat, nu este evident de unde este?
Modificat de D@ny
M-am hotarat sa inlocuiesc sonda lambda la Vw Passat.
Dati-mi va rog un sfat: am ocazia sa o iau sh din Germania la vreo 56 euro - aprox 250 lei - (originala) sau o pot lua noua de aici (NGK) la vreo 500 lei.
Am inteles ca ea are inauntru o "pastila" care se consuma. Cea din Germania provine de pe o masina cu 46 000 km din ce mi-a zis neamtul (dar nu as baga mana in foc).
Spuneti-mi pe care sa o iau. :)
Merci!
Modificat de meghitz
@ D@ny - nu, chiar nu imi dau seama de la ce ar putea sa fie. Cel care a schimbat capsula este un mecanic care lucreaza intr-un service vw asadar daca nici el nu stie sa o regleze nu stiu cine ar mai putea sa o faca..
Poti sa imi spui la ce te referi mai exact? Chestia este ca ieri am mers cu tester-ul pe ea si nu da nicio eroare, injectoarele sunt ok insa oscileaza temperatura combustibilului la iesirea din motor, are o temperatura de cca 70 de grade si oscileaza.
Din cate am inteles s-ar putea sa fie un senzor de la pompa de motorina...
Nu am scapat nici eu de eroarea Engine fault workshop, am patito in oras la o scurta oprire la un magazin, cand pornesc masina mi-a aparut instant eroarea cu pricina. Dupa mai multe incercari de a scapa de eroare orpind si repornind motorul in ideea ca poate dispare spirala care clipea interminent am decis sa verific sigurantele unde am gasit sig. F16 arsa, ne-avand sigurante la mine am plecat catre casa mergand ca un melc ...... acasa schimb siguranta si totul parea ok, spirala disparuse masina mergea ok ....iar la scurt timp simt miros de plastic ars, opresc motorul, verific sigurantele ..... nimik, verific clapetele (vizual) nimik ...dar mirosea puternic a plastic ars si parea ca vine de la clapetele cut-off sau EGR.
.in fine dupa mai multe telefoane ajung la Mihai (Pronet) care a demontat clapetele respective ....le-am curatat ...totul ok ....sunt functionale, nu inteleg de unde mirosea a ars ...la un moment dat Mihai a constatat ca bratul de clapeta de admisie era blocat .... zic ca de acolo o fi problema ....reusesc sa deblochez bratul cu o surubelnita ...surpriza ...totul ok clapeta a inceput sa lucreze.Nu inteleg de unde mirosul de plastic ars (foarte inpregnant) poate aveti vreo idee sa ma indrumatii ce sa mai verific ca nu e normal. Am uitat sa mentionez ca doar dupa ce am schimbat siguranta si am pornit motorul a iesit un fum fin si mirosul de plastic ars....de atunci pana in prezent nu am mai simtit nici un miros.
Acum la doua saptamani dupa cele intamplate a aparut alta problema ..... sunt momente cand masina nu mai trage cum trebuie ....se simte ca un motor normal fara turbo .....defapt cred ca nu mai intra turbina deloc , dupa ce o opresc si repornesc isi revine ...masina incepe sa traga cum trebuie se simte ca intra turbina. Ce parere aveti ?
Pun si scanul facut  dupa eroarea initiala....acum dupa ce a inceput sa faca probleme turbina nu am apucat sa ai mai fac un scan.
Saturday,10,May,2014,12:54:28:56830
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.5.0.0
Data version: 20140501
Workshop Code: 823 02391 056573
VIN: WVWZZZ3CZ9E513613   License Plate:
Mileage: 84100km-52257mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ9E513613   Mileage: 84100km-52257miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BL    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  2650
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 10184 599 84145
   VCID: 70E425E9637EEDBB57-8025
6 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 82987 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.08.01
                    Time: 18:57:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: 11.8 %
                    Lambda: -2.4 %
                    Voltage: 0.380 V
                    Bin. Bits: 00000000
009754 - Coolant Pump 2
               P261A - 000 - Open circuit - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 83004 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.08.02
                    Time: 23:15:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 3036 /min
                    Speed: 49.0 km/h
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Lambda: 95.5 %
                    Temperature: 90.9°C
                    Temperature: 90.9°C
009254 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit
               P2426 - 000 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 84095 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.09.29
                    Time: 16:50:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 943 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Lambda: 95.5 %
                    Temperature: 73.8°C
                    Temperature: 81.9°C
000071 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1)
               P0047 - 000 - Short to GND - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 84095 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.09.29
                    Time: 16:50:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 897 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Load: 99.2 %
                    Lambda: 18.1 %
                    Absolute Pres.: 979.2 mbar
                    Temperature: 38.7°C
009757 - Coolant Pump 2
               P261D - 000 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 84102 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.09.29
                    Time: 22:53:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 805 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Lambda: 95.5 %
                    Temperature: 35.1°C
                    Temperature: 54.0°C
000290 - Throttle Position Sensor (G69)
               P0122 - 000 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.08 V
                    Lambda: 99.4 %
                    Lambda: -1.6 %
                    Bin. Bits: 00000000
                    Voltage: 0.000 V
Readiness: 1 4 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000785852937
   Coding: 0002322
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B5EF2858AD8CE6322-807E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044     HW: 5K0 907 044
   Component: Climatronic   120 0202
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 68D44D8993AE257B0F-803D
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008609904
   Coding: E7E20F8B10041A0047978F0017000000800BFB4764400165170000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 336EEAE552E896A36A-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 310508 022  0602
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     060708 054  0402
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 12345
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
            006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 83663 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 10.65 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 35D 919 475     HW: 5K0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0001
   Revision: --------    Serial number: 62921108900268
   Coding: 100001
   VCID: 6FE62695BE40F2434E-803A
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__300 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPCXNC78
   Coding: 0012336
   VCID: 3B7EC2C57AB85EE3B2-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS668341658
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS672121648
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS62F01UVNP
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6JPF3UVNP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0025
   Revision: 00030000    Serial number: 3C5953507BN
   Coding: 0000511
   Shop #: WSC 10184 599 62057
   VCID: 74EC29F91766D19BB3-8021
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537
   Component: E221__MFL-TAP   H2ÿ 0021
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 870 A    HW: 3C8 920 870 A
   Component: KOMBI         H19 0023
   Coding: 140F00
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 2952088D4824DC73D0-807C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 H    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0142
   Revision:   H13       Serial number: 2600
   Coding: F9A17F060002029002
   VCID: 264803B1913AF30BFD-8073
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3972D8CD70846CF3A0-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1531
   Revision: 71009005    Serial number: 00000755988622
   Coding: 0004279
   VCID: 4084B529135E3D3BE7-8015
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.075 0401
   Revision: 1AH02234    Serial number: 00081410257102
   Coding: 0000258
   VCID: 3668D3F1419A838B4D-8063
01288 - Terminal 30; Steering Assist
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 9
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 2.0
                    Voltage: 12.20 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 01910A0001860E763604941570084FCE707C01
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1531
   Revision: 71009005    Serial number: 00000542288624
   Coding: 0004278
   VCID: 4182B02D18543433E8-8014
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   008       Serial number: 00000000066749
   Coding: 0000057
   VCID: 28540D899B2EE57BCF-807D
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0133
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 3490952
   VCID: 346CE9F957E6919B73-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Coding: 00000053
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Coding: 00000053
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3H3252560
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 65CA44BD6CBC381334-8030
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 3C8 959 703 B    HW: 1K0 959 795 Q
   Component: J388   TUER-SG HL   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000503396
   Coding: 0000144
   VCID: 3162E0EDA8F4A4B318-8064
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 3C8 959 704 B    HW: 1K0 959 794 Q
   Component: J388   TUER-SG HR   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000501067
   Coding: 0000144
   VCID: 3260EFE1ADF29FAB61-8067
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 83964 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.09.21
                    Time: 21:23:40
End   ---------------------------------------------------------------------
Posibil capsula vacumatica. Cand iei limp-ul ai si spira aprinsa in bord? Limp-ul il iei la turatii mici sau peste 2500?
Pai nu iau limp mode ... nu se inregistreaza nici o eroare ...aici e problema ca nu stiu ce sa cred. Ideea e ca nu trage cum ar trebui adica e ca si cum nu ar merge turbo, motorul se tureaza urca in viteza dar mai incet , nu e ca si cand ai limp mode atunci e evident nu trage de loc.
Tre sa ai fac un log in mers ?
Modificat de BobyCC
F l o r i n
baga un furtunas in capsula in locul in care intra furtunasul de vacuum - daca simti ca tragi degeaba din el si ca nu tine vacuum-ul - e sparta.....
verifica daca pe furtunasul care vine la N75 - vine vacuum.
daca da, alta capsula.
testarea se poate face si cu VCDS-ul, ca sa vezi diferenta de presiune pe care o face, cand comanda actuatorul.....
@BobyCC
Sal.,
Prea multe erori nu am gasit pe site la ROSS-TECH .
Dar te ajut cu ceea ce am gasit .
Treaba sta cam asa :
Adresa 01 Engine :
Eroarea 008213 / P2015 gasesti detalii aici :http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18447/P2015/008213
Erorile 009754 / P261A si 009757 / P261D dupa parerea mea este ARSA POMPA ELECTRICA DE RECIRCULARE A LICHIDULUI DE RACIRE pentru EGR .
Din ce stiu eu motoarele CR au o astfel de pompa suplimentara care are acest rol si este si extrem de stricaciasa (VERIFIC-O) .
Eroarea 009254 / P2426 dupa amine are legatura cu POMPA DE MAI SUS .
Eroarea 000071 / P0047 nu am gasit nimic .
La eroarea 000290 / P0122 cred ca este clapeta de acceleratie murdara sau defecta .
Legat de ea am gasit pe ROSS-TECH alte erori P0120 si P0123 si poti citi aici despre ele :
P0120 : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16504/P0120/000288
P0123 : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16507/P0123/000291
Adresa 09 Centrala Electrica :
Eroarea 02195 cred ca este butonul de reglaj al intensitatii luminii din BORD / lumina INTERIOARA DIN MASINA .
Incearac sa-l cureti sau schimbat ca pe ROSS-TECH nu da nimic de ea .
Adresa 16 Modul-ul de coloana :
Eroarea 01044 poti citi aici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044
Adresa 44 Servodirectia :
Eroarea 01288 poti citi aici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01288
Adresa 72 Usa dreapta spate :
Eroarea 00931 poti citi aici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00931
Mai multe nu am gasit si nu am cum sa te ajut .
Dar mie mi se pare ciudat cum de nu se gasesc asa multe erori la ei pe site !!
Cumva interfata cu care ai facut scan-ul este clona ?
Ca la ei pe site nu spune nimic de versiune 14.5.0.0 a VCDS-ului !!
O zi buna,
Spor la citit .
Modificat de @DRI@N
Multumesc tuturor de raspunsuri.
O sa ai fac inca un scan pentru ca am luat un limp mode acum cateva zeci de minute la peste 4000 rot  ...sa vad ce eroare sa inregistrat. Dupa oprire si repornire a disparut spirala.
Adrian.
habar nu am , este un log facut cu interfata lui pronet (Mihai).
F l o r i n
da, la drum intins e posibil sa intre mai repede in limp - in oras - poate sa nu.... si sa nu ai nicio eroare.
Adrian - la interfetele originale, avem deja vcds 14.5.1 - beta http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.html
Sal.,
Florine ,
Pai si a mea este ORIGINALA .
Dar nu gaseam de unde sa descarc soft-ul pentru 14.5.0.0 .
Din ce vad 14.5.1 este beta dar as vrea sa stiu daca 14.5.0.0 e tot beta ?
Sau e final ?
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
Tot beta.
F l o r i n
Final nu avem decat 12.12.2
Am schimbat clapeta de admisie la B6 la o reprezentanta, de fapt cu carcasa cu tot (1000 ron). Nu stiu daca se putea reconditiona/ curata, dar acum as putea sa vand piesa ca SH ? Sau e bulita definitiv ? Multumesc.
Trebuie verificata daca e dusa sau nu.
