Probleme haion si incuietoare haion
eu
Aceeasi problema am avut-o . Am rezolvat-o la mihi la oradea cu o pasta de pix , care a inlocuit teava din interiorul mecanismului . Care era mancata si gaurita de tot . Am scos resturile de teava cu o sula , si am bagat o bucata de pasta de pix . merge relativ ok , se invarte partial dupa stergator , adica o cursa stanga dreapta 15 grade . Da aia e din cauza ca pasta de pix "se intepeneste " putin .
Se pare ca n-ati avut nici unul capatul de plastic al furtunului crapat. La mine problema nu se poate rezolva prin simpla punere la loc si legare cu un maus de plastic.
Esti sigur ca e crapat ? L-ai desfacut ? te-ai uitat ? La mine a fost doar iesit ca la multi altii.
Foarte sigur, si nu stiu de ce s-a crapat. Are o crapatura de sus pana jos. Chiar daca e fixat iese apa la greu prin crapatura.
Eu cred ca apasa pe acel furtunas fatza hayonului din interior, altfel nu vad de ce sa iasa furtunasul sau sa se crape. E destul de "greu" de apasat la loc in lacas... asa ca nu vad cum sa iasa singur. Dar la drumurile noastre... bate fatza aia pe el si-l crapa/scoate la un moment dat. Trista romanica noastra.
Fata de plastic a hayonului e foarte bine infipta in cleme si foarte tare. Nu vad cum ar putea bate.
Sa fi inghetat si sa se fi crapat? Totusi am folosit Solutie de -20 grade si nu cred ca a fost mai frig de -4. Poate e proasta solutia desi folosesc una relativ scumpa: "Prelix" de -40 combinata jumi/juma cu apa.
Nu frigul distruge acea teava de cupru ,ci mizeria care intra intre cele doua tevi si distrugerea garnitur care face etansarea intre ele ,permitand intrarea prafului intre ele si totodata blocare lor cu consecinte mari pt. haion :P
prieteni, am si eu o problema cu usa de la portbagaj, mai exact cred cu acel swici, incepand de aseara nu mai recunoste daca e usa inchisa sau nu, imi apare in bord si mai imi si spune ca usa de la portbagaj e deschisa cand de fapt ea e inchisa. Daca trantesc mai tare de haion nu mai apare in bord dar dupa cateva secunde la fel. Am desfacut capitonajul ala, si am gasit niste apa pe acolo. Imi porneste si alarma, pentru ca ea vede ca deschide cineva usa, la cateva minute dupa ce inchid. Uneori cand inchid usile nu imi mai clipeste nici semnalizare. M-a disperat ce pot sa fac, cu se poate repara, ca se face noapte si trebuie sa scot bateria sa nu porneasca nebuna cu claxonu
Alarma se poate dezactiva apasand de doua ori consecutiv pe butonul de incuriere. Vei observa ca ledul din usa nu mai clipeste. Atuci alarma este dezactivata, deci nu trebuie sa scoti bateria.
2. problema asta e frecventa la mai toate vw-urile cu hayon. Eu am passat si am patit la fel. Trebuie sa desfaci fatza hayonului si sa te uiti la furtunasul care intra in stropitorul lunetei. Ala de obicei este partial iesit (adica nu e pus bine pe stropitor) si trebuie doar impins la loc. Apoi lasi totul sa se usuce si gata. In caz ca senzoul ala nu-ti mai indica atunci cand deschizi usa... ceea ce s-a intamplat si la mine iei un spray de contacte electrice si incerci sa-l ametzesti cu ala :) Eu o sa fac operatiunea asta in weekend cand voi schimba si clemele de la hayon care sunt cam obosite.
Bafta
am dat acum 30 min cu spray de contact, parca nu a mai facut cam 10 min apoi a revenit
beleaua e ca atunci cand nu recunoaste ca e inchis haionul s-au nu, daca deschid orice usa imi apare tot ca am deschis haionul, nici nu stiu ce sa mai cred
Repara tu numai furtunasul ala si lasa toata treaba sa se usuce. Pana mai e apa pe acolo vor mai aparea probleme. Eventual lasa hayonul fara fatza vreo cateva zile si du-l si pe ala in casa la caldura.
Daca nu rezolvi problema de la radacina.... iti va mai face probleme de fiecare data cand stropesti hayonul.
ok, merci mult, sper sa se rezolve asa, si sa nu ma apuc sa cumpar toate prostiile alea pe acolo ca inebunesc, am dat cu spray de contact, am sters pe aolo, dar la furtunasul ala sincer nu m-am uitat. Cred ca nici nu iti dai seama daca curge decat daca actionezi spalarea nu? asa chia nu am vazut nicio picatura de apa pe acolo cat am umblat
pt. cei care vor sa isi repare siguri defectele de la portbagaj,vedeti pozele referitoare la desfacerea lui.
capitonajul il mai desfaci....dar acum ramane de vazut cum iti strecori degetele pe unde trebuie, eu la oara asta am degetele umflate din cauza asta + zgarieturi
E relativ usor de desfacut "capitonajul", putin mai greu pe partea de sus... Eu l-am desfacut si am pus furtunasul la loc, dar trebuie sa desfac iar totul, inclusiv partea de pe interior a mecanismului de la stropitoare, pt ca se invarte jetul o data cu stergatorul... :blink:
Va salut !
Un forum foarte interesant si "educativ".Am postat in topicul deja existent dar nimeni se pare nu citeste. Dupa ce am citit ce sa postat legat de acest subiect si la recomandare unui mebru junior, indraznesc sa postez aici.Postez date exacte pentru a nu plictisi sau naste altre intrebari. De cateva zile nu mi se mai deschide portbagajul ! GOlf IV ,2002, cheie biceag, cu inchidere centralizata pe ea din fabrica.De la timpul rece ,banuiesc sa blocat!Inchiderea mecanismului e electrica am inteles ,deci nu e cazul condensului in furtunase(vacum).La activarea inchideri/deschideri ,se aude ca mecanismul reactioneaza.Am incercat cu WD-40 ,nimic! Am pulverizat cu un ac de seringa si asa am putut ajunge pana in profunzimea mecanismului.Cu cheia nu al pot deschide ,pentru ca nu intra decat un sfert din ea in yala. .Nu este infundata! Cu o lanterna am observat,foarte straniu, ca yala are un pinten dreptunghiular,care nu da voie ca ,cheia sa intre mai mult.In orce pozitie as baga cheia nu imi da voie .Pintenul e pozitionat mai sus ,si nu in dreptul canalului de pe cheie.Ca si cum ar fi alta cheia pentru alta yala.Cheia e originala iar yala banuesc ca la fel.As fi foarte recunascator pentru recomandarea unei soluti!Pentru desfacerea tapiteriei din portbagaj ,accesul e dificil,dar pot incerca! Va multumesc pentru atentia si timpul acordat pentru a mi se da atentie! O seara placuta!
am dat drumul la spalare luneta sa vad daca curge apa pe undeva, surpriza nimic, cu toate ca atunci cand am desfacut capitonajul era putina apa acolo ( probabil condens zic eu), De azi incepand imi vede usa de la portbagaj tot timpul deschisa, pana acum o mai tranteam si isi mai revenea pt cateva minute. Dati-mi un sfat ce sa fac , trebuie sa schimb ceva, sa mai astept poate isi revine, ca ma dispera.Mentionez ca usa se inchide si se deschide fara probleme. Aseara am inchis masina fara sa armez alarma ( este din fabrica) dupa cateva ore pe la 12 noaptea ma suna vecinii ca merge alarma, ciutat nu? cand am coborat nu mergea dar beculetul clipea, ceea ce nu facea cand am inchis masina pt. ca am apasat de doua ori pe butonul de inchis.
se mai poate face ceva, trebuie sa curat ceva pe acolo sa isi revina swici-ul ala?? daca trebuie sa schimb ceva ce este? cat ma costa? ca ma dispera sunetul ala din bord. Va rog help-my!!
pana prmesti un raspuns mai actualizat, mai citeste tot topicul asta si cel de mai jos. preturi erau pe acolo afisate:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=6290
si mai ales aici
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=9660&st=20
Modificat de Bogdan_wrc
bogdan wrc, sincer iti spun ca am citit tot ce tine de asta, la mine pur si simplu nu vrea sa merga, mentionez ca becul din portbagaj la mine se aprinde si se stinge normal. Daca mai dau prin vreo groapa s-au mai trantesc tare haionul isi revine pentru cateva secunde apoi iar imi zice ca e deschis.
atunci incearca ori cu un drum la dealer... eu am fost si mi-au rezolvat-o... succes oricum.
da bogdan dar sa dau 200 ron?? sper ca exista si alta solutie
Cred ca ti-am mai spus.. la mine dupa ce s-a uscat nu a mai facut probleme... putina rabdare, poate nu ar strica sa dai cu foen-ul pe acolo ;)
andreiq, nu se vede ca ar fi ud pe acolo, am gasit niste apa dar aceasta era in masca aia care am dat-o jos, cred ca era condens. Repet nu se vad urme de apa pe acolo, si nu cred ca ar fi din cauza asta pt ca am dar drumul la spalat luneta cu haionul deschis si nu curge apa deloc in interior, ori nu vad eu?
