Probleme haion si incuietoare haion
eu
Si eu am aceeasi problema, se inchide si se deschide normal, doar "senzorul" nu sesizeaza deschiderea. Am inteles ca e posibil sa fie intrerupt cablul in haion...
Are cineva o schema de demontare ceva, sa nu demontez toata masina pt. un fir...
atunci cautati aici:
Senzor potbagaj.
eu asa am avut si nu am putut remedia decat cu schimbatul piesei. incercati totusi si prin desfacera partii de plastic din interiorul portbagajului. dar mai multe detalii zilele astea va pot da, ca acum nu am timp.
cititi acolo.
Problema lui ''variant'' am avut-o si eu.
Se rupsese plasticul care imbraca 'limba' din broasca care se invarte si agata axul fix de la porbagaj si imi ramasesera bucati de plastic prin broasca. Asa ca se inchidea doar cand il tranteam de mai multe ori.
Am demontat broasca de pe haion si am curatat-o bine in interior, dupa care am uns-o si am montat-o inapoi si e ok acum
buna! am dat search nu am gasit NIMIC fratilor!...problema:golf IV Variant..nu arde becul in portbagaj...cineva mi`a zis k primeste curent..becul e bun...si cica ar fi intrerupatorul din iala/broasca haion! tin sa precizez ca am iala cu senzor..si cam face un zgomot subtire la deschiderea respectiv inchiderea haionului.cred ca nu am lamurit pe toata lumea ce e..dar poate stiti voi...ms anticipat! :)
salut! nuj exact.. la ce te referi...eu am disfacut.. la haionu de la portbagaj... ptr diverse... cum ar fi schimarea motorasului etc.... si stiu cu ce se manaca :) si problema e ca "intrerupatorul ala se afla in borasca... si tre sa o demontezi ;) daca vrei sa umbli acolo
Modificat de istef
Iata ce s-a intamplat la mine - stiu, stiu, nu am Variant, dar sistemul de inchidere este foarte similar.
Pornind de la acelasi simptom (nu se aprinde becul din portbagaj), am ajuns sa inlocuiesc complet incuietoarea!
Cauza: furtunasul de la stropitorul din bratul stergatorului se desfacuse (iesise din teava motorasului) si lichidul se scurgea in incuietoare.
Solutii (daca e treaba asta cu lichidul in broasca):
1. se repara - vezi cu Search cel putin un topic pe tema asta (inlocuire/reparare).
2. se cumpara alta (vreo 140 RON).
Succes!
PS: Daca gasesc (mai tarziu) topicurile, o sa le pun link-urile aici. No time right now...
Modificat de DAZ
am si eu problema aceasta. am desfacut broasca, acolo este un microcontact care nu mai este bun, problema la golfuri. se poate cositori contactele sunt trei lini pe care trebiuie sa le incarci cu cositor. daca nu reusesti va trebui sa inlocuiesti broasca sau sa faci tu un contact stil buton alarma capota, daca atingi firele din contactul de swith se va aprinde, daca nu este pe traseu. mult succes java script:emoticon(':)', 'smid_15')
Cu ce cheie ati demontat broasca, eu n-am gasit nicaieri o cheie/surubelnita potrivita (nici la Praktiker, nici la Brico...). Trebuie demontate doua suruburi stea (ca niste imbuss-uri), dar cu multe colturi.... sunt ca suruburile de la chiulasa...
Nope, nu e torx, stiu cum arata torx. Nu are doar 6 colturi, ci mult mai multe... nu le-am numarat, dar cred ca sunt peste 12 colturi...
Cred ca stiu la ce te referi. Vezi poza asta.
Cred ca e vorba de acelasi surub ca acolo, cel 12 Pt. Star M8. Asa se numeste si scula cu care trebuie sa desfaci acel surub. Eu am vazut la Metro intr-o trusa cu capete interschimbabile acel 12pt. Star M8. Trusa costa vreo 30 ron.
Am facut merge la mai multe topic-uri care trateaza acelasi subiect.
@Brabus Citeste ce s-a scris mai sus poate gasesti unele informatii utile. Hayon se scrie cu y, nu cu i. Probabil de asta nu ai gasit informatii cand ai dat search :(.
salut fratilor! in toata discutia asta nu a rez nimeni o problema pusa la inceputul topicului care pe mine ma intereseaza....ideea e ca in portbagaj becul de iluminat nu mai functioneaza...m-am uitat ...si becul e bun,am masurat si nu venea curent ...problema care se pune e ca de fiecare data cand spal masina imi intra apa ,nu stiu pe unde , dar stiu ca iese pe toata marginea de jos a capitonajului ,unde este si yala (inclusiv prin iala) ...stie cineva ce ar putea fi si ce as puta face? (binenteles ca nici becul din becul din bord pentru haion deschis nu functioneaza)
Problema e simpla. A ajuns apa la yala din hayon. S-a oxidat si s-au distrus contactele. Trebuie desfacuta yala si curatata, deoarece microswitchul din yala nu mai comuta.
OK , dar poate sa-mi zica si mie cineva pe unde intra apa aia si ce ar trebui sa fac (poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta)
Salut, am un golf variant si 2 probleme lagate de hayon.
1. din cauza mizeriei, banuiesc eu, nu mai pot introduce cheia de tot ca sa deschid manual portbagajul. Mentionez ca nu am telecomanda la masina si de fiecare data cand doresc sa deschid portbagajul trebuie sa deschid una din usile din fata pentru al debloca. Este cam neplacut. Ma gandesc ca o simpla curatare ar ajunge. Am incercat cu diferse spray-uri insa degeaba. Inainde de a ma baga cu surubelnita as dori sa studiez niste schite. Am gasit un post a lui Cristian_F cu schitze insa par a nu fi de la versiunea variant. Daca ma poate ajuta cineva ii multumesc.
2. Mi sa ars unul din becurile de la a 3-lea stop de frana, acela lung care se afla in partea de sus a hayonului. Cu aceasta ocazie doresc sa il schimb. Aici intrebarea mea este ce fel de bec se potriveste acolo, nu as dori sa desfac de 2 ori hayonul (eventual poze daca cineva are unul la indemana sau referinta de genul e ca cel de pozitie ...)
Multumiri anticipate
Am decupat aici din manualul de service ce am crezut ca te intereseaza (e similar celuilalt document pdf postat de mine)
Cristian
Daca ma puteti ajuta, mi s-a stricat inchhizatoarea de la hayonul unui Golf V.
Este vorba de mecanismul ce se afla in hayon.
Unde pot gasi unul nou sau eventual unul functional second-hand (componente).
Tel: 0723-330432
Salut, Eu am un Golf 4 Variant. Cind l-am luat din Germania nu am observat ca nu functioneaza spritul de apa de la luneta. Dupa mai multe sprituiri fara rezultat si dupa ce am spalat masina la o spalatorie automata cu apa de 60 de grade si-a dat drumul. Chiar si in haion a bagat apa. Asta cauzeaza toate problemele de pe acest topic. Deoarece intr-o seara, dupa mai multe sprituri :rolleyes: pe luneta, dupa ce am inchis masina a pornit alarma. Asa ca am demontat haionul si am observat ca tisneste apa pe linga axul suportului ce tine furtunul cu apa. Nu se mai porneste alarma si nu mai am eroare pe bord, dar nu mai am lumina in portbagaj. Ce e de facut? Cam cit costa un corp de sprit? Cum sa fac sa am lumina in portbagaj? Mersi!
Switchul de la portbagaj trebuie resuscitat, este o munca migaloasa si destul de grea de facut .Din 3 masini decit 1 mi-a iesit :vaidecapulmeu:
Salut! Am o intrebare pt posesorii de vw variant: hayonul meu se inchide destul de greu, adica trebuie sa-l cam trantesc, uneori destul de tare dupa incercari repetate, mai blande si ineficiente; altfel nu vrea decat in prima pozitie(in care "flencane" putin). La voi e la fel sau se inchide mai usor? Se poate remedia asta? multumiri!
@ hartagu , nu trebuie trantit , la mine se inchide foarte bine , din prima ( subliniez foarte bine in comparatie cu alte hayoane , de Astra sau Meganne de exemplu ) . Mai intai verifica cele 2 opritoare de cauciuc de pe hayon , sa fie bine reglate , trebuie sa aibe aceeasi inaltime si sa faca contact simultan cu stalpii , daca unul e foarte strans si altul iesit prea mult nu se inchide decat trantit . Apoi (daca ai verificat si este o.k. ) vezi incuietoarea .
Poate a fost putin ciocanita la spate. Si dupa reparatie nu se mai aseaza bine plasticul si chederul.
multumesc alc2 si Mihai, totul pare in regula, este cred de la incuietoare. care este actionata de un motoras electric de la inchidere. nu stiu ce ar trebui sa ii fac. mai intai o sa o demontez...
Vezi daca e reglat bine si cuiul in care intra incuietoarea! Se desface capitonajul din plastic si se poate regla cuiul fata-spate. Eu am avut o problema asemanatoare, imi bipaia buzerul de portbagaj deschis la orice denivelare , si am reglat acel cui si ia trecut.
Succes tuturor!
