Probleme haion si incuietoare haion
eu
se poate repara?sau?
imi poti arata o poza cum arata acea piesa? se poate repara?
da jos capitonajul la portbagaj, da jos yala si o sa gasesti switch-ul in ea. Este piesa in care intra o mufa mica cu 3 pini.
da, se poate inlocui switch-ul.
stie cineva daca scot termostatul are ceva?pateste motoru ceva?
Nu se intampla nimic daca scoti termostatul. Dar motorul lucreaza cotect in parametri lui la 90 grade.
Salutare , azi la intalnirea aniversara un coleg de pe forum a observat o problema la haionul meu si anume burdufele in care sunt fire atat in stanga cat si dreapta sunt rupte si se vad firele , la cel din drepata am 3 fire la care se vad litele deja , nu mai au izolatie pe o portiune de 2-3 mm , iar in stanga am 2 fire ciupite , unul maro putin mai gros care cred ca este masa ( aici 2 lite din tot firul sunt rupte ) si mai este un fir verde parca , maine vreau sa le izolez, sa trag usor de burdufe pana jos si sa la izolez , intrebarea mea este : daca la cel maro din stanga unde sunt rupte litele e vreo problema daca le prind de celelalte lite si izolez firul , poate pentru unii pare o intrebare idioata dar chiar nu ma pricep si nu vreau sa iau foc., multumesc anticipat de raspuns , si daca imi recomandati o anumita banda izolatoare sau merge orice tip.
E ok nu e problema daca le strangi si le izolezi. Foloseste banda izolatoare panzata dar de calitate sa nu se rupa imediat
Nu pot sa deschid haionul decat daca bag cheia in broasca si rasucesc iar. In acelasi timp ,adica cu cheia rasucita spre stanga ridic de haion . Am probleme stiu siogur cu acel swich. Dar credeti ca se poate rezolva problema sa pot deschide din butonul de la maner fara sa fiu nevoit sa bag cheia in broasca si sa rasucesc fara sa umblu la acel swich? Daca da, unde sa ma uit ?
Modificat de mcgsoso
La problema ta nu e switch-ul de vina. Motorasul de la deschiderea centralizata nu iti mai functioneaza, la fel facea si la mine. Swich-ul din cate stiu doar aprinde lumina in portbagaj, cel putin asa cred.
Asta e piesa la care ai probleme.
http://www.polmot.ro/img/p/535-838-thickbox.jpg
Pe mine m-a costat 50 lei SH. Bafta.
Actuatorul sa inteleg. Asta se poate repara? Daca nu cat ar costa unul?
nu am gasit banda panzata insa am luat asta : http://www.shopmania.ro/papetarie/p-banda-adeziva-electroizolatoare-19mmx20m-neagra-tesa-7748299 , e buna si asta ?
era mai buna panzata... cea de plastic, ai mari sanse sa se dezlipeasca.
trebuie desfacut intai si vezi cum se prezinta colectorul lui... e posibil sa se repare... sau nu. Depinde de starea acestuia.
Altfel, unul nou, original - 100 lei...
ma scuzati colegi..nu gasesc unde sa postez..am o mare problema daca ma puteti ajuta careva...:( am schimbat carcasa termostat la un wv acuma cateva zile si cand am pus inapoi a inceput sa imi curga apa la un capat si la celalalt la teava aia care vine in carcasa infipta si la un capat in pompa dc ?:( ce garnituri vin acolo?
Si care e legatura cu haionul ?
Am si eu o problema la haion. Intr-o dimineata, am vrut sa inchid haionul, dar acesta pur si simplu ramanea deschis, nu mai facea clinch-ul ala. Acum mecanicul imi spune ca e broasa de vina..care ar costa 230 lei ...o parere? Broasca vine cu tot cu acel motoras la achizitie, sau doar partea mecanica? Se poate repara broasca sau ..daca s-a stricat e gata cu ea?
Modificat de Mohicanu
doar partea mecanica.
Acum, trebuie sa o vedem / poze ceva, ca sa ne pronuntam daca se poate repara sau nu....
Aseara functiona ...se inchidea haionul si se incuia odata cu portierele, pe inchidere centralizata. Mi-a spus ca e posibil daca ingheata sa nu mai functioneze si ca trebuie schimbat. Incerc sa-mi dau seama daca vrea niste bani degeaba sau e pe bune...
Ieri mi-a murit si mie actuatorul.
Cand am vurt sa incui masina portbagajul nu se mai incuie.
Am dat capitonajul jos si desigur ca actuatorul nu mia actioneaza.
Sa pot totusi incuia porbagajul, am scos tija din actuator si cu un snur pot sa-l deschui. De incuiat actionez eu tija manual.
Acum, as vrea astazi sa dau jos acel actuator in ideea sa-l desfac, poate am noroc sa-l resuscitez.
Insa serios daca imi dau seama cum sa-l demontez.
Fie nu am eu scula necesara fie nu ma prind.
Unde ar fi trebuit sa am capul surubului eu am varful lui. Sunt sigur ca asa e la toti insa nici nu as vrea sa stric ceva.
Verifica daca vine cuent la actuator sau da-i 12V si vezi daca misca.
Primeste curent insa actuatorul nu se misca deloc.
Problema e ca nu stiu cu ce sa-l desurubez de pe haion.
Sa va povestesc si patania mea:
In weekend-ul trecut (vineri mai exact), hayon-ul meu nu se mai inchidea. Statea doar in gravitatie. Am testat cu o surubelnita balamaua (carligul de sus) si nu mai ramanea blocat. Inchiderea centralizata functiona fara probleme... Pentru ca temperaturile erau extrem de scazute, am amanat sa desfac plasticul de la hayon (nu am spatiu incalzit), pentru a nu rupe clemele de fixare. Daca as fi facut asta, imi rezolvam problema singur si scapam de cheltuiala a 180lei.
Bun, am mers cateva zile asa. Nimeni nu stia ca hayonul ramane deschis peste noapte si oricum, daca cineva il deschidea fara sa actionez telecomanda inainte... pornea alarma. In mers, ma mai stresa Luggage Open pe afisaj si sunetul caracteristic, dar treceam peste. Asta pana noaptea trecuta, cand am ramas fara lopata de zapada, peria si racleta de gheata si o minge de fotbal Adidas. Toate erau in portbagaj. Alarma a pornit, m-am ridicat din pat, insa ce mai era de facut? M-am bucurat ca am gasit masina acolo... :D
Azi, n-am mai amanat reparatia. La prima ora m-am dus la un service (mai bunicel). Am vorbit cu inginerul de acolo (suparat cand a vazut ca as avea habar despre eventualul defect, ca toti suntem destepti, ca forumuri, ca internet, bla-bla-bla, avea o greata pe el... in fine). I-am spus ca banuiesc ca e blocat motorasul, m-am informat despre acest defect si il rog sa il dea jos, sau sa constate el alt defect. Am plecat la serviciu si am lasat masina acolo. A tinut masina cateva ore la caldura si apoi a scos plasticul ala. Dupa amiaza m-a sunat: Am rezolvat problema, 130lei motorasul si 50lei manopera. Piesa noua, inlocuita. Ce era sa mai zic, satul de stres, am platit, am luat masina si am plecat. Am luat motorasul meu (cel blocat, l-am probat si eu direct pe baterie si nu actiona) si l-am rezolvat in 30 minute. Ei nu fac fineturi de astea... Era blocata tija, adica era iesita din angrenaj si nu mai revenea. Mizeria de-a lungul timpului alaturi de umezeala provenita de la lichidul de parbriz, ploi, etc... Am folosit un cutter sa il deschid, alcool sa degresez (periuta de dinti, penson), ulei de mecanica fina sa gresez. Motorasul era perfect. L-am probat pe baterie si bineinteles, merge. Deocamdata nu l-am lipit, sta prin presare, dar probabil voi folosi Picatura (e recomandat cu altceva?).
Ca sa mai amortizez din cheltuiala, il dau cu 50lei + transport. Si cand stiu ca ma puteam descurca singur...
Se vede in poza codul: 7L6 959 781, firma Hella si probabil data fabricatiei 05.07.04. Poate este vreun coleg care are nevoie de el. Data viitoare voi casca ochii mai bine, sa nu mai casc buzunarul.
http://postimg.org/gallery/9ucw1qse/
Modificat de EL-GABRY
Am schimbat broasca la haoin..si nu se mai inchide asa usor...e din cauza ca fiind noua, are arcul mai tare si arunca haionul inapoi? Am incercat si o reglare dar nu a imbunatatit semnificativ. Exista vreun secret la reglare?
Nu ma poate ajuta nimeni cu ce sa desfac suruburile ce tin actuatorul?
E hatchback masina? Daca da, nu ai ce sa desfaci. Uite te cu atentie si vei vedea ca motorasul culiseaza pe niste caneluri din hayon.trebuie impins intr o laterala si va iesi
