Probleme haion si incuietoare haion
eu
Cum am spus, am schimbat nu unu ci vreo 3. Switch-ul stiu sigur ca nu merge, da am facut acel strap si trebuia sa se aprinda/ sa vina current. Am masurat plafoniera si nu vine current. Firul (de la plafoniera) maro cu albastru l-am gasit sa-I masor continuitatea, dar cel rosu nu stiu unde duce. Mai exista vreo mufa pe stalp pe undeva, sau in plafon?
Am citit ca ai intentia de a pune in lucul becului de porbagaj o lampa de plafoniera usi ( cea basculabila la pornire ) , ai idee se potriveste in lucul celei de la porbagaj fara alte modificari ? Aici ma refer doar la variant .
Cu stima !
merge.... parca au dimensiuni similare.
inca nu am incercat. Dar cel putin se va potrivi de la alta. Durerea este ca nu ii dau de cap.
Vezi pe schema electrica dacă mai e mufa. Eu nu o am la îndemână.
trebuie mers pe cablaj, verificat conectori, switch, modul confort, etc - alta varianta nu ai, din pacate
Haideti sa va arat cum am modificat eu broasca de la haion de la golf 4 varianta  hatchback sa se poata potrivi la variant .Din cautarile pe piata de dezmembrari am constatat ca pretul celei ptr variant este dublu sau chiar mai mult  . Toti spuneau ca cele ptr variant sunt mai rare de aici pretul mult mai mare. Si pretul haioanelor la fel .
Sa nu o mai lungim si sa incepem .
Cum se observa si in poze  diferenta intre cele doua incuietori  este parghia care la randul ei este actionata de tija acuatorului . Pargia este prinsa intr-un nit pe sasiul incuietorii ,  pe care l-am polizat circular ptr a-l putea extrage si refolosi .
La ambele incuietori am facut acelasi lucru , apoi am schimbat parghiile intre ele .Nitul polizat circular l-am introdus in locas apoi l-am bercuit cu ajutorul unui dorn .Am dat o gaura in centrul nitulului , gaura doar in capul acestuia , cu spiral de 2 ptr a face mai bine floarea prin bercuire .Dupa operatiune am uns broasca bine cu un ulei siliconic si am montat-o . Totul perfect , acum am si lampa functionala si in bord arata haionul deschis . Am facut acesta operatiune deoarece detineam acesta incuietoare si era ultima varianta inainte de a recurge la schimbarea swiciului .
post-16436-0-19666700-1443202605_thumb.j
post-16436-0-88739900-1443202618_thumb.j
post-16436-0-16340800-1443202632_thumb.j
post-16436-0-76853700-1443202647_thumb.j
post-16436-0-67092400-1443202664_thumb.j
post-16436-0-02718500-1443202682_thumb.j
Salut. Nu pot sa deschid portbagajul. Butucul este blocat, bag cheia, nu pot sa o intorc. Am scos din interior plasticele de pe acolo, am deschis pana la urma manual.
Vreau sa schimb tot ansamblul de deschidere, incluzand actuatorul sau motorasul. Intrebarea mea este: Cum se numeste tot ansamblul asta? Ce ar trebui sa caut? Aveti asa ceva? Sunt dispus sa cumpar dar nu stiu ce sa caut. Incepator in mecanica, electrica si chestii d-astea.
Pun o poza mai jos ca sa intelegeti ceea ce vreau sa achizitionez. Multumesc!
post-134661-0-69670800-1444233173_thumb.
termina cu prostiile , bagi WD40 in yala si o misti pana isi da drumul. In rest nu ai probleme nu?
Sau si mai elegant, vezi in poza ai o siguranta care tine butucul yalei in mecanism(nu se vede), o scoti si poti impinge afara butucul cu tot mecanismul ala dupa ce deconectezi tija actuatorului si tija spre broasca. Mecanismul o sa iasa mai greu din clanta din cauza oxizilor formati, dar un pumn hotarat va fi destul :).
De pe mecaniscm scoti siguranta aia care e tinuta de un arc (se vede in poza, in chestia aia neagra rotiunda e) si se dezasambelaza tot mecanismul ala si poti scoate cateii si mizeria din tot butucul. Ii pui la loc in aceeasi pozitie, evident. vaselina si da-i bataie.
Merci mult, dar sunt si alte probleme ce nu le-am precizat pentru ca nu stiu cum sa explic. Intre tija actuatorului si butuc, este o mica clama ce s-a rupt din metal. Clama aia bloca prin centralizare si imi permitea sa deschid portbagajul de afara. De asta intreb cum se numeste tot ansamblul si cam la ce pret este.
Cautand pe google butuci de vanzare, am vazut ca butucul vine cu tot cu clema aia. Avand in vedere ca daca schimb bucutul, ma aleg si cu o cheie in plus, m-am gandit sa cumpar un butuc nou si din cel vechi sa ma duc la cineva care poate sa-mi scoata sistemul cheii mele si sa-l bage in butucul nou. Este o idee fictiva din partea unui incepator ca mine sau e posibil?
Salut, am schimbat astazi modulul confort pentru ca era defect, am luat unul cu acelasi cod(1C0 959 799 B), am reusit sa re-sincronizez cheile si restul functiilor par ok(geamurile electrice si luminile functioneaza) in schimb cand blochez masina imi deschide portbagajul, atat din butonul de la telecomanda cat si de la butonul de la portiera si nu pot deschide portbagajul de la butonul lui(exterior, clapeta sau cum si numi) si nici cheia nu o pot baga in butuc.
Dece imi deschide portbagajul cand blochez masina?
PS: Am de cv timp buton de deschidere portbagaj in interior(iau curent de la butonul pt clapeta rezervor), l-am decuplat sa vad daca problema e de la el, dar tot asa face, asa ca momentan doar daca il tine cnv apasat pot deschide portbagajul ...
PS2: Pe cheia de rezerva mi-am pus butonul pt deschidere portbagaj(ambele chei erau cu 2 butoane), la apasarea lui se aude un click in modulul confort, se aprind semnalizarile dar nu deschide portbagajul ... dc?
LE: Acuma am observat ca actioneaza deschiderea portbagajului doar la prima blocare(efectiva), daca mai apas odata sa blocheze nu mai actioneaza deschiderea portbagajului, doar la usi se aude click
Modificat de Regheton
CA modulul e de variant si tu ai hatcback ?
Sau invers ?
Am variant, deci tre lucrat la soft, se poate cu vcds sau tre alt program? am cablu Vag-com dar din cate am inteles pentru VDS-pro sau alte programe tre cablu serial ...
Buna ziua!
De curand am urmatoarea problema la golf 4 variant:
Cand incui din telecomanda se actioneaza actuator ce deschide broasca de la portbagaj rezultand pornirea alarmei deoarece calculatorul vede o usa deschisa. daca deschid din telecomanda, nu se mai deschide broasca. De asemenea, cand actionez maner deschidere portbagaj, merge microswitchul doar cand vrea el. Am testat in casa microswitch de pe maner si el functioneaza corespunzator. cand functioneaza apasarea pe microswitch, am observat ca pe sarmele de alimentare actuator, cate odata, ba am curent mai mare decat este cel constant pe microswhitch, ba taie curentul 1- 1,5 secunde.
De asemenea am dat cu spray de contact pe toate mufele de la hayon. Aveti vreo idee?
P.s: am cautat pe forum dar nu am gasit o pb asemanatoare. sper ca nu sunt offtopic,..
ai inlocuit modulul confort/inchidere centralizata la masina ?
asa a facut mereu ?
Tocmai ce am cumparat masina. in momenul achizitiei, telecomanda nu avea baterie si nu am observat. imediat ce am pus baterie, am incuiat sa vad daca functioneaza inchidere. atunci a aparut pb. de o saptamana tot fac verificari. ce am observat ca se intampla, am scris mai sus. Mai exista vre-un microswitch in broasca hayonului? sau e posibil sa fie vreo sarma intrerupta undeva? banuiesc ca ar fi o pb pe sarmele microswitchului ce actioneaza deschiderea din maner hayon deoarece acesta functioneaza cand e pus pe masina doar cand vrea el; dar microswitch-ul cu maner l-am luat in casa si verificat cu aparat de masura si metoda traditionala cu bec cu baterie. Functioneaza perfect in casa. cand ii pun mufa de la hayon... o ia razna atat deschiderea din maner cat si inchiderea centralizata (doar la actutator hayon).
trebuie sa verifici cablajul.
problema cu deschisul portbagajului cand incui masina, este din modulul confort - ai geamuri electrice ?
daca e asa, trebuie modificat eepromul lui - banuiesc ca a fost inlocuit de cineva, si nu au pus exact ce trebuie....
geamurui electrice si alarma din fabrica.  banuiesc ca s-a umblat pe la modulul confort deoarece si iluminatul de bord de aprinde la cheie in contact fara a aprinde pozitiile. Este posibil sa se fi "jucat cineva cu calculatorul sa faca sa se deschida portbagaj la incuiere? Se poate face asa ceva?
Iluminatul pe bord e ceva ce tine de bord, si e programabil(nu vine asa din fabrica), nu necesita interventie fizica.
mai repede este posibil ca cineva sa inlocuiasca modulul confort cu altul care provine de pe alt model/caroserie - si nu este pt masina ta - de asta se comporta asa.
Salut ! am o problema legata de haion golf 4 si anume:de ceva vreme nu se mai deschide la automat odata cu usile,insa daca pornesc motorul ,dupa cca.un minut se deschide fara probleme.Se poata ca aceasta problema sa fie de la puterea slaba a bateriei in repaus?mentionez ca si pornirea dupa un repaus mai indelungat (> 5 ore) e cam greoaie.
Am si eu o probleme cu acuatorul de la porbagaji golf 4 variant am pus alt acuator si tine porbagajul deschis nu il inchide cand il trantesc de la ce poate fii ?(cel vechi sa tocit roata acce din plastic)
Nu e de la baterie, posibil motoras obosit sau fire pe cale sa se sectioneze in burduful dintre haion si caroserie.
Ai pus actuator identic ?
Clapeta de deschidere portbagaj functioneaza corect ?
