Modificari, Upgrade-uri, Update-uri, Retrofit
cascadoru
Daca esti dispus sa bagi bani .... multi bani.... poti sa faci orcw upgrade disponibil pe tipul respectiv de masina.
Depinde si cati bani  , dar am intrebat la reprezentanta si nu exista retrofit pentru aceste faruri sau mai degraba nu vor sa faca modificari , de asta intreb aici , poate stie cineva sa mi spuna exact ce trebuie sa modific , in afara de inlocuirea farurilor  .
La fel ca la trecerea de la halogen la xenon pe versiunile anterioare, diferenta fiind ca ai deja senzorul de nivel pe masina, o sa ai nevoie de faruri complete cu tot cu calculatoare de AFS, unitate de AFS, probabil alt BCM, diverse cabluri si mufe si apoi de cineva care sa stie sa le codeze. Pretul depinde de unde, si mai ales cu cat, gasesti farurile... ca total minim cred ca undeva peste 1.500 de euro.
Salutare...a montat cineva ulterior luminile ambientale de pe panourile usilor? Chiar as fi interesat de acest retrofit
Salutare . Ce ziceti de retrofit la interior ? Am interior textil cu scaune ergoconfort .. totusi as fi vrut scaunele alcantara .. cat e de complicat demontarea si montarea altor scaune + fete de usi ? A facut cineva aceasta modificare ?
  On 24.08.2018 at 13:41, Cosminctz a scris:
Expand
Nu este foarte complicat, daca cumperi ornamentele originale cu lumini ambientale. Se demonteaza fetele de usi, se desfac ornamentele si se inlocuiesc cu cele care au luminile ambientale si apoi se mufeaza direct in calculatorul de usa + activasrea functiei din VCDS.
  On 05.09.2018 at 18:32, Rafyrr a scris:
Expand
Scaunele si bancheta se demonteaza foarte usor, fiind vorba doar de cateva suruburi tip M (16, parca...). Fetele de usi sunt prinse in cateva suruburi si niste cleme de plastic. Cu ustensilele potrivite, sunt relativ usor de demontat. Recomand sa-ti cumperi niste cleme de rezerva in cazul in care rupi vreuna, ca sa stai linistit.
Stie cineva daca la Passat B8 advance se poate monta suport lombar la scaunele fata?? Masina din fabrica vine fara suport lombar la scaunele fata si optiunea costa 300 euro (fiind cu o reglare manuala). Ei bine, pe mine asta ma intereseaza: daca se pot monta aftermarket astfel de suporti lombari la scaunele fata.
Ar trebui sa gasesti suportul de pe un scaun de B8, ceea ce nu prea cred, si dupa aia sa gasesdti pe cineva care sa iti demonteze scaunul tau si sa vada daca se poate monta suportul. Ai sanse mai mari sa gasesti scaunul cu tot cu suport si atunci doar sa schimbi scaunele intre ele.
PS: am scaunul cu suport lombar si masaj. Nu zic ca nu e benefic dar nu e nici wow. Miracole nu face. La drumuri lungi cu tot cu suportul lombar si masajul pornit non stop tot anchilozat te ridici din masina.
Modificat de AdrianBV85
Buna ziua am un Vw Passat b8 trebuie sa actualizez hartile este necesar neaparat sa ma duc la reprezentanta?
Modificat de Sipos Attila
merge cu orice stick doar daca are Discovery Pro...
la Media, merge doar cu stick ul VW din torpedou
Multumesc frumos!! Am descarcat sa pun pe stick sau pe un card sd? ca le am pe amandoua?
Am fost azi la reprezentanta din curiozitate la Sibiu , actualizarea hartilor plus optiunile activate ma costa peste 2000 ron!!
Harti si mai ce in 2000??? Cu stick-ul ai incercat? Data viitoare da un mesaj ca am unul deja facut.
nu am dat nici un ban, si inca nu am facut nimic in schimb cei de la rebrezentanta mi au zis ca optiunile pe care nu le pot folosi de ex  comenzi vocale app connect si mai nu stiu ce ma costa 1300 lei separat+hartile 650 lei
650 lei pt update-ul hartilor, pe care-l poti face tu singur?
Vezi link-ul de mai sus, gasesti acolo toate instructiunile necesare, e extrem de simplu, e legal si e gratis.
Da am descarcat pe calculator era in format 7 zip am extras intr un folder, aia ce am extras pun pe crd sd? si pun in masina oare functioneaza?
intreb si eu?
Descarca aplicatia care se ocupa de download si prepararea automata a memoriei stick. Cu ce rezulta mergi la masina.
comenzile vocale cum se poate activa ?
exista o sansa sa putem folosi toate optiunile ale masinii sau trebuie sa platim bani grei la reprezentanta?
Comenzile vocale sunt active dar disponibile doar daca meniul este in limba engleza, in romana nu functioneaza.
la mine meniul este in EN si tot nefunctionale sunt comenzile vocale
ciudat,  la precedentul B7 , functionau" by default"
Modificat de cascadoru
am rezolvat cu hartile am varianta 8 din 2018, din Bucuresti mi a trimis cineva la 250 ron!!
Si mie mi se pare ciudat ca masina are niste optiuni pe care nu le putem folosi!!
La mine meniul este in Romana , sunt curios totusi daca pun in Engleza functioneaza comenzile vocale!
Comanda vocala functioneaza daca a fost achizitionata ca si optiune la momentul cumpararii masinii sau daca a fost activata ulterior, prin achizitia unui vaucher de la orice dealer VW.
Pe de alta parte, pentru waze functioneaza perfect comanda vocala, chiar daca optiunea nu e activa in configuratia masinii.
Despre costul hartilor..... ☹️
buna seara!! Maine ma duc la Deva sa vad daca se poate activa comenzile vocale revin cu detalii!!
  • Aerofan pinned this topic
    • catalion17
