Modificari, Upgrade-uri, Update-uri, Retrofit
cascadoru
fa setarea de baza la G85
Setarea lui G85 se face cumva cu VCDS în mers ?
@F l o r i n am încercat ceea ce ai zis tu la telefon în adaptările ABS logându-ma cu acces code 40168 dar nu am nici un G85 în lista :
Nu cumva ar fi trebuit sa fac asta la adresa 44 Steering Assist ?
Sal.,
Gata am reușit sa calibrez G85-ul .
Sau stins toți martorii din bord dar au mai rămas câteva erori .
Va atașez log-ul simplificat cu ce erori au mai rămas :
Log-GL.08.RMN-WVWZZZ3CZFE400297-52195km-32432mi-B8-08.txt
O sa ies mai târziu la o plimbare și poate după asta se vor putea șterge acele erori cu DATABUS .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
de ce nu ai facut si steering limit stop ?
Cum se face ?
Eu am făcut asa :
Total dreapta, ținut asa 10 sec.
Total stânga, ținut asa 10 sec.
După care am adus volanul pe mijloc .
După am șters erorile cu vcds și a rămas doar ce se vede .
Modificat de @DRI@N
asa se face, dar vad ca ai eroare in continuare.
Am fost în proba și o mare parte din erori au putut fi șterse, inclusiv cea de pe G85 .
Ai mai rămas astea trei :
Log-GL.08.RMN-WVWZZZ3CZFE400297-52210km-32441mi-B8-10.txt
Dar bănuiesc ca eroare de pe ABS este legata strict de faptul ca NU FUNCȚIONEAZĂ SIDE ASSIST .
Faza e ca nici nu mai apare în bord meniul de unde se puteau activa cele trei funcții SIDE ASSIST / LANE ASSIST și ........
Dar în schimb nu găsesc sa fac BASIC SETTINGS la trapa .
Modificat de @DRI@N
Cu odis poti vedea defapt la ce se refera missing mesage. Vcds ul nu stie sa interpreteze eroarea
Modificat de Yogurd
La trapa nu poti face setare pana nu rezolvi eroarea cu data set not compatible. La reprezentanta sau cu odis-e/vcp (daca gasesti fisier cu parametrizare).
Salut. Cat de complicat/costisitor este sa pui oglinzi rabatabile electric pe un B8 RLine Executive. Intreb pentru ca vad cateva bune configurate la pret Ok pe stoc dar nu au optiunea aceasta.
Mersi
necesar - oglinzile complete, calculatoarele de usa si buton.
Ma gandeam ca astea sunt, dar la nivel financiar, cu manopera cu tot?!
Va rog sa nu transformati topicul in unul de chat! Pentru asta aveti mesageria privata !
Urmatoarele derapaje se sanctioneaza
Razvan Constantin
On 18/2/2018 at 14:16, Catalin_AC a scris:
Mersi
https://www.ebay.it/itm/VW-Passat-B8-Umfeldkamera-Set-area-view-Ausenspiegel-Kamera-Spiegel-5Q0907556/222727965149?fits=Model%3APassat&hash=item33db9f09dd:g:HjEAAOSwT5xZR4by
@Catalin_AC Gasesti pe ebay si alte culori/configuratii la oglinzi, eu ti-am pus un link cu un kit complet + area view.
Modificat de Razvan Constantin
Ce zice-ti de sistemul maxhaust ? merita sa il punem pe un passat B8 ?? Sunetul motorului va fi exact ca la un motor mare .
Doamnee, am vazut/mers cu acest sistem instalat pe un B7. Batjocura. 1100 eur aruncati peste gard.
Inainte sa va instalati, recomand test drive.
Salut. La masina mea nu am scaune incalzite si as vrea sa montez asa ceva. Se poate face functionala daca schimb unitatea climatronic (5G0907044AG cu 5G0907044AH) + elementele de incalzire de la un kit cu 5 trepte ce se gaseste de cumparat pe net. Chiar daca va costa mai mult as prefera varianta originala nu cea cu alte butoane atasate pe undeva.
Daca are cineva schema electrica il rog sa o posteze.
Multumesc anticipat
@~Aurelian~
Va trebui să faci instalația de încălzire a scaunelor în privat după care montezi panoul și mergi la un dealer VW să scoată COMMPONENT PROTECTION de pe noul panou de climatronic .
Vin si eu cu o intrebare , se poate face upgrade de la faruri led basic la faruri led high pt passat B8??
Cred că se poate .
Doar că farurile LED HIGH sunt foarte scumpe chiar și SH .
Trebuie să vezi întâi ce modificări trebuie făcute pe partea electrică .
Modificat de @DRI@N
M-am interesat la porsche si nu se poate face upgrade la farurile high led , doar din fabricatie se pot pune . deci raman cu cele basic .. sper sa se vada ok si astea .Daca imi spunea agentul de vanzari ca este diferenta intre ele as fi optat pentru cele mai scumpe , insa el mi-a spus ca singura diferenta ar fi ca cele high sunt adaptive si vireaza dupa curba .
Razvan Constantin
Am eu basic cu Halogen si crede-ma ca se vede foarte bine noaptea, si totusi am o intrebare..cat de mult mergi noaptea?
Quote la postul anterior este interzis prin regulament si se sanctioneaza!
Modificat de ForceTurbo
  • Aerofan pinned this topic
