cascadoru
On 9/24/2018 at 8:35 PM, sln said:
Nu stiu cum e la dealer dar le poti face tu cu un stick de 32gb pornind de aici de exemplu
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/int/en/index/downloads/maps-download#/
Salut! Am cumpărat card, am descărcat aplicația și am dat drumul la treabă. Totuși durează cca 3h să se descarce. În ghid spune că cca 4h durează instalarea în mașină. Totuși e gratis ?
Am reușit ✔️
Instalarea în mașină durează cca 1h. După mesajul de ok trebuie un restart al unității media. Mulțumesc pentru link-ul postat.
Modificat de Manuel N.
10 hours ago, popa20 said:
Salut! Am gasit anuntul de mai jos pentru trecerea de la halogen la xenon, ce parere aveti?
salut.
Masina va arata ca una cu faruri led dar o sa functioneze in regim de faruri cu halogen.
Nu au nici o treaba cu farurile OE doar, schimba aspectul  masinii.
Daca vor lumina mai bine decat cele cu halogen, asta , poate ne spui tu.
La ITP, va fi nevoie sa le pui pe cele ale masinii ( asta in conditii normale - acum sunt filmate procedurile de ITP)
Cine ma poate ajuta sa fac trecerea de la discoverimedia la discoveri pro eventual si ceasurile din bord cu display...sau un nr de telefon ceva...
On 12.07.2018 at 21:55, Ciprian Tepes a scris:
Bună seara, nu știu dacă aici e locul corect pentru întrebarea asta dar am cumpărat de curând un b8 2015 și are faruri normale iar eu vreau să îi pun niște faruri led. Vreau să știu dacă se poate, că mi se par mai bune la drum noaptea decât becurile normale. Am găsit asta: https://www.pieseauto.ro/faruri/vw/passat-b8/faruri-led-xenon-vw-passat-b8-3g-2014-up-matrix-1124624985.html
Știe cineva?
Mersi,
Ciprian
Salutare, eu am pus saptamana aceasta becuri cu led pt bec H7 si s-a schimbat total vizibilitatea. Am dat 200lei pe chit de pe net. Se monteaza foarte usor si iti recomand sa faci schimbarea.
ca se schimba vizibilitatea este clar, dar se schimba in bine??? Nu orice schimbare e de bun augur.
@iulik_hgn: poti sa iei legatura pe PM cu Al Bundy, se pricepe la astfel de lucruri, dar el e din Bucuresti, tu din Iasi.
Ciprian Tepes: mai ai o parere legata de farurile astea 2 postari mai sus. Daca le achizitionezi sa ne lasi si noua o parere.
Legat de kit led nu stiu ce sa zic are cineva un link cu un produs verificat?
Seara buna!
A incercat careva sa puna display-ul de pe B8 pe CC/B7/B6?
Din ce ma gandesc eu, ar trebui sa vina la pachet cu discovery pro - ca sa citeasca harti etc.. apoi acel cp activ, care se poate coda in reprezentante sau de unii colegi de pe aici.
Fizic nu stiu daca ar intra sau cum sa faci din 2 clustere, unul :))
Stiti mai multe? Am auzit ca pe la turci a facut cineva..
Doar povesti. Prima data trebuie schimbat gateway ul. Dupa care nimic nu mai merge.
@alexmitzu am băgat cardul vw in laptop dar nu il citeste nici in explorer nici in aplicația dedicată.
Vreun pont ceva? Sa cumpăr un card nou?
daca te referi la cardul cu hartile de navigare, vezi ca pe lateral are un buton galbui si scrie langa el "lock " .. "unlock".
da l in jos si ti l va vedea laptopul
Modificat de cascadoru
Am incercat, în zadar..
Salut! Cardul meu este imprumutat la un prieten. Il voi recupera marti, iar marti voi fi toata ziua la MS Summit la TNB. Daca vrei iti dau cardul meu sa-ti faci update-ul. iti las pm cu numarul meu de telefon.
Am reusit si eu sa fac updateul. Având un media discover 2, am selectat europa de est(3 gb). A durat cu totul in jur de o ora.
Nu a necesitat instalare in masina, am băgat cardul si la verificarea versiunii apare 2018/2019.
Multumesc pentru ajutor.
Salut!
Am Passat Variant B8 2016 si voiam sa va intreb daca si-a facut cineva update la Active Info Display varianta 2017. Am tot vazut filmulete pe youtube. Sunt curios daca a putut face cineva aceasta operatiune.
Salut!
Ma poate ajuta cineva?
Detin passat b8 si sistemul audio discover media 3Q0035864, H10, 0138.
am incercat sa copii hartile noi de pe pagina oficiala, le-am scris pe sd card prin diferite metode si oricum sistemul  nu le vede. Ce fel card este necesar pentru harti, obligator sd de a dealer???
Si inca ceva, cunoaste cineva cum de facut update la software???
Nu e nevoie de card de la dealer.
Repeta instructiunile de pe site cu atentie. Foloseste Windows nu MacOS pentru mai multa siguranta. Verifica daca structura de foldere direct pe SD card e corecta.
Poti folosi si stick USB.
La pornirea sistemului ar trebui sa citeasca USB-ul si sa recunoasca update-ul. Daca nu, mergi in Navigation, Settings, Update sau similar.
Update-ul hartilor pentru Discover Media se face folosind DOAR cardul VW. Exista pe acest forum un topic dedicat update-ului hartilor, in cadrul caruia sunt vreo 2 pagini de discutii pe aceasta tema, inclusiv cu pozele mesajelor sistemului de navi in cazul folosirii unui card non-VW pentru update. Pe scurt - din considerente de copyright, sistemul Discover  Media recunoaste NUMAI cardurile VW ca si suport valid de date pentru hartile de navigatie, vezi detalii in topicul mentionat si/sau pe alte forumuri externe.  Deci in cazul pierderii/stricarii cardului VW pentru harti va trebui achizitionat altul de la dealeri (sau renuntam la navi).
In plus, daca citim cu atentie instructiunile pentru update, vedem ca acestea fac referire la utilizarea cardului SD VW pentru harti.
Discover Media PQ Gen.2 April_2018_ EN.pdf
Interesant, deci scrierea trebuie facuta doar pe SD Cardul cu care a venit masina. (sau in lipsa acestuia, cu altul de la dealer) Ma intreb daca merge si printr-o clonare si restore cardului altei masini.
Clonarea cardului trebuie facuta la nivel hardware si pare ceva foarte complicat.
Mersi!
Am hotarit intrebarea cu navi la discover media! Astazi am scris harti noi 2018/2019. Am luat sd samsung evo 32gb, am schimbat cid-ul ca la sd-ul original VW si apoi am copiat pe sd hartile urmind instructiunile  de pe net.
Mi- a ramas o problema! Cum sa actualizez software?!
Salut . Aveti idee daca se potrivesc fetele de usi spate de pe break pe limuzina la passat b8 ??
A fost cineva in reprezentanta pentru actiunea de actualizat software-ul unității de comandă pentru frână?
Am primit mail ca trebuie sa ma prezint la vw, dureaza cam o ora si e gratuit.
  • Aerofan pinned this topic
