Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Cine ma poate ajuta, trebuie sa inlocuiesc cablurile de la frana de mana pentru masina mea si nu stiu pe care sa le cumpar pentru ca sunt mai multe dimensiuni.
Masina mea: VW, GOLF IV, Hatchback, 1.9 TDI, ALH, an fabricatie 2000, serie WVWZZZ1JZXP536699.
Va multumesc?
Gabi codul 059 919 501 senzor temperatura apa e ok pentru 1.4 16v , pe net imi da ca e de diesel. E acelasi?
059 919 501 are mufa patrata
059 919 501A are mufa ovala la unul din capete
Vezi ce mufa ai pe masina.
Va multumesc?
 trw GCH1767 sau  ate 24.3727-0149.2...iti trebuie 2 bucati.
Buna seara !! Va rog un cod de scrumiera spate golf 4 variant 1.6 16 v cod motor ATN . Multumesc
Ma intereseaza codul de amortizor punte spate pentru un golf 4 1,4 16 v cod AHW 2001, echipare drumuri grele,
Pe fata este 1J0413031AM, dar nu am reusit sa titesc abtibildul de pe amortizorul de pe spate. Multumesc anticipat.
Modificat de tonibrag
Am uitat sa precizez ca este un Hatchback
un cod pentru kit protectie amortizoare spate ?
colegii de aici http://vwforum.ro/topic/23964-telescoape-amortizoare/?p=745091
zic ca exista kit si cu acel cauciuc care la mine s-a dus, si cu flansa care se prinde in caroserie...
am gasit asa ceva: http://www.autokarma.ro/set+protectie+amortizor/sachs/vw/golf-v/1-6-fsi/17645/10111/10481/32
dar am nevoie de un cod
Modificat de alios
salut gabivvx!
spune-mi te rog pt seria TMBDS41U188877971 (skoda octavia 1 motor AXR berlina model 2008) ce arcuri fata si ce amortizoare fata are? (normale sau PDG) si codul lor te rog! si daca are sau nu inaltatoare pe amortizoarele fata. multumesc!
Modificat de dorumito
as dori sa stiu pentru auto VW Golf 4 Variant, 1,9 TDI, motor AXR, serie caroserie WVWZZZ1JZ4W030061, ce cod OEM au tampoanele amortizoarelor spate ?
Eu am gasit mai multe coduri si anume 1J0 512 131,  1J0 512 131 B si  1J0 512 131 C, insa nu pot stabili singur care anume tampon este
cel corect. Intre tampoanele cu codurile mentionate mai sus, exista diferente de lungime.
Salut. Am si eu nevoie de codul pt capacele din plastic care se pun pe capul prezonului si de codul prezoanelor antifurt de la golf4. Jante avus2 R15. Multumesc frumos.
Remus66: te referi la protectiile din burete dur al  telescoapelor spate, nu? eu cand le-am schimbat pe ale mele am luat codul lor de pe cele vechi. sunt inscrise in relief.
Gabi al nostru e intr-un Paste mai prelungit, sa ne rugam pt grabnica lui intoarcere!
Stiu ca este codul trecut pe ele, insa la mine sunt rupte si doream sa le am pe cele noi in momentul in care ma apuc de lucrare.
Am aflat ca 1J0 512 131, are lungimea de 143 mm., 1J0 512 131 B are lungimea de 128 mm., 1J0 512 131 C care este pentru suspensii sport (nu este cazul meu) are lungimea de 105 mm. La mine nu poate fi decât una dintre primele 2 variante, dar as fi dorit sa fiu sigur.
Site-urile vânzatorilor de piese m-au cam bagat in ceata fiindca spun ca 1J0 512 131 este pentru pachet drumuri grele, iar 1J0 512 131 B, pentru suspensie normala (nu sport si nu pachet drumuri grele), insa nu spun toti la fel.
Etka al meu are o hiba si nu gaseste precis masina dupa seria de caroserie, ca sa ma pot lamuri pe deplin.
Merci oricum, o sa vad eu cum fac pâna la urma, iar la urma urmei, intre cele 2 variante nu este decât o diferenta de 15 mm. ca lungime si nu cred ca poate fi aceasta o diferenta atât de hotarâtoare.
Modificat de Remus66
@Remus66,1J0512131,la etka iti trebuie licenta si costa bani,pentru piese nu iti mai bate capul...da seria de caroserie celor de unde iti achizitionezi piesele si se ocupa ei de problema ta.
Sunt 79.456.766 de modele de antifurt :lol: ..cum draq sa iti dau eu un cod de antifurt ?
Capac antifurt 6X0601173A(numai pt antifurturi originale vag),capac prezon normal  6X0601173B 01C.
salut gabivvx!
Nu ma uita te rog.
Drumuri grele
1J0 413 031 AM
1J0 411 105 AF
357 412 303 F
Salut Gabi, nu imi poti da te rog un cod pentru sensor G2/G62 original, + garnitura + clema fixare?
Eu am tot cautat pe net dar nu gasesc cel original.
Ms mult, weekend placut!
Exista modul bloc lumini (pt un Golf 5) cu elemente cromate cu functia AUTO dar fara proiectoare de ceata? Daca da, imi ziceti si mie un cod.
as dori va rog, codul oglinzii de pe drepata, oglinda mare, fara tenta albastra.
Acum pe masina am pe stânga oglinda mare, alba (fara tenta albastra), cu unghi mort, cod 1J1 857 521 H si
                                pe dreapta oglinda mica, alba (fara tenta albastra)  normala          cod 6N1 857 522 C.
Vreau codul oglinzii mari de pe dreapta, similar cu cea mica de pe dreapta insa fara unghi mort si fara tenta albastra,
ca pentru modelele din SUA. Pentru o mai buna sugestie atasez o poza cu oglinda solicitata, cu
mentiunea ca cea din fotografie este AM si este fumurie si de calitate slaba. S-a zgâriat deja când am sters-o de murdarie.
Va rog doar codul, fara sugestii despre dezmembrari, etc.
post-17663-0-30304400-1430915758_thumb.j
Am uitat sa spun mai sus ca este vorba despre oglinda cu încălzire.
Pentru problema de la postul 3273 (2 posturi mai sus), respectiv cod oglinda dreapta mare pentru VW Golf 4, cu urmatoarele cerinte:
- sa fie incalzita
- sa fie alba, adica sa nu aiba tenta albastra,
- sa nu aba nimic inscriptionat pe ea (am observat ca cele pentru SUA au textul in engleza, "obiectele sunt mai aproape decât par")
-sa aiba aceleasi caracteristici ca si oglinda mica originala (6N1 857 522 C, oglinda convexa, incalzita),
am gasit eu 2 coduri si anume 3B1 857 522 A si 3B1 857 522.
As dori o confirmare daca aceste coduri sunt bune sau mai bine zis, care dintre cele 2 coduri s-ar potrivi corect si as dori sa stiu si care ar fi diferenta dintre ele, de ce una are litera A la sfârsit si cealalta nu.
Cea care are "A" la sfârsit, are in ETKA, ca indicatie de model (Modelangabe) "MEX", iar cea simpla "J" sau TAXI.
Ambele au trecute ca dimensiuni 175x100 mm., si ambele acelasi pret si aceeasi descriere respectiv "Spiegelglas (konex) beheizbar mit Trägerplatte", adica sticla de oglinda (convexa) incalzita, cu suport de fixare.
  • Aerofan pinned this topic
