Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod si pret daca stie cineva la garnitura de cauciuc care vine intre capacul in care e filtru de aer si clapeta de acceleratie (acolo e o garnitura care la mine e rupta o bucata din ea). Multumesc
Ma ajuta si pe mine cineva cu, codurile pentru kit reparatie regulator presiune si kit reparatie senzor de presiune ( cel din galeria de admisie ) la un Golf 4 1.6 Fsi cod motor Bad.
Ma intereseaza si pe mine codurile pentru garniturile la cele 2 antene.si un rpet daca se poate.Una este de pe o skoda fabia 2001, si celalta de pe un vw bora 2003.Multumesc.
http://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=20465952637
http://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=20465952630
Buna dimineata,
Ptr VIN = WVWZZZ1JZ1W088512 (masina din semnatura) imi puteti spune daca este dotata cu pompa de motorina in rezervor sau nu ?
Merci
Buna seara,se poate schimba cablul de sub scaun care permite fixarea saunului sau trebuie schimbat scaunul?Daca aveti si un cod ar fi super.
post-53781-0-83570000-1414341687_thumb.j
Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu aceasta mufa? este mufa care intra in stopul de pe dreapta spate. Codul este 893971636. M-ar interesa in special piesa noua...am cautat pe net dar nu o gasesc la noi in tara iar ca sa fac comanda din afara de o pisa care costa 2euro nu cred ca merita... Orice link/sugestie e bine venit!
O zi frumoasa va doresc!
Alex
2000%20Audi%20TT%20Mk1%20%208N%20-%20Tai
Salutare, as vrea sa imi schimb suportul d emotor de pe partea stanga, la un golf.14, manual productie undev adecembrie 98 sau ianuarie 99, ins anu stiu exact ce cod are piesa. Pe site-ul de mai jos am vazut multe coduri, dar depind de cutia de viteze iar eu nu stiu ce cutie am. Cum pot afla.
http://www.partscats.info/volkswagen/en/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1714&set=1715&ein=1998&f=203&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=019920194&bf=19920&hgug=199&ug=99&parent_id=1006860
Alex
893971636  Mufa-6 poli 15 lei la toate magazinele de piese auto,dar trebuie sa astepti 4-5 zile sa vina.
1J0199555AK (pe partea volanului)daca ai cutie manuala pe masina.
Am eu cablurile alea...stanga/dreapta...vorbim pe pm daca te intereseaza :)
Salutare! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul cablajului de la bujiile incandescente? Am inteles ca este unul singur atat pentru cele 4 de la motor cate si pentru cele 3 de la sistemul de racire. Va dau si sasiul WVWZZZ1JZ5W060643, cod motor AXR, 1.9 TDI, 74 kW. Multumesc!
Salut Gabi. Imi poti da te rog un cod pentru Trunk Cover la Golf IV Variant si un pret de referinta?
Multumesc mult.
Trunk Cover...in romana..e posibil sa inteleg altceva si apoi sa iti dau informatii eronate. :lol:
Sa imi lasi seria de caroserie pentru ca am senzatia ca sunt 2 modele.
wvwzzz1jz1w227958
Trunk cover - ma refer la acea acoperitoare din portbagaj care o trag peste tot ce tin in portbagaj sa nu se vada urat / portbagajul plin. Caut si o poza daca e necesar.
Merci mult.
Edit: pe ebay l-am gasit ca Luggage Cover
Modificat de Emy D
1J9 867 871 K 6PD pe bej
1J9 867 871 K 8LE pe gri
1J9 867 871 K 9ET pe negru
in jur de 1300 lei.
Salut. Aveti un cod pentru acest suport, pe gri? Multumesc.
post-129261-0-41003000-1414596736_thumb.
Modificat de Vlad11
1J0858373C 3SG  Capac consola spate ptr model fara cotiera (flannel gri)
1J0863328C U71 Protectia de cauciuc gri (tavita interioara de cauciuc).
Ma puteti ajuta cu un cod pentru garniturile regulatorului de presiune pt benzina, motor 1.6 16V, BCB, din 2003 - WVWZZZ1JZ4W057364 ?
Modificat de disturbed
037 198 031 pe original 25 lei sau exista varianta pe bosch 1 287 010 001 dar diferenta de pret este mica.
Nu  cred ca o sa rezolvi problema pornitului la a 2-ua cheie schimband garniturile de la regulator. :lol:
Modificat de GABIVVX
Multumesc pentru promtitudine.
Inca nu stiu daca le voi schimba. Masina a stat 4 zile nepornita, a pornit la prima cheie, dar motorul a murit in 5 secunde (nu e de la cheie). Pe urma a pornit normal. Parea o problema de alimentare. Posibil sa fie si din cauza ca nu se amorseaza pompa, switch=ul din portiera soferului fiind mort. Urmeaza sa il schimb si daca problema nu dispare, ma gandeam sa incep prin schimbarea garniturilor respective. O alta problema ar fi consumul cam mare la prima vedere (BC-ul indica consum de 80/% cand misc masina rece, apoi scade la o valoare mai pamanteasca pe masura ce se incalzeste), dar fac comparatie cu alh-ul meu, care oricat l-as tura, consumul nu creste la valori astronomice.
Senzorul G62 e schimbat cu unul hella.
Imi poti confirma sau infirma, daca acest motor 1J6 955 711 C merge si pe  Golf 4 Variant. Este vorba de motorul  pentru stergator luneta. Multumesc anticipat.
  • Aerofan pinned this topic
