'16 Audi A4 B9 2.0 tdi quattro
cristi511
Wow! Deja 3 seturi de plăcuțe față la 60k? La A4 am 4 seturi pe 240k. Mai incearca si frana de motor, sau poate ai o problema la etrieri, raman strânși! Eu as verifica lucrul pistonașelor, chiar daca masina e aproape nouă.
OffT: La motocicleta fac curatarea de pistonase o data la maxim 2 ani, au o predispozitie la blocarea cursei pe revenire mai ales dupa mers mult pe ploaie, acolo sunt 3 pistonase per etrierii față si chiar le abuzez.
Frumoase pozele din excursie, chiar profi ! :)
Modificat de ct_act
Frana de motor la automata e ca si cum n-ar fi. :)
Masina circula mult in oras, pe distante scurte, fâțâiala cum s-ar spune.
Mersi ✌️
Ai modul S sau padela din stanga si se rezolva si cu frana de motor :D
Zic sa trecem peste subiect, va dau asigurari ca frana de motor la masina asta e ineficienta. Restul e can can.
totuși, prea multe plăcuțe. eu am 70k+ și e setul original.
Asta sa fie singura problema a masinii. :)
intre timp, m am hotarat la o revizie intermediara. Zilele astea sper sa rezolv.
tu schimbi plăcuțe, mie imi „ruginește” farul :)))
Mda, maine merge la "operatie".
Avem asa:
- ulei original
- filtre Mann (fara cel de motorina)
- placute fata Ferodo
Imi place maxim exteriorul masinii, pacat de lipsa DCC-ului si a unui motor ceva mai potent.
Eu când am zis că 2.0 tfsi era ce trebuie. E colegul cu soft pe el și ajunge la doar 320-330 de cai.
Designul eu il văd ca la b6. Și peste ani o sa fie la fel de placut ochiului.
59k km:
Update, nu de alta dar am scris si de bine si de rau:
- spatarul de la scaunul soferului nu se mai incalzeste. Verificat cu OBD, exista o eroare. --> de dus la garantie
- am inceput sa simt niste socuri in volan la trecerea peste denivelari sau prin gropi --> de dus la garantie
- plescaitul motorinei este defapt plescaitul Ad-Blue-ului. --> de injurat inginer
- ma gandesc serios sa schimb amortizoarele cu cele care vin cu suspensia standard(confort).
- vreau sa revin la 18 doar ca nu reusesc sa "marit" setul de 19. Sunt frumoase, fac masina sa arate mai bine dar pentru nervii si spatele meu, sunt prea mult. Daca aveam DCC....
Over and out.
Eu zic sa incerci Michellin, o sa ai o surpriza placuta si o sa poti pastra jantele pe 19 ;)
Șocuri in volan? Pai direcția nu e electrică?
Ar fi bine sa conduci un b9 cu jante pe 18 și confort că s aveai daca e ceea ce cauți
Dupa 2 ani si ceva de posesie, descopar si eu asta...☠️
ăla e locul pentru pungi de cumpărături :D
ai descoperit că ai 2 tipuri de claxon?
Siiiii, pentru ca ploua non stop, de dimineata pana seara, mi-am facut timp pentru ceva ce trebuia facut mai des.
Nu m as fi gandit ca se poate aduna atata mizerie pe 10cm² de textil. Oare tapiseria cum o fi? ?
Din servetelele alea ramane solutie in alcantara, risti sa se'adune si mai multa mizerie rapid de'acum incolo
e normal sa se adume mizerie din cauza tipului de material si a faptului ca pui mana des pe el.
daca era cutie manuala , era si mai mult.
nu conduceai cu manusi?
cum zice si Andrei, servetelele alea sunt pt ce scrie pe ele. sper sa nu faci urmatorul pas, sa cumperi niste lapte Doina
O sa iau asa ceva cu prima ocazie.
Conduc cu manusi la drum lung, nu cand ma fâțâi prin oras.
Cat priveste laptele doina, e deja luat dar cu alt scop :))
scopul sper sa nu aibe legatura cu masina.
si daca dai pe pulpe de dama, sa nu se urce imediat cu ele pe scaune.
alcantara fiind carpa, orice solutie pt - merge folosita.
Nu nu, respectam procedura de aplicare/utilizare a cremei :))
In alta ordine de idei, in sfarsit pot spune ca sunt OK cu masina, la drum intins.
Mare like pt soft.✌️
Ps: salutari colegului cu MRC (A6 C7 avant) la numar, se pare ca oamenii care stiu sa mearga in aglomeratie sunt din ce in ce mai rari.
Desi aici ploua, m-am oprit la self wash sa dau jos insectele si praful adunate pe perioada week-endului.
Edit: incepe sa mi placa din ce in ce mai tare HBA. Drumurile de noapte sunt simtitor mai putin obositoare tinand cont ca faza lunga e ft puternica cu LED-uri.
Le: am facut putina curatenie. Va multumesc pentru intelegere.
Modificat de cristi511
@Andrei_72A sosit solutia.
Multumesc pentru recomandare, sa vad daca am timp week-endul asta sa o pun la treaba.
Le: 2 ani de la achizitie si 40k km facuti impreuna.
Cam asa sta treaba dupa cateva ore de frecat. Pentru "my first time" rezultatul e multumitor. ;)
  • Rave a închis acest topic
