Faruri & Proiectoare - Discutii & Probleme (Touareg 7P)
herrdoc
@adidas00 merita? Ai instalat asa ceva, pretul este pe masura. Apare vreo eroare in bord?
Noi avem slot HB4/3?
HB4 (9006) din ce am cautat pe internet. Nu mi-am montat inca dar merita. As alege ceva china de pe olx calitate mai ok, pe la vreo 200 lei.
Sau..ce aleg toti.
https://www.amazon.com/HIKARI-Headlight-Conversion-HB4-Adjustable/dp/B07GKVZM1F/ref=sr_1_1_sspa?keywords=hikari+9006&qid=1558347383&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1
Modificat de adidas00
Nu as merge pe China niciodata, mai ales ce experienta am avut pe Audi A3, unde mi-a topit soclul de la bec. Oricum cat de mult se folosesc proiectoarele de ceata, o sa vad, daca gasesc mai ieftin kitul de la Philips il ccumpar.
Vezi in linkul de mai sus, cele Hikari. Au review-uri excelente si sunt ieftine EUR 34.42 + EUR 16.19 shipping.
  • Andrei_72 changed the title to Faruri & Proiectoare - Discutii & Probleme (Touareg 7P)
Salutare !! Am si eu o întrebare , am
un Touareg din 2013 si am pe el farurile cu bi-xenon adaptiv , si mi se pare ca nu imi merge asistenta in curbe (adică sa meargă  lumina dupa curba) . Ati mai întâlnit problema aceasta ? Menționez ca am controlat farurile dupa Cod si au aceasta funcție .
Vezi dacă e bifata opțiunea, in meniul mașinii. Întra în setările MMI ului, la Light / Assistents
Am intrat , si e bifata cornnering Assist .
Fenomenul ala, xenon adaptiv e foarte discret, nu-ti imagina cine stie ce. Proiecteaza lumina pe un perete de la vreo 25-50m distanta, misca volanul stanga, dreapta si ai sa vezi ca-ti merge. Fenomenul e mai vizibil la distante mari. Eu am observat treaba asta pe un drum neiluminat prin Grecia.
Cornering assist, daca nu ma insel, iti aprinde proiectorul de ceata aferent directiei in care misti volanul.
@MARIUS997P
Nu poti testa functia de "Bend Light" de pe loc , doar Cornering (assist) functioneaza de pe loc , Bend Light  are urmatoarele specificatii in manualul de Touareg  :
The Bi-Xenon units are swiveled independently when driving around bends.
The headlight on the inner side of the bend by max. 15° and the headlight on the outer side of the bend by max. 7.5°.
Swivelling only takes place at a vehicle speed above 20 km/h.
Cu mentiunea ca trebuie sa fie pusa obligatoriu centura de siguranta a soferului , lucru care nu este specificat in manual  .
Scenariul 2 care il poti incerca este sa pui switchul de lumini pe AUTO si apoi sa mai testezi inca odata in conditiile date mai sus .
Cum a zis si colegul de mai sus , nu te astepta sa fie WOW miscarea farurilor , daca e ceata afara iti dai seama imediat , dar in alte conditii de drum este destul de subtila miscarea.
Se vede efectul noaptea cand mergi pe Dealul Negru de exemplu , in acele curbe interminabile , cand cobori si ai peretele in dreapta ( atunci iti dai seama )
Ieri pe acelasi drum , aveam in fata mea o berlina care nu era VW , la care , in fiecare curba de acest gen , parea ca i se aprinde faza lunga , toate semnele de curba periculoasa se luminau brusc puternic
Mi s-a parut mie ca era faza lunga si era tot un fel de bend light de la alt producator cu 3 litere ?
Chiar aseara a fost ceata si am probat , si nu se mișcă deloc farurile , obtiunea Bend Light se poate activa din sistemul MMI?
On 11/17/2019 at 5:57 PM, Doomy said:
@MARIUS997P
Menționez ca am
functia sa schimbe faza automat S-o funcționează aceasta funcție .
@MARIUS997P verifica codurile de far atunci si te vei lamuri
7P1 941 752 / 751 nu au AFS
7P1 941 034 / 033 au AFS.
Banuiala mea este ca ai faruri cu 75X.
Ambele tipuri au AFS. Diferența este ca unele au DLA, altele nu. Unele sunt cu obturator la faza lunga, celelalte cu diafragma.
(INSTRUCTIUNI DEMONTARE)
E ceva de munca , la Sorento dura 2 minute sa demontez complet ambele faruri = 4 suruburi si 6 conectoare
Ce este german si japonez este mereu complex si greu de accesat
Ce este coreean este aproape mereu simplu si usor accesibil
Citeste materialele astea :
headlight removal.pdf bumper removal.pdf
Modificat de Andrei_72
Am si eu o problema, cu luminile, poate stie cineva, la viraj dreapta se duce in stanga si invers. Vb serios.. isi face testul la pornire sus jos stanga dreapta, nu are erori pe faruri in vag, merge adaptarea farurilor doar ca e invers fata de cum trebuie in curbe .. si e aiurea rau ..merci de ajutor
Pana se rezokva, dezactivează din meniul cu asistenți, AFS ul. Nu o sa mai miște lupele în viraj
Posibil sa fi pus calc de far de cornering invers/
Multumesc de raspuns, dar, cautam o rezolvare,  stiu ca pot dezactiva din meniu functia, calculatorul conectat invers nu se poate, mufa respectiva intra doar in pozitia ei....
Sigur, rezolvare se poate... Dar pt asta trebuie sa avem mașina, verificam, etc. Nu poți zice de pe telefon... Din păcate. Fire învers.... Nu...
Ma refeream la calculatoarele de far, sa nu fi fost demontate si montat cel din stanga in dreapta si invers.
Am inteles, chiar le am inversat astazi, o sa vad si va anunt daca a intrat in mintea ei.. Multam oricum..
Salut vreau sa schimb si eu becurile din proiectoare cu unele pe led . Se poate face pe touareg codare sa nu mai citeasca becul ars . Am facut pe un golf 5 cu vcds , dar si pe alta marca cu 3 litere si Carly .
Ma gandesc ca as putea face si pe touareg , am intrat cu vcds ul pe el insa nu am gasit nimic si nu as vrea sa comand ledurile si dupa sa  imi dea erori in bord sau sa faca flash uri la 5 secunde .
Multumesc anticipat .
Posibil sa fie setate din meniu pe UK? Stiu ca se pot seta sa bata dreapta sau stanga, in functie de cum se circula in tara respectiva.
Mi-am pus eu LED si nu sunt 100% multumit, in sensul ca un glare tot are si nu as vrea sa enervez soferii din sens opus. Sunt luate din Ciaina si sunt canbus, fara erori in bord si fara sa interfereze cu radioul (am auzit cazuri cu alte modele de LED). Voi atasa si doua, trei poze.
Din VCDS se poate, am facut eu la becurile de marsarier, dar e alt cod fata de ce ai tu nevoie.
Procedura pentru LED marsarier, drept exemplu:
46- Central conv.
Security acces -16
  Enter code: 16017
Adaptation -10
  Channel 181 - Read
Enter 62463, Test, Save
Done
Daca face cineva procedura, il rog sa-mi dea si mie numarul care era din fabrica acolo (in loc de 62463), eu aveam o poza facuta inainte de codare si am pierdut-o odata ce a crapat telefonul.
Nu are legătură... Și la ei, când învârti dreapta de volan, tot în dreapta trebuie sa meargă mașina....
