herrdoc
Salutare dragi colegi. Am nevoie de putin ajutor poate cineva a dat de cap problemei. Detin  un Touareg 2011 7P , care a venit la achizitie cu faruri de FL . Doar ca am in bord eroare  de Side light bulbs, ambele parti.  Mentionez ca luminile de zi stau aprinse chiar daca comutstorul este pe 0 . Am schimbat si becurile de pozitii. Tot imi da eroare in bord de bec ars. Este vreo posibilitate de a coda sau a anula eroarea de bec are cu OBDELEVEN PRO? Multumesc anticipat.
Vezi la codari, pe bcm, etc. Eventual trebuie cautat in valori adaptari, etc. Am facut acest retrofit de cateva ori la Touareg 7p, totul ok, fara erori. Chiar si la modele care au venit de fabrica cu halogene si le-am pus bixenon oem cu DLA
Inca o mate problema pe care am uitat sa o mentionez mai sus. Cand am farurile inchide, comutatorul pe 0 nu pot sa dau flash-uri sa folosesc faza lunga. Daca faza scura e pornita , faza lunga merge fara probleme, inclusiv flash-uri. Multumesc
  On 14.09.2022 at 14:03, Smegner93 a scris:
Expand
Salut! Poti posta niste fotografii sa vad si eu cum arata non FL cu faruri de FL? Sunt curios ce modificari sunt necesare.
Salutare.
Masina este a unui coleg de la birou, si are ceva erori pe partea de faruri la un Touareg 7P/2018 103413 KM
09 Central Electrics
System description: BCM1 2.0
Software number: 4H0907063DA
Software version: 0311
Hardware number: 4H0907063AA
Hardware version: H20
Serial number: 00001766594501
Long coding: 22000014D0B45D010029400000005D4C431C47082E00C245000000000040110000000000000000
Subsystems:
System description: WWS 170807
Software number: 7P0955119
Software version: 0021
Hardware version: 033
Serial number: 90243400170905142225
Long coding: 004DBD
System description: RLFS
Software number: 7P0955559E
Software version: 0020
Hardware version: H10
Serial number: 81119195
Long coding: 025223
System description: E1 - LDS
Software number: 7P6941431AB
Software version: 0040
Hardware version: H02
Serial number: 00000000001109170125
System description: SLR-B8
Software number: 8K0959772E
Software version: 0007
Hardware version: H06
Serial number: 0270228707
Long coding: 952F00
Trouble codes:
01771 - Headlamp range control module Please read DTC
Intermittent
Priority: 6
Frequency counter: 2
Driving cycle: 70
Mileage: 103409 km
Date: 2022-10-21 08:54:31
55 Headlight Regulation
System description: AFS-ECU
Software number: 7P6907357C
Software version: 0120
Hardware number: 7P6907357B
Hardware version: H01
Serial number: --------------
ODX name: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB
ODX version: 001001
Long coding: 01A202104F000200
Subsystems:
System description: LeiMo links
Software version: 0013
Long coding: B10000
System description: LeiMo rechts
Long coding: B10000
Trouble codes:
C109802 - Sensor for left variable headlamp positioning motor Signal error
Intermittent
Date: 2022-10-21 08:54:24
Mileage: 103409 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 2
Unlearning counter: 70
Farurile par a functiona ok. Eroarea la faruri s-a prezentat si cu martor in bord, dar dupa repornire motor dispare.
Ma puteti ajuta cu o indrumare, un sfat?
Am schimbat si eu azi becurile D3S
La Nurvil Toyota , data bara jos , o ora jumatate
Cu ocazia asta am pus si proiectoare noi Hella , unul era crapat la suprafata de cand am luat masina
Ca becuri am ales Osram Ultra Life , la cat de greu se schimba prefer sa tina mai mult decat sa am extra lumina:
https://www.osram.com/ecat/XENARC ULTRA LIFE-Xenon headlight lamps-Car lighting-Automotive/com/en/GPS01_2779941/ZMP_4054212/
Dupa ce am plecat , la 1 minut apare eroare in bord - Bending Light error - Owner manual
Opresc masina , pornesc si verific proiectoarele = aprinse .... le opresc si iau maxim stanga - dreapta , verific de fiecare data = aprinse la viraj
Eroarea dispare dupa aceste manevre si nu mai apare
Voi vedea zilele urmatoare daca mai apare
Modificat de tavitara
Posibil ca eroarea sa fi aparut cand au inlocuit proiectoarele si nu au mai sters-o. Vezi ca xenoanele noi ajung la full power dupa vreo 100 ore de functionare.
Deja se vad mai bine ca cele vechi desi sunt cele mai slabe ca lumina
Nu a mai aparut eroarea asta seara , nu a aparut pana sa plec , doar eu am fost la volan si cand am testat in service
Urmeaza polish si folie
  On 15.12.2022 at 17:01, tavitara a scris:
Expand
S-ar putea ca asta să fie problema și la mine că mi se par așa slabe, sunt pur și simplu vechi? Sunt cele originale din câte știu, cam 6 ani au lejer.
Mă tot bătea gândul dar nu știam dacă doar mi se pare pentru că sunt obișnuit cu altele sau chiar sunt mai slabe...
Becuri vechi, lentila/oglinda afumata, sticla farului matuita.
Expand
Eroarea nu e de la proiector ci de la AFS - grupul optic din far, cel care se misca. Doar monitorizeaza problema. Daca mai apare, jos farul si verificat sa fie totul montat ok in el.
Naspa , voi vedea in weekend cand merg mai mult
Sigur. Ma suni, daca te pot ajuta cu ceva info
Farurile au primit polish si folie , arata bine
Sunt multumit de lumina , 2 poze de asta seara de pe Valea Oltului
E diferenta mare fata de ce aveai inainte, nu?
Cat te-a ajuns polish + folia? Intreb, caci mie mi-a cerut cineva 800 lei si mi s-a parut mult.
Foarte putin matuit plasticul pe interior la ambele faruri , vizibil doar cand sunt farurile aprinse dintr-un numit unghi
In rest arata ok , am mai testat si azi , nicio eroare
Foarte bine arata masina....felicitari pentru intretinere😃
  On 18.07.2018 at 14:42, Adrian.mihai a scris:
Am schimbat toate becurile normale în led-uri, semnalizări, triple, marșarier binențeles că au apărut și erorile ? am cumpărat anulatoare (tranzistori) doar că în maxim 1minut zici că iau foc(se încing foarte tare nu poți pune mâna pe ele) e normal?
Expand
Da, becurile cu led se incalzesc foarte tare. De aceea conteaza cum au fost proiectate si realizate pentru a disipa corect caldura emisa. Aici se vad diferentele dintre no name si marci consacrate care stiu sa faca becuri auto. 1967854671_halogenskybluecarlights.jpg.7dfd7b394e95cc2b7639a06bd000f2cf.jpg
Modificat de R_a_z_v_a_n
Link removed
Buna , o intrebare doua am si eu , posesor Touareg 2015 204CP , va atasez poze cu farurile . Pare ca nu au drl, se aprind doar pozitiile ( lumini galbene ) pe auto daca este zi afara . Este normal ? Fostul proprietar spune ca are bixenon , pe faza luga si pe faza scurta . Nu ma pricep insa * desi a schimbat becurile cu unele noi - cu factura - osram + x% , personal imi pare ca lumineaza destul de slab . Ce tip de faruri sunt ? Multumesc
Xenon fara led-uri de zi
Varianta slaba de faruri xenon, cu becuri D8S.
Ce becuri pot monta sa vad ceva pe faza lunga - care e chioara rau de tot ) , cea scurta e ok ish , nu e chiar rea . Mersi.
