Distributie Passat B8 TDI
cascadoru
On 10/14/2023 at 2:56 PM, andrei_221 said:
este o informare de la VW, trebuie sa verifici ce marca este rola intinzatoare si ce marca este cureaua. Si in functie de asta, se ia masurile necesare
respectiv inlocuire rola sau curea
daca e rola Gates si curea Dayco sau Conti, se inlocuiesc ambele
Daca e rola Litens, se inlocuieste doar cureaua si se pulverizeaza pe muchia exterioara a curelei un spray special G 052 172 M2
On 10/15/2023 at 10:58 AM, andrei_221 said:
acum toate sunt bune, atunci au fost probleme
oricum problema cu scartait la rece apare si la cele mai noi, iar VW recomanda sa dai cu acel spray si atat. Chiar a prevazut capacul de curea cu gaura pentru a putea aplica sprayul.
Pana la ce an de fabricatie este valabila treaba cu inlocuirea curelei de distributie / rolei ? Am cod motor DFGA, 2.0 TDI, 150 CP si la pornire la rece am un zgomot, ca un usor cloncanit care pare a veni de la ceva rola de la distributie.  Dupa ce se incalzeste motorul nu se mai aude. Masina apare produsa in 12.2018,  data trecuta pe capacul de la distributie este 11.2018. Masina are rulaj de 151.000 km, cred ca are distributia originala. Am cumparat-o personal din Germania si are istoric la VW. Mi se pare prea repede sa schimb distributia la rulajul si varsta asta. As putea sa o mai las pana ce zgomotul se aude mai tare sau eventual si la cald ?
Daca este informare oficiala de la VW si producatorul a recunoscut problema nu ar trebui sa se poata face schimbul gratis la reprezentanta VW ? Ma refer la situatia care a fost mai demult cu injectoarele la Passat 2.0 PD BKP.
În mod normal ar trebui sa schimbi distribuția după 5ani, chiar dacă ai 150k și unii zic 190-200k...
Cât despre garanție, s-au dus vremurile alea... Nici atunci pe România nu se agitau prea mult...
Din cate am citit producatorul VW specifica schimbul la 210k km la 2.0 TDI de 150 CP.  Sa vad cum evolueaza cu zgomotul la rece, dar as mai tine-o pana pe la 180k km. Este si vreo limita de timp ? 5 ani mi se pare foarte putin pentru o distributie originala.
Unii au schimbat distribuția în primii 2 ani... Pe garanție... Si ție îți pare puțin 5?
Vw nu mai e ce-a fost odată... Nici o marcă... În principiu...
Radu Marius Florentin
Poți să-i faci o inspectare la un service autorizat.
Sa faca ce? Sa dea cureaua jos sa se uite la ea si daca "mai merge" sa o puna inapoi?
Manopera este aceeasi...
Schimbi si 120k nu ai grija...
Se poate vedea daca cureaua iese inafara rolei , daca are franjuri si daca iese vasilina din role
E bine de inspectat vizual la fiecare 30.000 km .
Am postat aici cateva exemple https://vwforum.ro/topic/28134-schimbare-distributie-cand-cum-de-ce/page/117/
La 5 ani deja pot apărea crăpături. Ce spune Eexcalade este super ok de făcut dacă faci mulți km ca nemții de ex... 50 60k pe an... Atunci da, verifici și distribuția când schimbi uleiul... La 30k... Sau 2x15k...
Cum se da jos capacul de la distributie la 2.0 TDI sa ma uit si eu la curea ? Este complicat de dat jos ? La mecanicul care mergeam cu vechea masina tot ii ceream sa inspecteze cureaua de distributie si de fiecare data imi zicea ca nu are rost, deoarece nu poate sa observe mare lucru daca nu demonteaza cureaua. Totusi din pozele postate de tine vad ca se poate observa destul de bine daca cureaua este intr-o stare proasta.
Nu se da jos chiar greu .Daca mecanicul tau nu stie sa faca treaba asta esti intr-un loc gresit.
Salutare !
Dețin un B8 variant (11.2015) motor 2.0 , 150 cp, CRLB. Prima distribuție am schimbat-o la 160.000 km în 04.2021 (distribuție Contitech, pompa pe original, rola întinzătoare Ina și cureaua de accesorii Contitech.
1. Acum factura deja 70.000 km și nu an idee la cât se face următoarea distribuție.
2. As lua în calcul sa schimb acea curea de la pompa de ulei și acea flanșă de etanșare.  Cureaua și flansa pe original,  ssu curea Contitech și flansa original?
3. Trebuie schimbata și pompa de ulei?
Va mulțumesc anticipat!
Deci in total masina are 230.000 km?
Pompa de ulei , nu se schimba, decat daca are probleme, cureaua pompei de ulei eu as schimba-o, are totusi 8 ani...si optez pentru original , e in jur de 2-300 ron .
Simeringul(flansa) , eu am pus Corteco si de 2 ani si 25 mii de km, e uscat.
Daca vrei mai calitate ,Victor Reinz sau original.
Urmatoarea distributie   dupa 5 ani.
Ca numar de km, nu stiu sa-ti spun.
Da, are 230.000 km.
Am întrebat la cati km se schimba pt ca am înțeles ca distribuția after se schimba la 60.000.
Totuși cred ca am sa schim totul ( distribuție + curea pompa ulei și acea flanșă)
Mulțumesc mult pt informații.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
ce inseamna after? daca o iei pe original e fix ca aia cu care a trecut prin showroom, nu?
Distribuția la benzinare se schimbă la 60 65k...la diesel e la dublu... E vorba de rotații, uzură etc... Nu merge ca o brmzinara la 3500 4000rpm...uzual...
Ca timp recomandat la 5ani la curele indiferent de km...
E vorba de deprecierea materialului...
Detin Passat B8 150cp cumparat second hand din Germania an 2017,  km 110000 verificati reali.
Dupa un drum destul de lung a inceput sa piarda apa in zona distributiei si presupun ca este de la pompa de apa. Distributia vad ca se schimba de la 210000km.
Este normal sa cedeze pompa cu 100000km inainte de schimbarea kitului de distributie?
Daca se va umbla la pompa de apa este necesara si schimbarea distributiei ?
Ai verificat pe server la VAG km?
Schimbă tot... Pompa pe original... E cea mai scumpa piesa...
unde mai exact se pot verifica km? care este serverul?
Este vorba de baza de date oficiala unde se inscriu toate operatiunile de mentenanta. Tu nu ai cum sa accesezi acele date, doar cineva din reprezentanta.
Vezi la aria servicii poate e cineva, dacă nu pe Facebook, grupurile de VW Passat b8... Sunt 2...
Sunt băieți care au acces la baza de date și pot să-ți scoată istoricul și lista cu echiparea mașinii...
Chiar daca nu are multi km ( teoretic ), are totusi 7 ani. Schimba tot ce trebuie complet, distributie, role, intinzatoare, pompa de apa, etc.
Corect...eu am rămas șocat de numărul de km și nu am mai trecut de asta...
Acidone are perfecta dreptate...curelele și dacă le ții pe raft se duc naibii...in timp...imbatranesc...
Se recomanda sa nu le ții mai mult de 5ani...riscul e mic să-ți fu...ți motorul dar cine se risca chiar dacă e 1% ...La cât costa reparația după și "meseriașii" din ziua de azi...
Apropo de km... nemții uzual fac cu un diesel un minim de 40-50k pe an... am vazut multe mașini în ultimii ani și relativ recent 4 B8 ...cu km verificati --istoric VAG reprezentanta nu kkturi de cărți etc...
Dacă a ta e din 2017 și au trecut 7 ani ar trebui sa aiba un minim de 200k... daca acum e adusa din Nemtia...
Numai dacă ai adus-o acum 5 ani și ai folosit-o numai la carat sacul de cartofi din piata... ar putea sa fie km reali...
Dacă mai e și automata , smecherie... vezi de un schimb de ulei la cutie...
Bafta...
Dacă încă nu ți-ai găsit istoricul , da un PM, îți trimit un contact...
  • 7 months later...
Buna ziua,
Am achizitionat recent un Passat B8 din 2021 cu 45.000 km. Masina arata si functioneaza impecabil, cu o singura exceptie: la pornirea motorului rece, se aude un zgomot continuu, ca o frecare, in partea dreapta fata.
Avand experienta anterioara cu un Golf 7 1.6 TDI din 2018, cu 45.000 km si 4 ani vechime, unde problema s-a dovedit a fi rola intinzatoare de la distributie (kit-ul fiind inlocuit la 51.000 km), si stiind ca varul meu a intampinat aceeasi problema cu un alt Golf 7 1.6 TDI din 2018, la aproximativ 50.000 km, suspectez o posibila problema similara si la Passat. Observ un tipar la masinile din grupul VAG cu acest motor sau mai noi.
S-a mai confruntat cineva cu un zgomot similar la un Passat B8 sau la alte modele cu motorizare similara, la un kilometraj atat de mic? Daca da, cum ati rezolvat problema? Mentionez ca toate masinile mentionate erau iesite din garantie la momentul achizitiei, dar consider inacceptabila o interventie la distributie la un astfel de kilometraj.
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri si pentru orice informatie utila.
Salut SBogdan,
Zgomotul il am si eu la masina din semnatura. A aparut in jur de 30k km, acum am 110k km. Dupa numeroase vizite si reclamatii in service, in baza garantiei mi-a fost inlocuita cureaua de distributie si rola de ghidare. Dupa cateva saptamani sunetul a aparut iar. O alta motivatie din service ar fi acumularea de mizerie intre curea si capacul de protectie. Mi-au suflat cu aer de cateva ori zona si sunetul a disparut...pentru o zi..
Din pacate problema nu este rezolvata, urmeaza sa merg la alta reprezentanta vw, te anunt daca rezolv ceva.
Zi buna!
valentin.tartan
La Passatul din semnătura, 2.0 TDI 2015 CRLB am schimbat ieri tot ce e legat de distributie, inclusiv cureaua din Baia de ulei.
Am luat masina de la service, toate bune și frumoase pana azi de dimineață când la punerea contactului mi-a aparut în bord eroarea de antigel (STOP, CHECK COOLANT).
Ma dau jos, ma uit la vas (la semnul maxim)
Plec cu masina, apa ajunge la 90 grade și sta acolo(nu urca, nu coboara in mers), dar eroarea nu dispare...
Am ajuns la serviciu, verificare iar rezervorul și antigelul este în regula(cantitate normala)
Poate sa fie datorat faptului ca am antigel G12+(Hepu) si pe rezervor scrie G13( silikat bag)?
Ma gândeam sa nu fie de la pompa de apa..sa se fi blocat inelul ala care culisează, dar e noua are 20km...
Menționez ca la service mi-au arătat ca vechea pompa nu avea inelul respectiv...
