Martor EPC
dante
Recommended Posts
Va salut,
Dupa o sezationala reparatie, respectiv inlocurea parasocului spate, lucrare efectuata de altfel impecabil, astazi, cand am ridicat masina m-sm trezit cu martorul EPC aprins.
Nu am remarcat nici o anomalie in functionarea motorului.
Ce sa fie oare?
Link to comment
Share on other sites
Bec(uri) frana ars(e) sau contacte imperfecte ?? Check that out !
A, era sa uit, capacul de la rezervor sa fie bine insurubat si/sau valva de recirculare a vaporilor de benzina.
Oricare ar fi buba, sigur ai si un DTC storat.
Link to comment
La lampile stop toate becurile functioneaza, chiar si al III-lea stop.
La ce contacte sa ma uit?
Link to comment
am editat postul meu anterior !
Daca ai drum prin Iancului te "scanez" eu instant si vedem exact ce DTC ai. Era vorba despre contactele de la luminile de frana.
Link to comment
Sti ce cred ca s-a intamplat? Au miscat masina fara stopuri, implicit au pus contactul.
Sau cam asa ceva?!!
Link to comment
Daca problema s-a rezolvat si eroarea nu mai exista dupa cateva cicluri on-off CEL-ul se va stinge de la sine, oricum o scanare nu-ti strica.
Link to comment
@berlo
paraSOC, nu paraSOLAR. :)
Link to comment
Salut! Cred ca EPC=electronic pedal control si se refera la pedala de acceleratie.S-ar putea ca o resetare sa rezolve problema.
Link to comment
nodnad; EPD= Electronic Power Control
Andi, totul este Ok, MULTAM MULT, iar masina merge mai bine.
Pare mai elastica la turatii joase.
Link to comment
Exista un singur DTC storat: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal 35-00 - -, cod de eroare sters si EPC stins.
Verificat functionarea swich-urilor F si F47 si totul era OK.
Link to comment
off topic:
Sau mai e varianta. Sunt eu foarte fericit ca problema a fost rezolvata si din cauza asta mi se pare ca masina merge mai bine.
Link to comment
domnu' Andi ... ce-ati mai facut in afara de chestia cu Brake Switch ... de zice omu ca merge mai bine? :censur:
astept si eu cu nerabdare momentul urmatoarei intalniri ... poate reusesc sa ajung si eu in sfarsit ... si "sa fiu si eu scanat" ... ca poate oi avea si eu probleme pe care nici macar nu le banui.
Link to comment
Sunt anumite versiuni de software pe diferite ECU-uri care reduc usor cantitatea de benzina injectata in cazul brake switch-ului defect cu scopul de a preintampina anumite evenimente rutiere.
Link to comment
Ahaaa ... interesant. Am si eu o nelamurire legata de asta ... dar n-am zis-o pana acuma ... ca mi s-a parut cam aberanta. Am vaga impresie ca atunci cand incep o franare ... in primele fractiuni de secunda masina accelereaza un pic. E posibil sau e doar un nazarire de-a mea?
Link to comment
:D
E simplu : are in mers un soc, se aprinde martorul EPC si turatia se limiteaza la 3000 rotatii/min oricit apesi acceleratia.Daca ma opresc si pornesc din nou motorul e OK, dar eroarea ramine inregistrat pina la urmatoarele porniri ale motorului, cind se reseteaza.
La VAGCOM eroarea este : G28 speed sensor - implausible signal.
Am citit pe ceva forumuri din Anglia ca e o problema cunoscuta a motorului.
La mine apare aproape in fiecare zi o data.
Ce parere aveti ?
Mersi
Edited by george d.
Link to comment
Am comandat si schimbat senzorul. Fara efect.
Mersi oricum pentru idee.
Link to comment
Da acelasi cod. Fire verificate.
O lamurire daca poti sa imi dai te rog : acest speed sensor unde este montat pe masina ? E posibil ca un motor 1.0 MPI sa aiba doi "speed sensors" montati in locuri diferite ?
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
