Probleme si rezolvari
Cristian
Am fost azi in service....verdict...broasca defecta. Cost aproximativ piese si manopera 1400 lei. Urmeaza sa ajunga piesa si sa ma duc sa fac schimbul.
Modificat de realman_ro
Deci nu am fost departe cu aproximarea mea de cost ptr inlocuire broasca la reprezentanta.
Te rog sa revii dupa inlocuire cu detalii, daca problema a fost rezolvata
Modificat de andrei0241
Revin cu o problema si poate aflu un raspuns. Anul trecut cand am luat masina, bordul imi arata un range de 580 km cand faceam plinul. Acum de ceva timp range-ul a scazut la 480 km tot la plin. Sa fie vreo problema la masina sau diferenta se datoreaza pretului crescut al motorinei? Care e capacitatea rezervorului la Ateca 2.0 TDI,4x4. Multumesc
@realman_ro eu cred ca... daca pui pana la primul click (lasi pistolul pe auto) are legatura cu adibasul drept si, mai probabil, cu traficul care e din ce in ce mai de kko.
Ma depaseste cum ai putea ajunge la concluzia ca ar putea avea legatura cu pretul motorinei. Rezervorul e de 55 L si daca cu un plin faci atat de putini KM inseamna ca mergi cu ea numai in oras si eventual pe distante scurte cu motorul rece. De ce ti-ai lua o masina diesel si 4x4 pentru o utilizare de genul asta ?
@adrian001 am un amic. Si la 3 lei si la 9 lei, el tot de 50 de lei alimenteaza ;))
Sunt aia pe care nu iti afecteaza pretul motorinei ca ei tot de 50 de lei baga :)). Alimentatul de o suma fixa nu intra la categoria de facut plinul in cartea mea.
Am fost azi in service si au schimbat broadca de la usa soferului. Au disparut manifestarile mentionate iar la diagnoza nu mai apare eroarea.
Eroare fatala. In seara asta vrand sa vad daca au ramas si alte erori am gasit o eroare referitoare la luminile ambientale si ..... nu mai functioneaza luminile ambientale de pe usa pasagerului. Poate proveni aceasta defectiune de la faptul ca desi au intervenit la partea electrica a masinii, au lucrat fara sa deconecteze bateria sau e doar o simpla coincidenta? Mentionez ca tot azi au demontat si volanul pentru a schimba butoanele de comenzi deoarece ramaneau blocate butoanele din partea dreapta a volanului. Multumesc
Sa va mai povestesc o faza. Stiu ca probabil multi dintre voi fugiti de reprezentanta si aveti service-uri cunoscute care isi fac treaba bine si fara probleme ulterioare. Asa as face si eu daca aici in CJ as cunoaste un astfel de service. Am fost pentru diagnoza referitoare la deschiderea usii din interior de la buton iar verdictul lor a fost broasca usa stanga fata. Ce sa vezi....azi in urma problemelor mentionate anterior referitor la luminile ambientale am zis sa cercetez mai atent factura ca sa constat ca pe factura scrie broasca usa dreapta fata. Acum ma gandesc ca fie e o gresala, fie ei chiar au schimbat broasca de la usa care nu trebuia, ramane sa vad asta luni cand ma duc sa la las masina sa faca ce vor cu ea. Daca sunteti de prin Cluj si stiti service-uri de incredere pe grupul VAG va rog sa imi scrieti in privat. Multumesc
Revin cu noutati. Cei de la service si-au recunoscut gresala ca au schimbat broasca usa dreapta fata in loc de broasca usa stanga fata si azi au schimbat broasca de la usa fata stanga. Acum totul functioneaza asa cum ar trebui.
Si luminile ambientale de la pasager? Au mai desfacut o data usa din dreapta sau aveau legatura cu usa din stinga?
Era vorba de un contact imperfect
La mine cauza se pare ca a fost broasca sofer (inlocuita cu reper OEM acum nici un an). Pentru ca a fost montata de mine, nu am avut garantie, deci a trebuit alta.
Reper OEM luat de la reprez - 1300 ron - pret normal, 10% reducere ptr masina mai veche de 5 ani, montaj aprox 200 ron - garantie 2 ani
Problema pare sa se fi rezolvat, sper sa tina mai mult decat garantia.
Eu nu am mai avut probleme, nu s-a mai manifestat deloc de 2 luni. Desi imi dau seama ca sunt nerealist, sper sa nu mai apara.
Salutare !
Am o problema (daca o pot numi asa) cu ornamenetele iluminate de la praguri, inscriptionate "Xcellence". Cel din dreapta ilumina foarte slab, iar cel de la sofer nu functioneaza deloc. Am gasit pe cineva pe forum care zicea ca le-a reparat si postase chiar si niste pasi , asa ca l-am desfacut si eu pe cel din partea dreapta...
Am constatat ca intrase apa acolo si circuitele erau corodate, chiar si asa din cele 2 leduri doar unul mai functioneaza corect. Munca de sisif, niste leduri mici cat gamalia de ac...mai bine imi vedeam de treaba si le lasam asa. Probabil ca am sa-l repar dar sigur nu va mai fi cum a fost de fabrica.
Codul OEM este 5F4947417, iar un singur ornament nou costa 560 Ron. A mai inatampinat cineva defectul? Vreo solutie ?
Modificat de Fantozzi
Si Ateca mea e nivel de echipare "Xcellence" dar nu am observat sa lumineze acel ornament de la intrare. Posibil sa fie defecte ambele?
Am terminat "lucrarea". Am lasat ornamentul sa se usuce bine dupa ce am lipit partea din plastic cu cea din aluminiu , maine il montez pe masina. L-am probat si totul functioneaza perfect, sa vedem si cat va tine. Am incercat sa izolez foarte bine partea de circuit electric si leduri folosind inclusiv un spray cu lac auto. Saptamana aceasta o sa-l repar si pe cel de pe partea soferului, sa vedem si cat va rezista.  Daca nu...1200 RON si altele noi
Nici la a mea nu am observat sa fie iluminate (dar inca au folia albastra, de protectie, pe ele). Or fi iluminate doar incepand cu MY19? Oricum, 560 lei pentru niste leduri arse clar nu as da la ce importanta au praguri iluminate
în urmă cu 10 ore, andrei0241 a scris:
Nici pt mine nu e putin lucru , motiv pt care am incercat sa le reapar. Dacă rezista in timp reparația este Ok, dacă nu , asta este , cumpăr altele
noi .
Salut!
Am un Seat Ateca 2.0 TDI automat, panoramic, și in urma ploilor a început sa apara apa pe mocheta din dreapta fata și pe scaunul pasagerului. Am observat ca apa se scurgea din parasolarul pasagerului, așa ca i-am făcut programare pentru mentenanța trapei.
A doua zi, după ce am pornit mașina, au început sa se aprindă mai mulți senzori in bord (martor motor, senzor presiune pneuri, senzor ABS, eroare park pilot, eroare senzor reglare faruri etc). Mașina pornește normal, funcționează normal, nu i se taie din putere, schimba vitezele normal, dar bordul e pom de craciun.
S-a mai confruntat cineva cu astfel de probleme (nu neaparat la Seat) și știe despre ce e vorba?
Modificat de Silviussu
Fa o scanare sa vedem ce erori ai.
Între timp am ajuns și la service, iar erorile păreau ca s-au rezolvat. Am mers vreo 2 ore cu mașina și la un moment dat s-a aprins din nou martorul motor.
Asta a fost ultima eroare primită…din ce am citit, ar fi adblue heater:
Cam problematica si costisitoare rezolvarea, daca necesita inlocuirea componentelor/rez adblue
Dupa aproape o luna jumatate problema nu a reaparut, deci se pare doar ca am avut ghinion cu reperul OEM instalat anul trecut (in oct - deci 6 luni pana s'a stricat)
    • danyl
