maricim
Vezi cu vagul daca ia flacara, bujia isi pierde din propietati , nu ajunge la temperatura necesara, eu am 20 de asemenea bujii care nu sunt arse da nu aprinde motorina. Eu zic sa iei bujie noua si o sa mearga.
Buna colegi! Ma ajutati si pe mine sa identific firele, in interiorul masinii, care duc la senzorul de temp exterioara a sirocoului, vreau sa-l anulez cu un buton. Multumesc!
Nu exista un asemenea senzor pe masina, ia informatia de la cel de temperatura exterioara al masinii.
Cum sa nu fie colegu?E sub stergatoare senzorul dar in masina nu stiu traseul firelor.Eu am tras de la el firele pt buton.Mai greu dar merge.
Ala e un termoswitch, impropriu zis senzor. La temperatura mai mica de 5 grade , cupleaza.
E acelasi termoswitch folosit de AC la G4 sa nu cupleze sub 5 grade.
Modificat de Al Bundy
Adevarat dar ideea e ca la ala se referea colegul care a intrebat.
latzi,scoti kederul de la usa din stanga spate(doar partea de jos o tragi in sus),da la o parte si plasticul ala care acopera imbinarea dintre cheder si mocheta si o sa vezi acolo manunchiul de fire care vine de la sirocou.Firul negru subtire este cel de la senzorul despre care vorbesti.
Stie cineva de unde pot cumpara o camera ardere de webasto tt-v(1K0010375R)? M-ar interesa ca piesa sa fie second-hand si functionala.
post-143410-0-23144200-1423675047_thumb.
Modificat de sandocan81
Nu Nelu ca nu mai am chef iarna asta.L-am operat de 2 ori si n-a vrut...de-acuma la vara cu set nou de garnituri,bujie,sita noua.
Nelule doar un fir negru pleaca la senzorul de langa stergatoare ? :icon_confused:
Pleaca doua dar ala negru e cel care trebuie intrerupt cu buton.Celalalt e masa.M-am uitat si eu pe schema intr-adevar negru imi apare si mie.
Da eu zic ca face mai putine stricaciuni daca il intrerupe langa senzor si-l trece prin "panoul de foc" la bord.
Modificat de speedo
Dar, daca vreau sa anulez senzorul de tot, s-o pornesc si s-o opresc eu cand vreau.
La mine, electricianul care s-a ocupat de acest lucru, mi-a tras un fir de la senzorul de temperatura de sub stergator, pana in bord. In bord mi-a montat un intrerupator si acum pornesc sobita cand vreau eu, indiferent de temperatura de afara.
Salut ,
Ideea cu pornitu cand vrei tu , se pare ca pe mine ma lasat fara pompa la webasto  (600ron)       -mecanicu care a reparatu a spus ca din cauza asta .
Foloseam metoda cu scosu sigurantei (nr43 bord stanga) cand mergeam pe distante scurte in oras .
De Sharan(webasto) vorbesti ? Daca da atunci trebuie sa schimbi mecanicul....pompa merge tot timpul,inclusiv vara,a fost o simpla coincidenta ca s-a stricat(mai bine zis carbunii ,care sunt vreo 5 lei).O pompa de apa pentru webasto e vreo 300-400 lei(inca un motiv sa schimbi mecanicul sau service-ul ).Asta doar daca vorbim de Sharan,altfel interventia ta aici este inutila.
Modificat de andrusel
Si eu scot siguranta cand ma deplasez pe distante scurte, prin oras, dar nr.12, nu 43 si vrea sa-mi pun buton ca nu-i tocmai comod sa tot Scot siguranta.
Daca nu functioneaza pompa suplimentara ce se intimpla,inafara de faptu ca fortezi pompa principala de apa?
Nu prea vad legatura intre ele,si nu forteaza cu nimic pompa principala.Aia suplimentara doar plimba apa pana la webasto si inapoi.
Pentru cine vrea sa anuleze senzorul sa ia plusul de la firul rosu al sirocoului pentru a evita modificari la sigurante.De exemplu scoti siguranta 12 iar sirocoul are plus pe pinul 6.
Sa vad daca am intes, iau plusul de pe firul rosu, il trec prin intrerupator si il pun pe firul de la senzor, daca n-am inteles, puteti sa-mi mai explicati putin, va rog. Multam anticipat!
Ai inteles foarte bine.Chestia este ca tu asa excluzi propriu senzorul.Sirocoul o sa-ti porneasca cand ii dai comanda tu de la buton si numai cu motorul pornit.Firul negru ai putea sa-l sectionezi si la pragul soferului,doar sa-l identifici,iar partea care vine de la senzor o abandonezi in manunchiul de fire.
stancuadrian
Salutare, stie cumva vreun coleg la mufa de la pompa de recirculare, sunt 3 pini, cumva pin nr 2 este minusul si nr 3 + si 1 este liber? tot imi da eroare pe pompa arsa si am 2 pompe care merg si tot nu vrea sa mearga, am inteles ca trebuie sa aiba 10kohmi ca sa le vada ca fiind bune...
10kohmi este imens de mare valoarea rezistentei ca o pompa sa fie buna.
stancuadrian
  On 02.07.2015 at 8:30, Al Bundy a scris:
asa m-am gandit dar asa scrie in manualul webasto(10kohmi +\- 1%), si am masurat ambele pompe si intradevar 10kohmi au insa tot da eroarea de pompa arsa...
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
