Golf 7 "Macaroana"
laduncaag
Revin cu un incident misterios, lamurit astazi la service. In vacanta de Craciun masina a pornit la a 6-a cheie. A facut o singura data, dupa care a pornit normal.
Suspectii obisnuiti nu pareau vinovati : rezervor plin, aceeasi benzina MOL 100, pompa de benzina parea sa-si faca ciclul de pornire, bateria ok, bujiile abia schimbate de 3k km, alternatorul invartea, inghet nu fusese.
Am facut programare la Avia, si concluzia e ca am depuneri de calamina pe supape. ? nu ma asteptam ca de vina sa fie soferul; se pare ca trebuie sa merg mai turat in urban, ca la drum intins faceam asta deja. Exista o procedura de sablare cu coaja de nuca de cocos :) , pentru care o sa fac programare luna asta. Constatarea si procedura pe garantie.
Revin dupa operatiune.
Cei de la Avia au bagat walnut blasting? Ft fain! Cati km ai? Cred ca si daca mergeai mai turat in oras, nu reuseai sa  eviti asta.
Am avut si eu la Golf 7 1.2 TSI probleme din cauza depunerilor pe supape, doar ca aveam rateuri la pornire sau tremura uneori usor la relanti, nu sa nu mai porneasca masina.
SI eu sunt de aceeasi parere, exclus ca la km astia sa nu porneasca din cauza depunerilor ... alta a fost problema.
Pai rateuri am avut si eu, a pornit pana la urma. Si s-a intamplat o singura data.
@adrian001 Nu am nici un motiv sa nu ii cred ca asta e cauza.
@minu94 nu au inca aparatul pt ca e scump si nr redus de cazuri nu justifica achizitia. Il inchiriaza de la PIA momentan ?.
Am 63k km.
Asa o fi, dar sa nu ai impresia ca aia de la reprezentata sunt experti in ceea ce fac.
Cum au ajuns ei la concluzia ca e de la depuneri ? Ce teste sau masuratori au facut ?
Modificat de adrian001
Stiu ca ai garantie, si stiu ca exista sansa ca 1.4 tsi injectie directa sa faca depuneri. A mea a mers in oras exclusiv 50.000km doar de Buc, acum sunt la 102.000km.
Nu am avut decat o singura data un usor trepidat si senzor in bord si atunci a fost de la benzina. In rest nu am tremurat/rateuri la pornire la rece, si a pornit mereu la sfert (bateria originala de 7 ani).
Parerea mea este ca problema este sau a fost in alta parte (motorina neaditivata de iarna si temperatura foarte joasa acolo unde ai fost spre ex). Sau ceva probleme de la schimbul de bujii (o fisa pentru ca s-a umblat ciobanesc pe acolo).
Daca vor sa iti faca treaba asta pe gratis, adica in garantie, e ok, dar daca te pun sa platesti eu zic sa zici pas. Ai prea putini km ca sa ai probleme cu depunerile, chiar si daca ai mers doar urban.
Chiar si urban, mai dai din cand in cand cate o talpa sanatoasa, o sa iti multumeasca masina in timp :D
Doar ca sa mai demontez din ce se zice pe aici, impartasesc experienta mea. La 80k km am facut acea curatare de depuneri, in conditiile in care mergeam ft mult cu masina extraurban, abia mergeam urban. S-a schimbat in bine tot mersul motorului dupa acea curatare, mult mai lin.
Hai sa mutam discutia in zona de tehnic, nu vreau sa-mi iau warn pe propiul  topic :)
Aseara am luat-o de la Avia. Feedback de la consilier: "S-a scos admisia, s-a facut procedura de sablare, s-au schimbat garniturile, s-a updatat soft la ultima versiune (mersi @dadu). Depunerile de calamina erau prezente dar nu foarte rau. S-a facut test de pornire la rece si de drum a doua zi dupa operatie, totul ok".
Eu pe drum spre casa nu am remarcat nimic, merge f bine, adica normal. Cam atat.
  • 6 months later...
Ieri am facut probabil ultimul drum lung cu  masina, la mare. O masina care timp de 4 ani ne-a purtat familia in conditii de comfort si siguranta. Ne-a rafatat si ne-a obisnuit cu o calitate dinamica/ergonomica/senzoriala la alt nivel decat fusesem obisnuiti pana atunci. Practica, economica si fiabila in tot acest timp.
Nu a fost masina perfecta, dar m-a invatat in termeni mai detaliati ce vreau de la o masina si cum trebuie configurata o masina vag pentru a bifa cele mai multe casute. Mult timp am crezut si planificat sa o inlocuim cu modelul nou dar intre timp a castigat varianta suv.
Inchei cu putina emotie pentru o masina foarte draga mie si familiei.
Macaroana s-a vandut, noua proprietara nu are cont pe forum, se poate inchide. Multumesc
