Noul motor 1.5 TSI
Iulian M
George george 123
On 28.11.2025 at 10:00, halamadrid a scris:
Cati km are masina? De ce vrei sa schimbi distributia la o masina de 4 ani?  La 1.5 tsi distributia nu se schimba ca la vechile motoare, de fapt, nu are un termen de schimb fixat, ci  doar verificare.
Ca si km am acum 117000, doar ca am auzit ca interval pt distributie e de 5 ani sau 150000 km. Acum parerile is impartite si as dori sa aflu din experienta reala a posesorilor de 1.5 Tsi cam cum au procedat. Multumesc.
Am schimbat si abreajele in reprezentanta si cu tot cu reglari etc m a dus la un cost final de 9000 de lei in Sibiu, de aceea intreb totusi ce e cu oreturile astea la niste consumabile totusi vw nu audi
Parerile sunt impartite dar adevarul e unul singur.
Nu are nici un rost sa te gandesti la schimb de distributie la 120000km. Nu a facut mai nimeni schimb de distributie la motorul asta.
George george 123
Bun si adevarul ce zice?
Deruleaza cateva pagini in urma, s-a postat de multe ori, de ex la pag 51, 57, etc.
Nu se mai schimba distibutia la motoarele noi pe benzina. La 300 mii se verifica, de schimbat probabil dupa 300 mii dar probabil ca nu o sa ajungem sa aflam pe pielea noastra. Daca vrei tu, poti sa o schimbi la fiecare schimb de ulei, dar producatorul spune ca nu se mai schimba la nici un motor pe benzina din generatia 1.5TSI, 1.0TSI si toate care mai sunt pe benzina.
Modificat de sandumbogdan
George george 123
Am inteles, multumesc mult, iar ca ulei 5w30 sau 0w20?
Despre ulei motor: e precizata în manual norma VW. Trebuie sa respecți acea norma.
Informativ, la toate schimburile de ulei motor facute de mine la service de reprezentanța s-a pus 0W20. Motor cod DPCA.
George george 123
Am pus pana la urma 0w30, acest tip de ulei l au gasit cei de la service in programul de original. Ce pot spune ca fata de vechiul 5w30 e o diferenta ca de la pamant la cer si nu ma refer la consum. Efectiv masina zici ca pluteste acum merge mult mult mai lin si are puterea mult mai bine distribuita, efectiv senzatia acum e ca nu mai exista regimul de motor rece, se comporta de la inceput pana la sfarsit ca si cum uleiul e incalzit. E clar ca ungerea cu acest tip de ulei e optima.
Daca exista o imbunatatire e din alta cauza/cauze ,nu de la vascozitate.
Difereta dintre 5w30 si 0w30 e doar la rece la temperaturi cu minus
In fisele tehnice ale uleiurilor, vascozitatea la rece e data la 40 grade, nu la temperaturi negative.
0w,,,,, acel w parca vine de la winter, din cate tin minte, deci ...............
Ce înseamnă marcajele:
5W-30, 10W-40, 0W-20 etc.: Sistemul de clasificare SAE care indică performanța uleiului la temperaturi variate.
Cifra dinaintea lui W (ex: 5 în 5W-40): Arată cât de bine curge uleiul la frig (vâscozitatea la pornirea la rece). Cu cât cifra e mai mică, cu atât uleiul e mai fluid iarna.
Litera W: De la Winter (Iarnă).
Cifra de după W (ex: 40 în 5W-40): Arată vâscozitatea uleiului la temperatura normală de funcționare a motorului.
Modificat de skodamen
George george 123
Buna ziua, confirm cele spuse mai sus de tine. Azi am fost la reprezentanta si au zis ca nici macar nu se recomanda schimbarea distributiei pe acest motor pentru ca reglaju e foarte fin si greu de executat chiar si la dealer. Au zis ca au o gramada de flote cu acest motor cu peste 350k km si nu s a schimbat la nici una. Mai mult motorul are multi senzori care detecteaza problemele de sincronizare inainte ca cureaua sa cedeze de tot. Deci doar in momentul in care senzorii sesizeaza o astfel de problema, merita verificat pt schimbare distributie. Drumuri bune si km cati mai multi!
A intampinat cineva problema de turbo rod rattle issue?
 Am inteles ca e o problema cunoscuta care are chiar si fix de la vw. A resolvat cineva acest tip de defect?
Da, doar ca acele firme fac acesti km in timp relativ scurt 3-4 ani si aia e, iar orice material imbatraneste in timp, cine face in 10 ani 150 000km ce face??? Si mai mult ca sigur la 10 ani si 150K km cureaua va fi in stare mai proasta ca una la 3 ani si 300K km. Asa ca la mine nu tine explicatia cu flotele auto si kilometraj astronomic facut in timp record...
Quote
Ce recomanda producatorul.
Pana la urma, rulajul e criteriul principal luat in calcul la schimbarea distributiei, timpul e al 2-lea.
Se mai duceau mosnegi la Dacia sa schimbe distributia la Logan la 4 ani, desi aveau 15.000 de km, ca asa zicea manualul, schimbarea se face la  primul criteriu  care se implineste 60.000 km/4ani, desi cureaua nu avea rulaj mare, iar cureaua de distributie originala a tinut pe unele masini si 8-9 ani.
Ori, in cazul 1.5 tsi, vad ca lumea e nemultumita de faptul ca producatorul recomanda sa avem rabdare si sa facem km.😀
Modificat de halamadrid
Inclusiv materialele de pe Voyager 1 si Voyager 2.
Doar ca nu toate imbatranesc in acelasi ritm.
Iar daca imi aduc aminte, Voyager si-a depasit cu mult durata de viata estimata.
Strict in cazul logan, nu stii in schimb si cate au clacat.
La alta masina am schimbat cureaua la 25000 de km si inca un an fata de durata indicata de producator.
Dar nu stii in anul ala, desi s-au facut 1000 de km, cand ajungea masina sa fie condusa de mine, cat stres aveam
George george 123
Salut, bun legat de timp ai dreptate, nu cred ca o curea de cauciuc armat  poate fi in parametrii optimi in 8-10 ani de zile. As zice ca dupa 10 ani te cam gandesti la schimb distributie, dar tinand cont de senzoristica de pe motor care calculeaza niste sincronizari foarte precise, poti astepa sa detecteze ea uzura curelei.
Problema se pune cate curele de distributie de uzina la Logan s-au rupt  in interiorul intervalului recomandat de producator.  Daca s-a intamplat, probabil extrem de putine, la cate Logan s-au vandut in Romania, iesea iures daca ar fi fost un fenomen extins.
In cazul 1.5 tsi, cele mai multe masini sunt inca in cadrul acelui interval si vor mai fi pentru inca niste ani/km.
intervalul e 4 sa 5 ani, nu 8-9
Intrebarea e cate s-au rupt in intervalul 8-9 de care spuneai, si nu era nici o tevatura, ca fabrica nu recomanda asa ceva
Ca idee, la 8-9 ani s-au mai rupt
N are legatura cu 1,5 tsi, dar exemplul dat nu e bun
Eu fac aprox 10.000 km / an .
Producatorul recomanda la 210.000 km
Deci o pot lasa 21 ani ?
Recomandarile producatorilor se refera doar la perioada garantiei si sunt doar in avantajul lor ,NU in avantajul clientului .
S-a mai spus, trebuie inspectata.
Daca e ceva de inspectat nu e cureaua ,ci rolele .
Am avut multe distributii sarite,toate de la role,pompa,intinzator…nu de la curea .
Am postat cateva in aria dedicata
@EEXCALADEstai linistit ca inca sunt destui care tot schimba uleiul la 25 30k km cat le zice producatorul ca oricum stie el mai bine decat altii... la fel si cu distributiile... mai ales alea pe lant care erau "lifetime" pana nu mai erau... la fel si ulei cutie, diferentiale, etc... cine vrea sa priceapa pricepe.
Am un deja vu, discuțiile astea se tot repeta. Uleiul nu se schimba la 30 k ci la maxim 30 k sau la maxim 2 ani. In funcție de stare intervalul de schimb ulei se modifica și apare în bord, în aplicație, etc. Intervalul pentru inspecție este cel care nu variază.
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • iulian.radu91
    • pronet
