Noul motor 1.5 TSI
Iulian M
2 hours ago, AndreiC03 said:
Salut, daca comand un passat cu jante standard pe 16, in talon va fi trecut doar dimensiunea de 16? sau si 17?
In CoC sunt trecute toate dimensiunile jantelor si anvelopelor pentru masina ta.
In talon nu sunt mentiuni privind intrebarea ta.
Modificat de halamadrid
Salut. Am cerut eu o oferta la un Service din Ploiesti.
Model
Octavia
OCT
Date of production
13.11.2017
Year
2018
Sales type
5E54ND
Engine Code
DADA
Transmission Code
SSP
Axle drive
7A
Equipment
JD
Roof color
8E
Exterior color / Paint Code
8E / A7W
Kit distributie 04E 109 119 F
CONTI - 495 RON
Pompa apa echipata 05E 121 111 K
SALERI - 1215 RON
Kit curea acc 04E 145 933 R
INA - 230 RON
Simering distributie 038.814
ELRING - 35 RON
Simering axa came 242.650
2 x ELRING - 40 RON/Buc
Antigel + Apa distilata - 120 RON
2 X Spray curatitor - 20 RON/Buc
Materiale - 2215 RON
Manopera - 1700 RON
Test noxe - 50 RON
De pompa de apa Saleri nu am mai auzit pana acum...
Voi simțiți cand intra in regim de 2 cilindrii?
La mine se simte ca o vibratie cand merg cu ea in sport si parcă are si un lag de ramane activ si cand o accelerez.
Pe Drive nu se simte pentru ca nu e asa turata...
Modificat de bogdan_vw_11
On 10/20/2025 at 3:16 PM, halamadrid said:
Cat au cerut, 9.000 lei?
4900 de lei, dar tinand cont de pretul pieselor de aproximativ 2000 de lei pare destul de mult mana de lucru....acum na, fiecare cu calculele lui...
Model
Octavia
OCT
Date of production
13.11.2017
Year
2018
Sales type
5E54ND
Engine Code
DADA
Transmission Code
SSP
Axle drive
7A
Equipment
JD
Roof color
8E
8E / A7W
CONTI - 495 RON
SALERI - 1215 RON
INA - 230 RON
ELRING - 35 RON
Manopera - 1700 RON
Test noxe - 50 RON
Nu simt niciodata dezactivarea cilindrilor....
Da, se simte mersul in 2 cilindrii si reactia intarziata la trecerea in 4 cilindrii. De cand era noua. Este perfect normal, intrucut un motor in 2 cilindrii nu e la fel de bine echilibrat ca cel in 4 cilindrii.
Se simte inclusiv la Audi A8 V8. (4-8-4).
Modificat de dercos
Cupra Formentor 1.5 TSI nu se simte nimic cand se modifica regimul cilindrilor.
Trebuie sa fii atent, daca nu, poti trece cu vederea. Nu exista ca un motor in 4 cilindrii sa mearga identic cu unul cu doi cilindrii si jumatate din putere.
Si la mine se simte cand merge in 2 cilidri, vibreaza la 1100-1200rpm la deal in 2 cilindri.
La unii se simte la alții nu. La mine nu (DPCA).
Atatea discutii...sunt cazuri diferite, daca esti MANUAL sigur nu o ti la deal cu 1200rpm pe cand DSG da si din cauza asta vibreaza taraba.
Oricum nu vad un mare impediment sau o problema constructiva ce poate pune probleme de fiabilitate.
Intamplarea face sa fi avut in exploatare de curant un T-Roc din 2021 cu 1.5 TSI DPCA + DSG7 si stiind discutiile de pe forum am fost foarte atent la partea de mers in 2 cilindrii. Pot sa confim ca nu se simte nimic si am mers inclusiv pe drumuri in usoara urcare - dar nu prea merge in doi cilindrii in conditiile astea. Are in schimb niste rezonante mai enervante cum urci mai sus in ture, in special intre 3000 - 4000 rpm. Daca mergi linistit, jos in ture, este foarte silentios. Per total, mi s-a parut un motor bun si face echipa buna cu DSG 7-le uscat. Chiar daca merge subturat in Drive, nu se simte lesinat si mai imporant (pentru mine) nu se aude ca fiind subturat.
Are cineva un Golf/Passat cu pachetul de drumuri grele? Imi puteti spune cum se simte masina? isi pierde din stabilitate ? merita cu adevarat acest pachet pt 15 mm inaltata si scut ?
ford sierra tdi
1. ACT/COD e cea mai mare prostie inventata.
2. Te chinui sa scoti 85-90Nm din 2 cilindrii fortati la maxim care trebuie sa ii duca si pe ceilalti 2 cilindrii dezactivati+cutia, copmresorul, alternatorul..
3. Nu vad logica de ce  ACT-ul asta functioneza si in treptele 6 (respectiv 7 la cutia automata) cand ai un raport de 0.6 sau 0.7 - adica oricum consuma putin, de ce sa tii in tensiune motorul si cutia?
4. Vibratiile acestea, de 2 ori mai rare, tind sa omoare in timp volant si cutia.
5. Au fortat ACT-ul asta sa intre prea de jos, nu e normal sa mearga la 1250 sau 1350, logica ar fi sa mearga undeva de pe la 1600-1700, cand iese ACT sa aiba turbina de unde sa faca boost fara sa se forteze si fara sa aiba lag.
6. LSPI- Low Speed Pre Ignition, unii producatori cauta sa scape de asta si VW tot insista cu functionarea la turatii mici, si mai zici de unde apar depunerile si problemele.
7. Nu mai zic de pelicula de ulei 0w20 de pe cuzineti biela si ax piston, cand mergi subturat rezulta presiuni mari pe tot ansamblu, inclusiv piston.
E doar parerea mea, imi cer scuze daca nu corespunde cu a voastra :)
Pai daca nu intelegi logica posibil sa fie din cauza neimplicarii tale in dezvoltarea si updatarea acestui motor. Mai stim ca virusii nu exista ca nu-i vedem, Gaza vine de la gaz etc
Pe cumparatorul de 1.5TSI il intereseaza ca motorul sa fie fiabil, sa consume putin si sa traga de puterea declarata iar 1.5TSI le bifeaza pe toate deci 'problema' nu exista.
Din cauza opiniilor de 'experti' apare cate unul cu masina 'cumparata la pret bun' care se uita dupa modalitati de ai creste speranta de viata cu dezactivari de ACT, schimb de ulei saptamanal etc
Modificat de akon
Singuru lucru pacatos la motorul asta e costul exorbitant al pompei de lichid rachire si manopera distributiei. Ca in sine kitul e 800 lei .
Dar cum exista avantaje..trebuie sa existe si dezavantaje pe undeva...
Si cu toate astea, nimeni nu a schimbat vreo distributie.
Pai distributia prima data la generatiile noi se schimba la 180.000km - 200.000km si cei care au ajuns la numarul asta in general vand masina :))
Dupa din 30.000km - 30.000km ceva de genul.
Cand dai 30.000 euro sau 24.000 cu km putini si 2023-2024 ... eu zic ca 1000-1500 lei pentru o pompa nu e mult ... Oricum pretul este exagerat al masinii si vorbesc de Golf dar pretul e impus de fabrica mama ...
Legislatia privind noxele fac producatori sa faca motoare nefiabile si le "gatuiesc" dintr-un litru sa scoti 200 cp, fara electric nimic ... E deja compromis acel motor si ei stiu asta.
Dezactivarea cilindrilor e mai mult pentru mers pe autostrada unde pui pe pilot masina si mergi cu 130 constant 200-300 km (la noi cand vor termina autostrazile si se va circula cat de cat legal) unde motorul nu e in sarcina pe drum drept.
Puteti alege GDI-ul de la Hyundai care e cam echivalent, 1.6 tot hibridizat, este tot turbo, 160 cp ... numai ca acela ca sa fie fiabil, trebuie pus doar uleiul lui ... e mai sensibil pe partea asta .. nu e ca la vag, bmw ... unde poti pune liqui , motul ... asta e mai pretentios ... din ce stiu ...
Modificat de Nenciu Victor
De mult timp n-am mai vazut un comentariu atat de prost raportat la lungime, absolut fiecare fraza este falsa!
poti argumenta?
12 hours ago, Nenciu Victor said:
Total gresit cap-coada.
Distributia se verifica la 300 mii km, nu se schimba la 180 mii, nici macar la 300 mii nu se schimba ci doar se inspecteaza.
Apoi sa o schimbi ulterior din 30 in 30 mii in nici un caz.
La Hyundai aveau probleme mari cu consumul de ulei deci nu sunt de preferat motoarele lor turbo fata de cele de la VW.
10 minutes ago, Adi_vw said:
Chinezu' strikes again
Mie mi se pare destul de logic.
Axele sunt blocate exact ca de curea deci daca ar fi asa de sensibila pozitia atunci si miscarea curelei dintate ar afecta pozitia lor.
Singura varianta in care ar putea justifica acea scula ar fi daca ar fi diferiti marimea si numarul de dinti de pe curea dar nu este cazul, toate curelele au acelasi numar de dinti si aceeasi marime deci nu are nici un sens acea ajustare fina care este mult prea fina pentru tolerantele curelei din cauciuc.
tocmai ca vorbesti prostii.
Doar o piesa metalica poate sa fie facuta cu precizie, o piesa de plastic sau cauciuc nu se incadreaza in aceleasi clase de precizie. De ce oare toate distributiile se regleaza intr-un fel sau altul, indiferente ca sunt curea / lant , diesel/ benzina.
Oare de ce nu au facut distributiile fixe ?
De la ALH 1999 pana in prezent toate motoarele au fuliile reglabile  .
Modificat de EEXCALADE
George george 123
Buna ziua, detine un passat 2021 cu aceasta motorizare plus Dsg dq 200. As dorii sa intreb de ce pretul distributiei plus pompa de apa si manopera ajunge undeva la 7000 de lei in service uri autorizate sau la reprezentanta la 9000 lei, e normal asta? Multumesc
Distributie (piese si manopera) -3.000 de lei intr-un service specializat VAG.
Pompa de apa in sine este scumpa, cu tot cu manopera cred ca e ~2.500 lei in reprezentanta. Nu cred ca scade foarte mult pretul nici intr-un service privat.
Distributia in preprezentanta e ~6.000 de lei
Cam astea-s preturile.
Cati km are masina? De ce vrei sa schimbi distributia la o masina de 4 ani?  La 1.5 tsi distributia nu se schimba ca la vechile motoare, de fapt, nu are un termen de schimb fixat, ci  doar verificare.
Poti merge linistit pe varianta cu pachet de drumuri grele. Eu am un Golf 8.5 fabricatie oct 2024
Masina este foarte stabila chiar daca au ridicat.o cu 15mm, care se si vad din exterior....scutul nu mai este metalic cum era de asteptat, este un plastic ramforsat.
Singura neplacere sa zic asa, este suspensia care mie personal imi pare a fi putin mai tare.
Acum fiecare stie ptr ce isi doreste pachetul.
Eu l.am ales ptr garda putin mai inalta, fiindca obisnuiesc sa pun si 2-3 biciclete pe masina si cu bagaje, plus 4 persoane
Modificat de dnysterian
