Iulian M
ford sierra tdi
16 hours ago, Robert11 said:
https://youtu.be/MPgHpKPyyl0?is=mLZW-pcTp27T_qFh
Domnilor, masina din clip nu e masina mea. Dar si a mea se aude la fel cand pornesc. Cum am ocazia, o sa fac un clip si la mine sa vedeti cum se aude. De curand, daca spre exemplu sunt pe autostrada si am 3000 rpm, treapta 6, cand eliberez acceleratia am o vibratie a masinii, nu puternica dar exista. Se aud si plasticele pe bord, acei “greierasi”. Daca pun piciorul pe acceleratie, dispare vibratia si e totul normal. Pana ajung eu la mecani, ce parere aveti ? Poate fi ce zic oamenii aia prin comentarii pe acolo pe youtube, tija de la actuator, care se rezolva cu kitul de reparatie sau cu clipsul acela de 9mm ? Ideea e ca saptamana viitoare trebuie sa plec 1250 de km, dus intors si…. Cam greu cu timpul, sa si constat sa si repar.
motorul din clip pare sa fie DPCA ca are diverter valve si capacul acela frumos :)
acel zornait poate fi de la vibrarea tijei actuatorului turbinei, nu afecteaza cu nimic buna functionare, doar te enerveaza.
restul zgomotului este "normal", asa se aude motorul cat timp pre-incalzeste catalizatorul (aprinderea se face la limita deschiderii supapelor de evacuare)
Mai mult sau mai putin, toate fac asa, inclusiv a mea.
Daca doar zgomotul te deranjeaza si nu are alte simptome , poti sa pleci linistit la drum si  mergi la mecanic cand te intorci.
Nu zgomotul ma deranja, categoric nu, nu stiam daca afecteaza turbina acel mic joc pe care il are. Aseara, am bagat mana in spatele motorului, este foarte accesibila acea tija, este chiar aici sus sub tablita aceea de protectie. Am miscat de tija foarte foarte usor, nu imi pare un joc foarte mare, am vazut pe youtube la multi posesori, ca zdrangane bine de tot, ca si ar fi prinsa cu o sarma doar. E, la mine nu e chiar asa, are un mic joc, dar nu asa pronuntat. Am observat ca exista asta https://www.emag.ro/clip-tija-turbo-inox-reparare-wastegate-06j145220a-0717bm-bsty00787217/pd/DSK56V2BM/  sunt mai multe variante la diferite preturi, ideea e ca ar trebui sa fie de 9mm nu de 12mm, am citit pe ceva forumuri straine ca de 9mm se potriveste perfect la acest motor. Tot pe youtube este si clip cum se monteaza, destul de simplu. Si se scapa de zgomot. Dar repet, nu zgomotul e cel care e deranjant, credeam ca afecteaza si turbina. Problema este ca nu reusesc sa descopar de ce cand dau drumul la acceleratie imi apare acea vibratie, ca nu o aveam pana acum. O sa testez cand plec acum daca face si cu treapta a4 a si a5 a, am observat doar in a 6 a, in rest e totul perfect. Am mai observat o vibratie dar foarte foarte mica, aproape insesizabila cand sunt tot asa pe la 130 tot a 6 a, intre 120-130 cand urc liniar, nu acceleratie in forta. Dar am zis ca de la drum, nu am pus pe seama motorului, in schimb cand iau piciorul de pe acceleratie, se simte destul de bine acea vibratie.
Verifica daca ai modul modul 2 cilindri activat (ECO, 2 cylinder mode afisat in bord) Pe autostrada, daca e drept masina merge mult si bine in 2 cilindri la 130km/h sau alte viteze. Modul doi cilindri se poate activa pe decelerare, cand cerintele sunt mult mai mici.
George george 123
Daca se aude la turatii mici 1200rpm de exemplu si dispare la turatii mari in accelerare deobicei e aceea tija care are un joc, am si eu problema. Deobicei daca mergi cu geamul deschis si auzi in treptele 1 2 3 in turatie mica acel zanganit asta e problema. Nu e o urgenta , eu o am de un an, dar ar fi bine sa gasesti un service specializat in asta pt ca la mine in Sibiu reprezentanta nu "stie " de aceea problema desi le am adus la cunostiinta si nu accepta sa o remedieze. Daca se modifica pozitiantijei chiar la scala mm o sa iti apara martor de turbina si intra masina in limp mode. Deci nu o remedia problema oriunde. Eu pana acum am gasit doar reprezentanta din Constanta in cunostinta de acest defect si am inteles ca au si remediat ceva masini cu aceasta problema.
@dercos, da imi functioneaza bine modul de 2 cilindrii. E adevarat ca in modul 2 cilindrii, e putin mai “galagios” motorul, dar nu e de acolo.  Cand iau piciorul, nu intra in 2 cilindrii, nu am probleme cu acest sistem ACT. De multe ori daca nu vad in bord ca e pe eco, nici nu simt/stiu ca e in cilindri. Trecea e perfecta. Alta e problema.
@George george 123, da, e posibil. Nu am un joc mare la acea tija. Am citit si eu ca daca modifici cursa tijei, modifici parametrii si nu o sa fie bine. Dar din ce am vazut, daca o repari ori cu kitul original sau cu clema ce am postat o, nu modifici nimic, doar intaresti tija sa nu mai “fluture” asa si scapi de acel joc. Acum, inca n am facut nimic. Vad exact la acest drum cand o sa plec, fac mai multe teste, si o sa postez exact despre ce e vorba, poate ajut si altii posesori. Poate reusesc sa fac si ceva clip cu comportamentul, desi e greu sa scot vibratia aceea in clip.
Drumuri bune va doresc !
Zgomote de la tija acționare turbosuflantă la pornire la rece
Zgomotele apar în compartimentul motor, din cauza vibrațiilor tijei de acționare pentru reglarea presiunii de supraalimentare în timpul fazei de încălzire a catalizatoarelor.
Pentru clarificarea cauzei zgomotelor, se ține scurt de tija de acționare a turbosuflantei. Dacă astfel zgomotele nu se mai percep, se continuă cu montarea setului de reparație.
Se montează tija de acționare a regulatorului de presiune de supraalimentare, cu noul material de montare din setul de reparație 05E198701A.
image.png.42a7219f5e9aaf9b9041f459c1bc098c.png image.png.4b38121a44afb1b67c32f89b52bb952a.png
Ca de obicei, @andrei_221  explica extraordinar situatia. Acum ca am vazut exact cu totii despre ce e vorba acolo si ce ar trebui schimbat, intrebarea este, acel joc afecteaza turbina daca nu repari cu acest kit ? E posibil ca de acolo sa am si eu acea vibratie, ar putea sa fie  o cauza sau nu are nici o legatura ? Personal, aceasta reparatie mi se pare destul de simpla, si cred ca poate fi facuta acasa. Am observat ca e destul spatiu si se ajunge destul de usor la aceasta tija.
Modificat de Robert11
2 saibe, 3 splinturi, 70.94 euro plus transport pe skodaparts.  In Romania vad ca e 460 de lei (pret redus de 540 lei ).
Cat iese pe gram de metal pretul?😀
Quote
Doar sa nu scapi ceva pe acolo. Eu am reusit sa scap, de aia zic. E  greu de recuperat, am scut metalic si nu aveam acces pe  dedesubt.
Chiar daca nu modifici pozitia tijei, vad ca se recomanda o reinitializare a pozitiei de repaus a tijei.
In rest, pare simplu de rezolvat DIY.
Modificat de halamadrid
Salut!
O întrebare.
La ultima revizie pe care am făcut-o la mașină, acum vreo două luni (schimbul de ulei și o verificare), mi s-a completat antigelul cu un litru de apă distilată. Nu știu de ce că eu verific periodic și nu era vasul gol, ci nivelul unde trebuia sa fie. E trecut în fișa de lucru pe care am primit-o la deschiderea comenzii acel litru de apă. E vorba de reprezentanță.
Întrebarea e dacă prin asta s-a diluat antigelul crescându-i punctul de îngheț?
Revizia a trecut, urmează alta la anul, și voiam să știu dacă e ok la iarnă.
Urmează să merg cu mașina la service pentru a chestiune de garanție și mă gândeam să cer o verificare a proprietăților lichidului de răcire.
Podibil ca întrebarea să nu facă obiectul topicului, iar dacă e unul pe subiect rog moderatorii să mă îndrume acolo.
Modificat de Gabriel*77
Evident ca a crescut temperatura de inghet a amestecului. Am patit-o si eu sa imi completeze cu antigel la revizie, cateva sute de ml, desi nu am avut martor aprins, iar antigelul era la acelasi nivel de cand am masina.
In general eu stiu ca se completeaza cu antigel. Asa mi-au completat si la alte marci. Teoretic daca s-a pus apa distilata, s-a modificat punctul de inghet. Dar poti face testul cum ai zis. Eu am avut o problema la o alta masina acum ceva ani si fiind pe drum am pus apa plata, ca nu gasisem antigel G11 ce aveam in masina. Pusesem cam 2 litri, dupa cand am facut testul, rezista inca la -27 de grade.
Se verifica cu densimetrul si se regleaza proportia in functie de temperatura dorita. Nu se completează cu antigel ci cu lichid de răcire adica amestec antigel-apa distilata în proporțiile dorite 50-50 pentru -38C sau 40-60 pentru -24C. Temperaturile pot diferi in functie de antigelul utilizat. In general, in caz de urgenta, daca nu ai amestec, se completeaza, provizoriu, cu apa distilata dar apoi te duci la service. Nu contează numai temperatura de îngheț ci și cea de fierbere.
Da, este foarte adevărat și ce spui tu @Cristi_V cu punctul de fierbere, nu doar cel de îngheț.
Mă gândesc că înainte să completeze cu acel litru de apă distilată (au pus doar apă distilată, nu și antigel din ce reiese din fișa de care am făcut vorbire) au verificat proprietățile lichidului de răcire pentru că, după cum am spus, am cerut și revizie nu doar schimbul de ulei.
Am înțeles! Trebuie cerut un test și în funcție de ce se constată să se procedeze în consecință.
Nu mai sunt iernile care erau odată de crăpau pietrele, dar nici să ne culcăm pe o ureche că nouă nu ni se întâmplă că-s iernile blânde.
Lichidul de răcire la ce perioadă de timp/km rulați se schimbă?
-24 e aproape jumătatea lui -38, însă bănuiesc că depinde de ce și cum recomandă producătorul.
G13  nu are specificat un interval  de schimb, reviziile de baza le-am facut la reprezentanta, si 7 ani la rand nu au zi nimic despre antigel, doar ulei, lichid frana, bujii. Antigelul arata ca cel din bidonul cumparat acum cativa ani sa am de completare (n-a trebuit sa completez niciodata, l-am desfacut de curiozitate).
G12 evo, care a inlocuit G13, imi inchipui ca are un interval asemanator, sau cel putin 4-5  ani nu te atingi de el, decat daca parcurgi macar 150.000 de km in perioada asta.
On 9/22/2021 at 6:55 PM, EEXCALADE said:
Q3 2019 ,primul schimb la 16.000 ,nu a cerut ulei ,nivelul spre minim
Urmatorul schimb dupa 14.000,nivelul la jumatate.
Ambele schimburi cu ravenol vse usvo 0w-20
60.000 km azi .
Dupa setarea reviziilor  la 10.000/12 luni nivelul de ulei este identic de la schimb la schimb :icon_cheesygrin:
Scade max 3-4 mm doar la regim de autostrada .
Modificat de EEXCALADE
ford sierra tdi
On 10/14/2026 at 12:23 PM, EEXCALADE said:
60.000 km azi .
eu tot vse-usvo bag, am observat ca este mai silentios motorul la pornirea la rece si pana acum nu am observat evaporare (sunt sanse mai mici sa se depuna pe supape)
Nu mai folosesc de mult ravenol (aprox 2 ani ) ,e contrafacut .
Tot ce se vinde la noi? Exista importator direct la Oradea...la o masina din familie folosim Ravenol cam de 7 ani, nicio problema pana acum.
Am informatii doar de la distibuitor din RO .
Ce se vinde in RO nu cred ca se importa de afara,de aici si golaneala.
Cere certificat de provenienta si de conformitate .
Bine de stiut si multumesc pentru informatii!
Coduri PR grupul VAG :
QI1— Interval fix la fiecare 5.000 km sau 1 an.
QI2 — Interval fix la fiecare 7.500 km sau 1 an.
QI3 — Interval fix la fiecare 10.000 km sau 1 an.
QI4 — Interval fix la fiecare 15.000 km sau 1 an.
QI5 — Interval fix la fiecare 30.000 km sau 2 ani (fără recalculare electronică).
QI6 — Interval flexibil (LongLife) de maximum 30.000 km sau 2 ani (senzorul calculează uzura reală).
QI2 - Rusia ,Turcia,Asia centrala ,Orientul mijlociu
QI3 - Ucraina, Belarus, Republica Moldova,Macedonia de Nord, Albania, Bosnia și Herțegovina
QI4 - România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Grecia ,Estonia, Letonia, Lituania.
QI5 - Germania, Austria, Elveția, Franța, Olanda, Belgia, Luxemburg și țările Nordice Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda
Gasesti codul PR pe Stickerul din portbagaj.
Codul e valabil doar in tara de provenienta  :icon_cheesygrin:
https://www.youtube.com/watch?v=Zswwhiez7PU
Un video  cu mai multe detalii.
Pentru cine nu are rabdare sa urmareasca mai mult de 30", precizez ca la final apare in prezentare si o curea de distributie la ~200.000 km in stare buna..
In video sunt inspectate 2 motoare cu un kilometraj apropiat, de ~200.000 km.
Parerea lor, nu stiu daca e si cauza reala, dar cu o parte cred ca putem fi de acord majoritatea.
Quote
Ce le aduce "moartea" prematura:
schimburile de ulei la 30.000 km, impuse de fabricant, coroborat cu utilizarea uleiurilor subtiri
exploatarea nepotrivita, nerespectarea timpilor de incalzire, alimentarea cu carburant de 95 ce conduce la fenomenul de piston-slap(lovirea in camasa), depunerile de carbon
software-ul de fabrica, axat pe un amestec sarac in carburant ce creste temperaturile
De la ultimul schimb facut in primavara am parcurs 12.700 km, luni  programez masina pentru schimbul de ulei.
Crucial este regimul in care sunt facuti km. (Km/timp)
De exemplu 90 % din masinile rulate 100.000 in ro sunt mai uzate decat cele rulate 200-300.000 in DE .
(Constatare personala facuta pe sute de masini )
