Iulian M
1.5TSI este foarte fiabil, eu am trecut de 150k km fara absolut nici o problema.
INSA trebuie tinut cont de faptul ca daca nu o iei noua, o masina de 2-3 ani vechime rulata in regim de firma/inchirieri posibil sa aiba o uzura echivalenta a peste 10 ani de folosinta sub un proprietar care o exploateaza cu bun simt!
Nenciu Victor
55 minutes ago, TrekOut said:
Salut, pana in prezent am un passat b5.5 de 15 ani, pana in iarna intentionez sa schimb masina.
Eram ferm convins ca vreau ca urmatoarea masina sa fie toyota, sa nu mai vreau VAG.
B5.5 este diesel motorul de 1.9, pana acum a functionat f bine. (Am ajuns sa fac pana in 10.000 km pe an)
La urmatoarea masina vreau benzina. As fi interesant daca motoarele de 1.5 de pe passat, superb si octavia sunt fiabile pe termen lung, gen 10-15 ani. (masina dupa 2022)
Cautati pe la weltauto, ei ofera si istoric service plus la cerere proprietarul sau firma carora le-a vandut masina. Sau poate au de pe la test drive de vanzare ... Daca au istoric digital si e facut in reprezentanta e ok. Sau vanzator privat ... si il rugati sa va dea istoricul masinii. Un motor e fiabil daca il intretii, schimburi la timp, fara abuz mereu ...
ford sierra tdi
te tine lejer peste 10 ani daca ii schimbi uleiul in fiecare an si nu mergi subturat :)
On 7/17/2025 at 10:21 AM, dnysterian said:
Este cineva care are idee la motorul 1.5 tsi 150cp care este relantiul corect, am vazut ca are momente cand sta undeva estimez la 950 rot/min si cateodata la sub 800 rot/min.
Stiu ca la 1.6 tdi era vorba de regenerare cand statea in jurul a 950 rot/min.
Aici care sunt motivele?
la mine, 1.5 TSI 110kw, evo 1, compresie 10.5, are relanti 700, ~900 cu clima, urca la 1000 la regenerare activa (o singura data mi s-a intamplat asta in 50.000 km)
Cum monitorizați regenerarea la minunățiile astea?
ford sierra tdi
eu am CarScanner+OBD pe BT3.0,  dar nu e nevoie sa monitorizezi regenerare la motorul de 1.5, merge foarte sarac si ii rezulta temperaturi mari pe evacurare (EGT), deci se regenereaza pasiv.
nu are rost sa iti bati capul cu asta.
un drum pe saptamana mai lung de 20 minute e suficient, mers absolut normal.
Nu va stresati cu regenerarile la 1.5 tsi, merg foarte mult in oras si nu am avut niciodata probleme, temperatura de ardere este mult mai mare iar structura moleculara a compusilor este mai mica decat la motorina si implicit regererarea pasiva isi face datoria. Nu am simtit niciodata nimic, e un lux fata de un diesel cu DPF unde tot timpul in oras trebuia sa am grija sa vad daca regenereaza sau nu.
O aplicație care să fie compatibilă cu aifon 14 pm și konnwei kw 902 îmi recomandă și mie cineva?
 @TrekOut:
-cauta un motor 1.5 tsi cu istoric dar cu km cat mai putini; in felul asta ai sanse sa il intretii cu schimburi de ulei la maxim 10k km;
-am prieten cu Golf 8 2024 si l-am trimis sa faca schimbul la 10k km si au ras aia din repezentanta de el; A reusit sa faca insa la 16k km cu insistente. Planul de service e la 30k km.
-am gasit masini cu istoric in reprezentnata cu planul de 30k km. Asta inseamna ca in jurul aprox. a lui 29.000 km,  59.000km si  89.000 km se facea schimbul de ulei si filtru.
-mare atentie ca tot planul de service prevede schimbarea unor filtre in jur de 60k km....
De ce iti zic toate astea? Caut si eu pe viitor un Passat sau o Octavia tot cu 1.5 TSI dar ala de 150 cp si am inceput sa sap sa ma documentez.
Vezi ca exista un lot de 1.5 TSI cu problema Kangaroo (cauta pe forum). S-a rezolvat partial prin update. Si s-a rezolvat definitiv la cele fabricate dupa 2020 (cred).
Nu vreau sa fiu nostalgic...am si eu un 1.6 16v aspirat care a suferit o segmentare in 2016 si anu asta niste tacheti noi iar daca nu ar fi problema ruginii la caroserie ar mai merge 10 ani. Mai devreme sau mai tarziu va fi nevoie de 1.5 TSI in familie. La 2.0 TSI deja vorbim de alt nivel.
P.s. sa iei in calcul la costurile de intretinere ale lui 1.5 tsi : pretul pompei de apa cu senzor si manopera distributiei. Distributia e ceva mai scumpa de schimbat ca necesita un tool specal de la vw:   VAS 611007 sau o clona a lui. Nu toate service-urile au acest tool..sau daca au probabil vor sa il amortizeze rapid.
p.s. 2 : Cel mai mare kilometraj pe mobile.de la 1.5 tsi gasit de mine e 269.000 km.
Mult succes pe partea de documentare.
Daca am gresit ceva, rog colegii mai bine pregatiti sa ma corecteze.
Aia e vrajala cu "au ras de el la reprezentanta ca a vrut sa faca schimbul la 10k km"!
O sa ii spuna ca nu e necesar; ca nu asa e recomandarea producatorului, dar daca clientul insista ii fac schimbul de ulei chiar si zilnic daca plateste. Nu exista asa ceva.
Eu la Golf 7.5 am facut schimbul intre 8-10k km si nu au avut aia nimic. Imi tot ziceau ca nu e nevoie, eu le spuneam ca asa vreau eu si ei executau, pe bani. Deci nu e nici o mare filozofie.
S-a mai discutat si in alta parte: uleiul se schimba la maxim 2 ani sau la maxim 30000 de km. Cuvantul maxim este foarte important. Sistemul iti arata separat de intervalul de service cand trebuie sa schimbi uleiul in functie de conditiile de functionare.
Am auzit porcaria asta de multe ori sub diferite impachetari iar tot timpul vine de la oameni care se dau grozavi. Ultima oara imi povestea unu cum s-a dus el cu un M in Germania la reprezentanta si n-au vrut aia sa-i schimbe uleiul ca se schimba la 30k si e totul sigilat etc Bai baiatule...:ceuameni:
Am pățit-o și eu prin 2018, Skodița avea 1 an și am zis să fac schimbul mai devreme. Cei de la reprezentanță mi-au zis că, daca vreau sa fac mai devreme schimbul, trebuie sa dau declarație pe proprie răspundere... M-am lăsat păgubaș.
dnysterian
Eu am schimbat uleiul si filtrul la 14k km, primul schimb  de care a beneficiat motorul.
La mine nu a comentat nimeni de la reprezentanta, ba chiar au fost de acord cu decizia mea, mai ales la intervalele flexibile de schimb, asa cum le denumesc ei.
Astea din poza sunt intervalele service dupa prima resetare
andrei_221
aia nu au chef de tine ca si client, ei au datoria sa te informeze despre intervalul oficial , eventual adaptat la regimul tau de utilizare, dupa care iti ia banii si de 2 ori pe saptamana pentru revizie, daca vrei tu
la ce repr ? ca sunt chiar curios... nu am intalnit inca service sa refuze bani...
se observa ca algoritmul din ECU ti-a scazut de la 2 ani/30.000 km, bazat pe conditiile actuale de utilizare. Daca se imbunatatesc conditiile, o sa revina spre 2 ani/ 30.000
Autec Craiova...
Am zis aici:
Partea bună, dacă pot zice asta, era că aveam uleiul de primă umplere. După asta, mi-am luat pompa de la Lidl  și făceam giumbușlucul singur...
Are cineva o factura cu un schimb de distributie la 1.5 tsi? Sau a facut cineva?
Putin probabil, e un motor nou.
Intreb si eu, e pe lant sau curea? ca aud si asa, si altfel😀
Curea
D-aia care nu se schimba?
Modificat de Cristi_V
andrei_221
da, manualul nu prevede inlocuire pe toata durata de viata a motorului, in conditii normale de functionare.
am postat eu undeva poze cu o astfel de distributie inlocuita la 250.000 km facuti in 4 ani si nici macar scrisul nu se luase de pe curea, rolele erau impecabile.
Datorita fuliilor triovale la axele cu came, nu se streseaza deloc cureaua.
Piesele de distributie de 1,5TSI se gasesc pe stoc la toti dealerii de piese, primele versiuni de motor au peste 7 ani.
Deci exista cerere, deci se schimba, orice se invarte si are rulment, lagare, se uzeaza in timp.
Romania este in lista tarilor cu nivel ridicat de praf, asta o stim si noi fara sa ne spuna VAG.
Sigur e in lista aceea Romania? Am vazut un manual de mentenanta la G8 si Romania nu aparea in lista. Ce e drept documentatia nu e la zi. Era o revizie din 2021.
RO era trecuta acum ceva vreme in lista tarilor cu mult praf (se subsumeaza si conditii de exploatare grele) , acum nu mai este listata acolo pentru ca si intervalele de service sunt flexibile (nu extinse ca inainte) si masina se cere singura in service in functie de regimul de mers.
Dar in Bucuresti, de ex. cred ca este evident pentru oricine ca praful este la cote nemaintalnite cu atatea santiere, temp in compartimentul motor in zilele caniculare ajunge la valori in afara gamei normale de functionare.
Conditii grele inseamna zone neasfaltate, combustibil prost samd. Nu e cazul la noi.
    • George george 123
