Iulian M
halamadrid
Ca sa te convingi, tragi o fuga la reprezentanta si te pui jos, pe spate, langa masina. 😀
In afara de 2.0 tsi, niciun benzinar nu are multilink.
Quote
pai si cea de 150cp etsi e inclusa ?
Stii tu ceva, dar era vorba de  1.4 TSI iV PHEV 150CP care avea multilink .
Modificat de halamadrid
1,5 TSI / 150 CP are suspensie independenta spate.
halamadrid
Vorbim de Golf, sau  de Octavia?
Golf, evident.
halamadrid
Quote
Evident, doar Golf are motorul asta.😀
M-am lamurit, uitandu-ma "n" postari in spate, ca Golf isi cumpara colegul.
Oricum,  discutia este OFF TOPIC.
Scuze, eu de Golf ziceam
La Audi si Volkswagen primesc punte independenta pe spate masinile cu putere mai mare de 150 CP, inclusiv 150 CP. La Seat si Skoda primesc punte independenta pe spate masinile cu putere mai mare de 150 CP, exclusiv cea de 150 CP. Deci la Golf, motorizarea de 150 CP vine cu punte independenta pe spate, iar cea de 115 CP vine cu bara de torsiune. La fel este si la Audi A3.
Mai in detaliu, in brosura de pe site apare ca modelele Golf au in standard "suspensie four-link" cu cateva exceptii:
- Modelele RLline - AU
- Modelele Style - AU
- Model Advanced doar codurile DA13EMS4, DA13EXS4 - AU
- Model Life codurile DA132X24, DA13BM24, DA13BX24 - NU AU
Coduri:
DA13EMS4 -> 1.5 eTSI DSH mild hyb 150 CP
DA13EXS4 -> 1.5 TSI 150 CP
DA132X24 -> 2.0 TDI 115 CP
DA13BM24 -> 1.5 eTSI DSH mild hyb 115 CP
DA13BX24 -> 1.5 TSI 115 CP
ford sierra tdi
On 6/25/2025 at 9:34 AM, dercos said:
Dinamica imbunatatita la turatii joase/medii. Motorul trage mai bine de jos, iar diferenta este notabila, fara a afecta consumul. Eu tin motorul 1.5TSI doar in Sport. Tine cont ca motorul vine cu o cutie foarte luuuuunga.
da, cutia e foarte lunga, e calculata strict pentru WLTP.
ideala ar fi cutia de pe kodiaq 1.5tsi, e mai scurta pentru ca diametrul rotilor pe kodiaq este mai mare decat pe karoq sau ocatvia.
Modul S al cutiei e strict pentru cutie, nu modifică nimic altceva.
Modul Sport modifică atât cutia cât și răspunsul pedalei de accelerație, direcția, ACC și DCC.
Coduri:
Deci varianta Life 1.5 eTSI 150cp mildHybrid are suspensie four-link
halamadrid
Asa pare.
dnysterian
Este cineva care are idee la motorul 1.5 tsi 150cp care este relantiul corect, am vazut ca are momente cand sta undeva estimez la 950 rot/min si cateodata la sub 800 rot/min.
Stiu ca la 1.6 tdi era vorba de regenerare cand statea in jurul a 950 rot/min.
Aici care sunt motivele?
Salut, cam asa e la mine cu motorul cald si fara AC pornit, deci cu un numar minim de consumatori:
sandumbogdan
Este in parametri si atunci cand sta la aprox 1000rpm.
Posibile cauze:
1. daca este in D si pedala de frana e apasata foarte putin atunci cutia de viteze este partial cuplata si turatia sta la 1000, daca se apasa mai tare frana atunci turatia scade si cutia decupleaza complet, comportamentul l-am observat si la diesel si la benzina si la cutie cu ambreiaje umede si uscate
2. necesar electric iarna, de obicei primii 2-3 km alternatorul incarca mai puternic si atunci motorul va sta ceva mai turat
3. temperatura lichidului de racire daca este foarte rece la primele 2-3 intersectii dar probabil se suprapune cu 2
4. cat de tare trebuie sa munceasca compresorul de AC vara
La Passat B8 scria pe bord la informatii despre start-stop si cand era start-stop dezactivat era si turatia la 1000 si scria pe ecran o lista de motive.
Modificat de sandumbogdan
Exact, de asta am dat imaginea de mai sus unde se vede temperatura exterioara, motorul era cu uleiul la 90 de grade. Daca pornesc AC de ex, atunci am peste 1000 rpm.
La mine la Leon 2019 sta la 700 fara AC si aprox 950 cu AC. Si daca opresc AC-ul nu scade pana nu apas acceleratia o data.
La orice masina moderna turația este controlata de ECU în funcție de diverși parametri.
iulian.radu91
La fel și la Tiguan 2022
Există o turație de ralanti "standard" pentru motorul 1.5 TSI, însă aceasta poate varia ușor în funcție de mai mulți factori, cum ar fi temperatura motorului, sarcinile electrice (aer condiționat pornit, etc.) și chiar altitudinea.
În general, turația de ralanti pentru motoarele pe benzină moderne, inclusiv 1.5 TSI, se situează undeva între 650 și 850 RPM (rotații pe minut) odată ce motorul este cald și stabilizat. La pornirea la rece, turația poate fi mai ridicată pentru o scurtă perioadă de timp (ex: 1000-1200 RPM) pentru a ajuta la încălzirea rapidă a catalizatorului și la stabilizarea motorului.
Este important ca turația de ralanti să fie constantă. Fluctuațiile neregulate ale turației la ralanti pot indica o problemă, cum ar fi:
 * Injectoare defecte sau înfundate
 * Senzori defecți (de exemplu, senzorul de masă a aerului - MAF, sau senzorul de temperatură)
 * Scurgeri de aer pe traseul de admisie
 * Probleme cu clapeta de accelerație
Dacă observi că turația de ralanti a motorului tău 1.5 TSI este semnificativ în afara acestor valori sau este instabilă, este recomandat să consulți un service specializat pentru o diagnoză.
andrei_221
Chat GPT?
Pai el numai asa 'lucreaza'😂
Gemini. Deci, turatia este controlata electronic si de accea nu exista relantiul "corect".
Modificat de Cristi_V
Salut, pana in prezent am un passat b5.5 de 15 ani, pana in iarna intentionez sa schimb masina.
Eram ferm convins ca vreau ca urmatoarea masina sa fie toyota, sa nu mai vreau VAG.
B5.5 este diesel motorul de 1.9, pana acum a functionat f bine. (Am ajuns sa fac pana in 10.000 km pe an)
La urmatoarea masina vreau benzina. As fi interesant daca motoarele de 1.5 de pe passat, superb si octavia sunt fiabile pe termen lung, gen 10-15 ani. (masina dupa 2022)
Modificat de TrekOut
Nu iti poate spune nimeni cu siguranta ca Da sau ca Nu. Insa, din ce povestesti, 10k pe an + 1 revizie anuala -> posibilitate reala sa nu apara probleme timp indelungat.
    • Svro
    • AndreiC03
