Iulian M
Dyno la varianta de 115cp
Si dyno-urile astea sunt relative :)
  • 5 weeks later...
On 2/24/2025 at 9:35 AM, sveck78 said:
La mine, daca este setat pe bord, între ceasuri să apară consumul instantaneu, când intră în modul 2 cilindri apare scris ceva de genul "mers in 2 cilindri". Daca am altceva setat (viteza de deplasare, telefon, distanta...etc) apare jos in dreapta o iconiță rotunda in interiorul căreia scrie "eco" (bănuiesc că atunci merge in 2 cilindri). Plus că, la mersul in 2 cilindri se simte o foarte foarte ușoară vibrație.
Mie mi.a spus de la reprezentanta ca motorul este echipat cu ACT+, dar datorita faptului ca nu am posibilitatea de selectie a modurilor de condus (sport/comfort/eco), aceasta functie nu va fi activa niciodata.
Imi pare o prostie, dar daca nu am argumente, nu.i pot contazice.
Pe Skoda stiu sigur ca functioneaza si fara a avea selectorul de condus(spot/comf/eco)
Nici la mine nu este posibilitate de selecție a modurilor de condus și nu am văzut să apară în bord că merge în 2 cilindri. Mi-ar plăcea să nu fie activată funcția ACT (DXDE, 1.5TSI, 85 KW). Poate mai avem feedback și de la alți deținători...
Nu stiu care e diferenta intre act si act+. La mine, 1.5 130cp, masina cumparata in feb 2020 (din ce stiu e doar act), desi nu am selectarea modului de condus, intra sistemul de oprire a 2 cilindri.
Motorul merge in doi cilindrii indiferent daca e sau nu disponibila acea optiune. Dar trebuie mers constant, fara solicitari notabile ale motorului.
@dercos În momentul când merge in 2 cilindri, apare ceva pe bord?
Ar trebui sa apara scris 2 cilindri sau un cerc cu ECO, depinde de ceasurile de bord.
tzuicomicina
Sora mea are Octavia noua. Am dat o tura cu ea si nu mi-a aparut deloc indicator ca ar merge in doi cilindri. Dar se aude ca merge in doi cilindri si se simt putin vibratiile specifice.
Fratilor, cititi topicul, pe pagina precedenta am pus poza cum apare functionarea in 2 cilindri :)
1. la mână nu am acel meniu
2. la mână nu apare nicio notificare. Uite: IMG_3274.thumb.JPG.cd7bfffb164228bcdb6f3ec961e26ac7.JPG
Nu știu cum or fi colegii dar eu am prostul obicei de a citi topicul inainte de a pune o întrebare.
Nenciu Victor
Regimul 2 cilindri apare doar in mers, cand masina nu e in sarcina si nu se apasa pedala de acceleratie ... pe drum drept de obicei apare ...
Si apare ca un mesaj ... regim 2cy si atat ... nu e martor sau ceva ...
Salut. Ca sa iti apara "regim 2 cilindrii", trebuie ca in cadranul din stanga sa fie afisat consumul instant. Incearca asa.
sandumbogdan
Publicat (modificat)
Confirm ce a spus colegul de mai sus la Passat B9 afiseaza mesaj cu "regim 2 cilindri" numai pe ecranul din stanga si numai atunci cand e setat sa afiseze consumul instant.
As prefera sa nu intre in acest regim dar nu am gasit nici o solutie, intra chiar si pe sport daca merg cu sarcina foarte mica a motorului.
Modificat de sandumbogdan
în urmă cu 4 ore, Nenciu Victor a scris:
Am pus pe pilot azi. Adică DOAR pe pilot am mers, nu apare nimic.
în urmă cu 3 ore, sandumbogdan a scris:
Nu am găsit nicăieri ”consum instant”. Doar ”de la pornire, de la alimentare și termen lung”. Vorbesc de VC dar același lucru este și pe tabletă. Poate găsesc, momentan suntem în perioada de împrietenire...
Nici eu nu doresc acel regim in 2C dar vreau să știu dacă și cum merge...
în urmă cu 4 ore, XpLoZiV a scris:
Nu îmi dau seama cum pot seta asta...
sandumbogdan
Apesi pe volan in partea din dreapta unde este view si poti sa schimbi ce afiseaza pe ceasuri in stanga. Daca acolo nu ai optiuna de consum (fara mediu) atunci daca de sageti sus/jos si mergi la setari si pui bifa pe consum.
Cel putin asa e la Passat B9, tu la ce masina faci setarile?
@sandumbogdan gataaa! Mulțumesc, am găsit setarea! Mâine, când voi pleca cu mașina voi testa să văd cum și dacă apare... Leon 2025 1.5 TSI, 85KW.
Pentru a lămuri viitorii posesori de DXD, ACT intră-n pâine dacă se merge constant (pe pilot sau nu) de la treapta a doua în sus. Nu am remarcat nicio diferență între 4 sau 2 cilindri.
sandumbogdan
Stai sa vezi ca intra la deal cand mergi cu 1400 rpm, e enervant ca incepe sa tremure putin ca la un motor diesel.
Este o diferenta notabila intre cele doua regimuri de functionare.
sandumbogdan
E posibil ca la cutie manuala daca tii motorul turat sa nu fie diferenta notabila insa la cutie automata se simte foarte tare diferenta pentru ca si pe sport tot se intampla uneori sa mearga subturat.
ford sierra tdi
The Active Cylinder Management ACT+ is a further development of the previous Active Cylinder Management ACT system. In the ACT system, only cylinders 2 and 3 were switched off. In the ACT+ system, cam contours on the exhaust and inlet side, which have been optimised for two-cylinder mode, are additionally switched over for cylinders 1 and 4.Furthermore, the cams on the inlet side are twisted towards retarded by 30° crankshaft angle (°CS). This measure reduces fuel consumption during the switch-over process.
On 22.05.2025 at 20:04, sandumbogdan a scris:
Am fost ieri la teste pe ceva dealuri, nu a intrat în 2C (mers pe pilot treapta 3 și 4). Nu știu cum o fi la automată dar la drum întins nu se simte nimic, nicio trepidație. Începe să-mi placă motorișca asta!
N-are ce sa nu-ti placa, e un motor foarte reusit pt categoria lui, in rest doar aberatii si 'senzatii'.
Semnat,
1.5TSI 157k km.
"In contrast to the previous Active Cylinder Management system, the ACT+ system also switches to a different cam contour for cylinders 1 and 4."
    • cristi_b
