Iulian M
Baieti, mergeti la reprezentanta si cereti ultimul soft 9692 si totul o sa fie ok.
@sveck78Ptr vcds insa: The Current version is:
Release 24.7.1 😃
Modificat de pronet
Da, da, stiu. Ăsta mi-a ramas de la Octavia anterioara (O2, 1.9 tdi, 2007) si am constatat cu surprindere ca functioneaza si pe octavia asta mai noua; se misca mai greu putin, dar misca. Va urma si un update de vcds, dar sa rezolv intai cu softul masinii. 🤝
Am primit ofertă la G8 cu 1.5 TSI dar nu știam că există de doar 115 cai. A mers cineva cu această minunăție?
Parerea mea este ca nu se misca la fel.  Am intrebat un dealer ce parere are de acest motor, si a zis ca are aceiasi dinamica cu cel de 150 CP. Personal nu cred acest lucru: daca ne uitam in fisa tehnica, un Golf 8 1.5 eTSI DSG 150 CP prinde 100km/h in 8.4 secunde, iar Golf 8 1.5 TSI DSG 115 CP prinde 100km/h in 9.9 secunde. Este o diferenta de 1.5 secunde la dinamica, nu au cum sa se miste la fel, orice ar spune dealerii.
Revin cu informații în urma vizitei la reprezentanta Skoda Bacau : la diagnoza, pe seria de caroserie și codul de motor, s-a găsit o nouă variantă de soft (9622). In urma updatarii, plecarea de pe loc este mai lina și nu se mai turează așa tare singura (se duce undeva in 1000...1200 rpm) la cuplarea treptei I. Anterior, de cele mai multe ori se ducea și în 2000 rpm. Motorul nu era la temperatura optima de funcționare dar nici rece, pe indicator arata undeva la 60 de grade. O sa vad dimineața, când motorul este rece, daca s-au mai diminuat smunciturile și mersul sacadat in turații joase. Toată distracția a costat 300 de lei.
ford sierra tdi
On 2/18/2025 at 7:41 PM, pronet said:
Da, aceea este versiunea de soft 4937. Nu stiu care este ultima versiune ptr motorul tau, eventual poate te pot ajuta colegii care detin un model similar.
salut, un update? cum se comporta la plecare in primul minut de la pornirea la rece?
Modificat de ford sierra tdi
update
La rece,primele minute ,ar fi bine sa o lasi sa mearga la relati ,ca sa se incalzeasca putin.
Oricum o las 1...2 minute, nu am plecat niciodată mai repede, chiar daca îmi dă mesaj pe bord gen "mersul in ralanti creste consumul, bla bla bla..". Plus că în ultima vreme a fost chiar ger și parbrizul avea ceva gheata, tot au trecut câteva minute până să plec. Se comporta mult mai bine cu ultima varianta de soft. Cred că trebuie să-mi reamintesc mersul cu o benzinară, după peste 9 ani de diesel. Trebuie ținută puțin mai mult din ambreiaj, nu debraiata total imediat și, pe măsură ce ridic piciorul de pe ambreiaj, concomitent trebuie accelerată și pleacă elegant, nu mai smuncește. Mai are totuși foarte mici ingâtuiri până în 2000 rpm, la mers constant și până ajunge motorul la temperatura optima de funcționare. Daca trec de 2000, merge perfect. Deocamdată sunt mulțumit, dar, probabil că în viitorul apropiat va urma o resoftare sau stage 1, daca voi ști sigur că se rezolva și îngâtuirile până în 2000 rpm.
Salutare, comportamentul motorului 1.5 Tsi 150 cai este exemplar dupa 8500 km. Atat pe vreme rece cat si calda plecarea de pe loc este lina, nu se simte nicio smucitura.
De obicei plec de pe loc dupa ce scade turatia motorului aub 1000 rot/min.
Singura "problema" pe care am sesizat.o este ca nu am vazut niciodata motorul sa functioneze in modul 2 cilindri. Dar nu am avut timp de investigatii si nici nu cred ca voi vrea sa am activa acea functie.
In rest motorul este potent, trage foarte bine chiar si cu masina plina ( 4 pers + bagaje)
La mine, daca este setat pe bord, între ceasuri să apară consumul instantaneu, când intră în modul 2 cilindri apare scris ceva de genul "mers in 2 cilindri". Daca am altceva setat (viteza de deplasare, telefon, distanta...etc) apare jos in dreapta o iconiță rotunda in interiorul căreia scrie "eco" (bănuiesc că atunci merge in 2 cilindri). Plus că, la mersul in 2 cilindri se simte o foarte foarte ușoară vibrație.
ford sierra tdi
abia astept sa iasa din garantie, sa scot ACT/COD, e cel mai de cacao "feature" inventat :)
sunt sanse mari sa distruga volant (ca ea preia toate vibratiile ca sa protejeze motorul si cutia)
update
Nu se intampla nimic cu volant, avem in familie Seat Leon 1.4TSI 150 ACT din 2016 si volant este bine mersi, nicio problema!
Cati km ai ?
Mie mi se pare genial regimul ACT iar dupa 67000km tot acelasi motor as alege la configurare.
ford sierra tdi
On 2/28/2025 at 9:57 AM, akon said:
Cati km ai ?
53000km, o sa iau legatura cu Voinea ca vreau doar ACT off, fara stage (logic si fara dyno, ca nu isi are rostul), sper sa imi faca un pret decent :)
salut,
daca se tine masina in modul sport, mai intra ACT-ul?
nici ACT , nici nu mai scoate DSG pe liber.
6 hours ago, livescu said:
salut,
ACT e functional in Sport, cel putin la a mea, manuala.
Și la mine, automată. Apare și indicatorul pe bord, se simte și vibrația aferentă mersului în 2 cilindri.
Din toata treaba cu ACT, am inteles ca singura problema ar fi depunerile mai mari de calamina pe cele doua camere de ardere (supape), scoase din temporar din flux.
Nu ar trebui sa fie depuneri mai putine in cilindrii folositi mai putin? De la ce se formeaza calamina?
Chestia cu dezactivare ACT mi se pare definitia lucrului facut din plictiseala!
Nu are nici o problema motorul din cauza acestui sistem, se vede clar la schimbul de bujii unde sunt identice ca uzura
Are de asemenea si un soi de compensare a uzurii, dupa perioade lungi in care merge in 2, sunt perioade cand nu mai decupleaza chiar daca se indeplinesc conditiile.
Sunt multe trecute de 300-500.000km fara probleme asa ca nu cautati probleme unde nu sunt.
Confirm ce spune akon, sistemul este foarte bine gandit si nu te lasa sa mergi mult in 2 cilindri  iar cand cobori o panta mai mare dezactiveaza auromat sistemul special pentru a avea o grana de motor eficienta.
Cand merg extraurban sistemul act functioneaza minute in sir, totul depinzand de trafic si de talpa mea. Cineva spunea mai sus ca in modul Sport nu este activat sistemul act. Este:
    • Vlad48
