1.4 TSI (TFSI)
rex
Nu... benzina proasta eventual agraveaza simptomele, dar nu mai suntem in 1980 sa avem apa la greu. Poti incerca cu cea de 100 pt 1-2 plinuri, dar in general e "placebo".
On 9/20/2025 at 4:24 AM, adicorbos said:
Astăzi, după un drum Brașov - București, la plecare am șters eroarea, până la ajuns la destinație nu s-au aprins becul in bord, mașina la fel merge, însă am observat dacă accelerez foarte foarte lin nu mai dă în nas, ci merge normal, cu mențiunea că trebuie accelerat foarte lin. Oare este compresorul sau cureaua care leagă pompa de apă de compresor? Simt că este ceva mecanic, întreruperea se întâmplă doar in sarcină, la accelerare in gol merge impecabil și nu are eroare
Astăzi, la întoarcerea spre casă am mers mai accelerat. După 40km a apărut becul in bord. A mai apărut o eroare.
Am impresia că nu trage așa de bine, față de cum trăgea înainte să am eroarea. Motor cavd 1.4tsi, înlocuit ce 3 senzori map, electrovalva n75 și supapa de bypass turbo, recondiționat turbina și înlocuit actuatorul, in primăvara recondiționat compresorul . Am incercat și cu alt ECU, dar tot fără rezultat. Imediat după schimbarea treptelor de viteză "dă în nas"
Modificat de adicorbos
Aer fals in admisie. Vezi pe unde trage. Sa verifici si galeria admisie. Am gasit fisurata,chiar la flansa de prindere pe chiulasa.
Ieri am făcut testul cu fum, clapeta de accelerație a “picat” testul. Iese fum prin carcasa ei, o să comand o clapeta nouă, sper ca așa să se rezolve problema
Ce producător recomandați? Am văzut meat  doria (foarte scump) engitech , kamoka sau maxgear de buget ; vdo . Sau original din dezmembrări?
Original dezmembrari.
Ce spuneam eu mai sus de aer fals?
Dar clapeta fisurata...sa traga aer prin carcasa ei...nu am gasit. Dar nu ma mai mira nimic la masinile astea. Ne intoarcem la Dacii 1300.
Modificat de spido
Eu de fabrică am avut clapeta cu codul 03C133062D, mecanicul a comandat 03C133062aa dar producător meat doria, am făcut proba, mașina merge bine acum. O să facă retur piesa comandată. Este o problemă ca am comandat  clapeta din dezmembrări cu codul cu “aa” în coadă în loc de “d”?
@adicorbos Cod 03C133062D - piesa eliminata la 01.06.2012 si inlocuita cu 03C133062AA.
Am schimbat clapeta de accelerație cu una din dezmembrări cu aa în coadă. A mers bine 20 de minute , până m-am oprit. La plecare s-a aprins din nou chek engine și cu aceeași eroare . O să încerc să mai fac încă o dată testul cu fum.
La o scanare cu vcds am găsit încă o eroare, apare doar la peste 3500 rpm. Menționez ca supapa de buypass de pe tubina am înlocuit-o (pierburg).
Am făcut și un test cu fum, am observat ca iese pe la furtunul care coboară din turbina spre compresor, care a fost schimbat acum la recondiționarea turbinei pentru ca era crăpat. Furtunul cel nou (gates) este prea larg și nici colierul nu-l poate strânge foarte bine și pe acolo ieșea fumul la test . Am comandat altul, waico, sper să fie asta problema, ca nu mai știu ce să mai înlocuiesc
12 hours ago, Dolfin said:
De ce n-ai pus furtun OE?
Nu am găsit, nici măcar pe comandă
Am înlocuit furtunul, după ce se încălzește bine motorul aceeași eroare . Am pățit la fel ca la clapeta de accelerație: după înlocuirea piesei merge bine 15-20 minute apoi reapar simptomele și becul în bord se reaprinde după prima oprire a motorului IMG_1279.thumb.jpeg.90a851c12d0678de1d4f6ad0210f0425.jpeg
@adicorbos,
Asa era si la mine si era de vina cablajul de la G31 la turbo . Eu imi mentin parerea ca ai o problema de contact pe partea electrica.
Eroarea de la mine era:
000566 - Senzor presiune admisie/presiune turbo -G31- semnal neplauzibil
               P0236 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 205979 km
 Sugerez un electrician priceput!
Doi electricieni mi-au spus că atât timp cât erorile se șterg și apar  doar în sarcina, este problema mecanică
