1.4 TSI (TFSI)
rex
adicorbos
Mulțumesc frumos!
adicorbos
On 5/7/2025 at 5:47 PM, spido said:
Am încercat de 2 ori cu clonă, versiunea 17.xxx și 23.xxx , dar în meniul basic setings nu am opțiunea de "magnetic cluch addaption" îmi apare astfel meniul,  cu o listă mai scurtă. Trebuie vcds original? Îmi puteți recomanda pe cineva din Brașov?
Posibil sa nu aibe. Unele Ecu mai vechi nu au,cele cu comunicare Can.Cele mai noi,Uds,au.
Salutare tuturor!
Am scăpat de problema cu turbocompresorul, s-a calibrat singur, in mers.
Acum am o nouă problemă, de vreo 2 săptămâni nu mai trage bine, imediat după schimbarea treptelor de viteza in intervalul 1,8-2,4krpm zici că agață motorul, o secundă zici că se întrerupe apoi pleacă iar, am eroarea P0238 Turbocharger boost sensor a Circuit high imput . Am identificat senzorul, l-am schimbat cu unul Bosch, nimic, am găsit pe un forum din UK că motorul 1.4 tsi cavd are 3 senzori, i-am identificat pe rând, înlocuit pe toți 3 , dar nu am scăpat de problemă.
Ce îmi recomandați să mai fac/verific ?
Problema a apărut în același timp in care am rămas fără baterie. Am schimbat -o cu una identică
Modificat de adicorbos
andrei_221
eroare se sterge si apare doar cand turezi motorul? atunci e presiunea prea mare.
daca nu se sterge, sau se sterge si apare din nou, fara sa pornesti motorul, este cablajul
Eroarea se șterge și reapare după câteva minute de mers . Presiunea să fie de la turbină sau turbocompresor( care a fost înlocuit recent cu unul recondiționat complet)?
Ceau @adicorbos,
Si eu am patit ceva de genul si am avut actuatorul turbo vaccum defect si cablul ce ducea de la G31 la turbo.
Se poate actiona si testa simplu daca merge.
Bafta.
On 8/12/2025 at 9:02 AM, SelesanD said:
Ceau @adicorbos,
Bafta.
Salut! Mă poți ajuta cu un cod de produs?
Mulțumesc tuturor, până la urmă am dat jos turbina care tot cu actuator și am dus-o la reparat. Cred că actuatorul îl înlocuiește iar la turbină îi face ceva reparații. La sfârșitul săptămânii o sa fie gata
@adicorbos
Sa intelegem ca actuatorul a fost de vina ?
Vezi sa nu se fi defectat si senzorul/electrovalva N75 odata cu actuatorul. Dar o sa vezi mai tarziu daca face figuri apoi...
Actuatorul și ceva probleme la turbină, încă nu am montat înapoi, mi-a găsit și ceva fisuri la carcasa turbinei, a fost sudată de câteva ori că nu a ieșit din prima . Zilele astea o să mi-o monteze și revin cu feedback
aha... si crezi ca fonta rezista sudata la carcasa turbinei?
din motivul asta nu se reconditioneaza turbinele de benzinare, fac fisuri in carcasa.
eu iti recomand sa pui direct o turbina noua, scutesti munca de 2 ori
Faptul este împlinit. Cei care au recondiționat turbina au spus că acum este ca nouă, au cerut și demontarea admisiei, au făcut testele împreună. Mecanicul a curățat electrovana n75, era murdară și avea urme de ulei.
A mai găsit un furtun de aer crăpat, mâine sper să primesc mașina
On 8/27/2025 at 10:24 AM, SelesanD said:
@adicorbos
Ai avut dreptate, nici nu am plecat bine și a început să facă figuri. Mâine o schimb, sper
Am înlocuit și electrovana n75 dar nu am scăpat de problemă, după 1800rpm eroarea p0238 reapare.
O să încerc și la un electronist
