1.4 TSI (TFSI)
rex
adicorbos
Mulțumesc frumos!
adicorbos
On 5/7/2025 at 5:47 PM, spido said:
Am încercat de 2 ori cu clonă, versiunea 17.xxx și 23.xxx , dar în meniul basic setings nu am opțiunea de "magnetic cluch addaption" îmi apare astfel meniul,  cu o listă mai scurtă. Trebuie vcds original? Îmi puteți recomanda pe cineva din Brașov?
Posibil sa nu aibe. Unele Ecu mai vechi nu au,cele cu comunicare Can.Cele mai noi,Uds,au.
Salutare tuturor!
Am scăpat de problema cu turbocompresorul, s-a calibrat singur, in mers.
Acum am o nouă problemă, de vreo 2 săptămâni nu mai trage bine, imediat după schimbarea treptelor de viteza in intervalul 1,8-2,4krpm zici că agață motorul, o secundă zici că se întrerupe apoi pleacă iar, am eroarea P0238 Turbocharger boost sensor a Circuit high imput . Am identificat senzorul, l-am schimbat cu unul Bosch, nimic, am găsit pe un forum din UK că motorul 1.4 tsi cavd are 3 senzori, i-am identificat pe rând, înlocuit pe toți 3 , dar nu am scăpat de problemă.
Ce îmi recomandați să mai fac/verific ?
Problema a apărut în același timp in care am rămas fără baterie. Am schimbat -o cu una identică
Modificat de adicorbos
eroare se sterge si apare doar cand turezi motorul? atunci e presiunea prea mare.
daca nu se sterge, sau se sterge si apare din nou, fara sa pornesti motorul, este cablajul
Eroarea se șterge și reapare după câteva minute de mers . Presiunea să fie de la turbină sau turbocompresor( care a fost înlocuit recent cu unul recondiționat complet)?
    • adicorbos
