Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Am activat pe faza scurta si am dezactivat DRL pe lampile dedicate din far ca stateau aprinse ambele, se pare ca nu poti seta sa mearga la un anumit procentaj mai redus, cel putin nu am gasit in Adaptation, desi spunea un coleg de forum ca se poate, dar se referea la Passat b6. Multumesc de ajutor Cristi
Ma intreb cum ar arata cu DRL pe scurta + DRL dedicat, dar cu bec galben...ceva gen US :)
cu bec galben cred ca ar da mai ok, dar eu am leduri la drl si se vedea cam aiurea cu halogenele de pe faza scurta asa ca am dezactivat drl urile dedicate, oricum merita incercat ce zici
poate nu va ajuta cu nimic.... dar eu m-am saturat de leduri pe pozitii si am trecut la becuri galbene
post-30007-0-07166900-1386056825_thumb.j
post-30007-0-92843400-1386056834_thumb.j
post-30007-0-56276300-1386056844_thumb.j
post-30007-0-51230400-1386056853_thumb.j
Cam asa ar arata cu DRL amber...Problema este ca nu am gasit niciunde becuri 1156 (cu piciorusele in linie) amber.
Se poate coda semnalizarea sa ramana aprinsa? Sa clipeasca doar cand dai semnal? :)
post-111406-0-74157400-1386072261_thumb.
la modelele voastre, cele care au BCM - nu mai exista optiunea asta - la cele cu centrala electrica, se rezolva din US style.
Exista si pe Golf ceva asemanator
M-ar tenta sa vad cum functioneaza, atat timp cat DRL-ul nu e prea suparator si semnalul e vizibil chiar si in soare puternic.
Asta cu switchback este ce trebuie, dar nu cred ca gasesti pe cineva sa faca asa ceva...
Momentan am pus becuri amber pe DRL si arata interesant, mai ales cand semnalizez. Ramane sa ajung la un VagCom pentru teste cu DRL.
post-111406-0-67235000-1386450776_thumb.
post-111406-0-95378500-1386450793_thumb.
Modificat de I ffocus I
Salut. Tocmai ce am reusit sa montez TPMS si esp off pe o jetta mk6. Am activat tpms ul destul de usor dar intampin probleme la esp. Ma poate ajuta careva? Am incercat si varianta in care am incarcat codarea pe ceva site si am obtinut o codare noua, dar nu functioneaza. Multumesc anticipat.
La Jetta MK6 prin apasarea butonului nu vei dezactiva decat ASR.
post-104992-0-44476300-1387031676_thumb.
De ce vrei sa dezactivezi ESP-ul?
De ce? Buna intrebarea. Raspunsul e simplu: pentru ca uneori e mai bine sa mergi fara esp, mai ales ca e iarna. Asr ul cum trebuie codat pentru dezactivare daca esp ul nu se poate dezactiva?
Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
Modificat de claudellus
Nu trebuie sa codezi nimic pentru ASR.
Tu cand apesi pe butonul de ESP pe care l-ai instalat, nu iti apare nimic pe BC?
Nu are bc plusSent from my Lumia 925 using Tapatalk
Ideea e ca nicipe buton nu vad daca e activat sau nu asr/esp. Nu trebuia sa seaprinda galben macar butonul?Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
Nu tin minte cum e butonul, dar becul din bord stiu ca se aprinde.
se dezactiveaza ASR ul (multi zic esp, dar e incorect, inclusiv eu ziceam asa la inceput) fara sa codezi nimic, daca ai legat corespunzator in modulul ABS si ai legat la plus, masa trebuie sa mearga
se aprinde un martor in bord (stanga)cand e dezactivat la cele fara BC+
dezactivarea ASR ului e buna cand e zapada mare, nisip , fiind in dificultate te lasa sa turezi motorul mai mult, cand e activat ASR ul si rotile pierd aderenta iti limiteaza turatia motorului si poti ramane blocat in zapada nisip etc
Modificat de micuzzu_marius
se poate dezactiva si ESP , dar trebuie recodat modulul de ABS.
LA apasare lunga o sa se dezactiveze si ESP.
Marius ma ajuti te rig cu o codare a acestuia? Stiu sigur va montajul e facut corect, dar codarea din pacate nu. Mersi anticipat.
Eu dupa ce am montat butonul nu a trebuit sa codez nimic pentru a functiona. Pur si simplu apas 2 sec pe buton si se aprinde martorul in bc. Nu am bc+ sa imi arate si mesajul.
La ce pin te-ai legat in modulul abs ? Cablajul este verificat ?
Modificat de aurelmarius
  • Aerofan pinned this topic
