Ce bujii (cu scanteie) folositi?
s_c
896 voturi
  1. 1. Ce bujii (cu scanteie) folositi?
    • OEM
      145
    • Bosch aftermarket
      150
    • NGK aftermarket
      467
    • Beru
      125
    • Altele (va rog precizati)
      45
E posibil ca schimbarea bujiilor sa duca la un consum mai mic ? Sincer mi se cam pare cam mult 10-11% urban pe timp de vara :). Poate or fi din cauza bujiilor despre care habar nu am cand au fost schimbate ultima oara. Apropo se pot verifica bujiile daca mai sunt ok sau nu?
Modificat de smok3r
Stie cineva la cat se schimba un set de bujii ? Si de unde as putea stii cand au fost schimbate ultima oara la mine?
Buna.
Cand am cumparat masina din germania am schimbat bujiile si mi-au zis ca sa le schimb la 60.000.
Nu mai stiu ce marca sunt dar stiu ca or fost destul de scumpe.Ma gandesc si eu sa le schimb in viitorul apropiat.La reprezentanta in oradea costa 55 lei/buc.
O sa merg saptamana viitoare in ungaria la servis si o sa intreb cat costa aftermarket sau mai am o varianta sa comand de pe sait direct din Germania:http://www.ahw-shop.de
salut! as schimba si eu bujiile la 1.8T cod AGU si nu stiu ce sa pun. BOSCH sau NGK? m-am uitat in autodata la coduri dar ce imi dau astia pe la magazine nu prea bate. am fost la un magazin de piese auto si mi-a zis ca are BOSCH pt masina mea la 25 lei... mi se pare cam ieftin ca cineva mi-a zis ca a luat la o Octavia 1.8T cu 60 lei bucata Bosch.
ceva sfaturi... se poate de la cineva care le-a scimbat pt 1.8T? nr de electrozi? fima si coduri? preturi? mersi
ps: frumos ahw-shop.de si ce preturi!!!! :rolleyes:
Modificat de volnick1986
cum s-a mai spus pe acest topic: OEM! eu am schimbat de pe NGK OEM pe unele facute de Bosch cu 4 electrozi...din pacate: bujiile noi se prezentau mai prost decat cele vechi(ce aveau undeva la 60k)...am schimbat si bosch de curiozitate cu beru cu 4 electrozi, si la fel...nimic mai bun. In schimb am pus de incercare NGK in 2 el. ce avea golful de fabrica...si surpriza masina mergea mai fin, tragea mai bine(mentionez ca bujiile erau de pe alt golf si erau uzate)
Pentru motorul 14 16 V cod AXP nu am schimbat niciodata bujiile,si as vrea sa schimb bujiile dar cu ce marca de bujii sa folosesc?Parca un pic motorul e mai zgomotos decat il stiam eu are vreo legatura cu bujiile?Multumesc
@florin79, pentru motorul tau, iata ce spune Autodata.
Modificat de didus
Sunt greu de inlocuit bujiile la motorul 1.6i tip AVU,poate fi efectuata operatia acasa?
Si eu am incercat la motorasul din semnatura si nu am reusit!...ati putea sa ne ajutati cu niste poze si ceva sfaturi??? ...multumesc:)
salut, ma intereseaza daca bujiile NGK BKR6EIX sunt bune pentru tipul meu de motor si daca este vreo diferenta intre BKR6EIX si BKR6EIX-11. multumesc.
Tipul tau de motor fiind care ?
Cat despre diferente:
BKR6EIX (NGK-6418) distanta intre electrozi e 0.8 mm (0.032")
BKR6EIX-11 (NGK-3764) distanta intre electrozi e 1.1 mm (0.044")
Conform link-ului pe care l-am postat mai sus si ETKA postat de abuwz in pag. 9, pentru AQY sunt recomandate BKUR6ET-10.
BKR6EIX-11 ar trebui sa mearga deoarece sunt echivalentul IRIDIUM al celor BKUR6ET-10 care sunt standard:
BKR6EIX-11 NGK IRIDIUM spark plug upgrade. Part Number: 3764
A performance upgrade for the following:
VOLKSWAGEN GOLF Mk4 2000cc YEARS: 08/98-->05/00
Models: 115bhp / 85kW. AEG,APK,AQY,AZH
Direct replacement for standard plug type: BKUR6ET-10
multumesc! am facut comanda de BKR6EIX-11 NGK IRIDIUM, am sa postez si impresiile.
Vreau sa stiu si eu care sunt bujiile recomandate pentru octavia 1,6 mpi, cod motor AVU. Vreau sa trec pe ceva de calitate caci acuma am ceva la 100ron toate 4 bucati si nu sunt mltumit.
salutare,
doresc sa schimb si eu bujiile, am cumparat NGK BKUR6ET-10.
daca am mai schimbat cineva la tipul asta de motor AQY sa imi zica daca se schimba greu, din cate am vazut eu sunt bagate pe langa galeria de admisie.
are cineva idee pt 1.6 16v 77kw AZD 2002 ce tip de bujii trebuie?
bogdinamita, vezi in poza de mai jos.
Modificat de didus
intrebare, pentru cei ce ati schimbat bujiile, ati deconectat bateria, ati scos si firele de curent de la injectoare, sau doar ati scos doar fisele de la buji si bujiile?
criatian-vn: n-am auzit pe nimeni pana acum sa scoata bateria sau mai mult, firele de la injectoare de care zici; eu la mine am scos doar fisele de la bujii si n-am avut nici-o problema (decat ca a trebuit sa desfac bujiile cu teu de forta, asa de intepenite ereau)
ok, bun, dar in caz, in care din cauza firelor de curent de la injectoare, nu putem sa ajungem la bujii, sau cineva chiar scoate alea din greseala, si cu bateria nedeconectata se intampla ceva?
eu folosesc de cand ma stiu NGK..pe toate masinile numai NGK am folosit
