Ce bujii (cu scanteie) folositi?
s_c
896 voturi
  1. 1. Ce bujii (cu scanteie) folositi?
    • OEM
      145
    • Bosch aftermarket
      150
    • NGK aftermarket
      467
    • Beru
      125
    • Altele (va rog precizati)
      45
Mi-am luat si eu Denso Iridium Power (ik20) si sunt presetate la 0.80... Cele stock sunt la 0.30 (nu sunt Denso).
Le las la 0.80 sau le modific la 0.30?
imi poate spune si mie cineva din ce cauza una dintre bujii cind leam schimbat er plina de ulei?
salut,pentru un passat b5 1,8 20v cod motor APU ce bujii sa folosesc?multumesc
...una dintre bujiile vechi era plina de ulei...oare din ce cauza ?este grav lucru asta?
Poate e putin :)) , dar eu tin minte ca la Dacie imi tot uda o bujie cu ulei, din cauza ca segmentii erau distrusi. Motorul mergea in 3 pistoane(de mers rotund nici nu mai poate fi vorba), nu tinea la relanti si pana la urma a trebuit sa schimb chiulasa din cauza ca se largise gaura ptr bujie (schimbasem vreo 50-60) si am schimbat si setul motor(n-am vrut sa ma complic doar cu o segmentare). Nu stiu daca e si cazul tau, dar de bine nu poate sa fie. :)
multumesc pt raspuns
cine imi recomanda si mie niste bujii pt un motor 1.3 golf2 carburatie..serie motor MH?? ms fain
Buji originale de la reprezentanta pt. golful meu 1.6 AZD cam la ce pret se gasesc?
Bosch W7DC/W8DC,
NGK BP5ET.10
Cine poate sa-mi recomande ce bujii trebuie sa folosesc la Skoda fabia combi -motor BZG de 1.2 HTP
Multumesc anticipat!
Am montat ieri niste bujii NGK IRIDIUM - cod BKR6EIX.
Vanzatorul mi-a spus ca sunt bune pt motorul meu. Azi am verificat pe site-ul producatorului si se pare ca acestea sunt pentru motoare alimentate cu LPG/CNG(Compressed Natural Gas) si nu pentru FSI.
Masina porneste imediat, ralantiul e constant, nu am sesizat modificari in rau in comportamentul masinii.
Care sunt riscurile daca merg cu astfel de bujii? Cat as putea sa mai merg cu ele pana sa le schimb?
Daca s-a mai discutat, rog un moderator sa stearga/mute topicul, nu am gasit ceva asemanator.
Va multumesc.
Bujiile cumparate de tine [bKR6EIX-NGK] sunt foarte performante si au o durata de viata de minim 60 k.Intradevar se folosesc SI la masinile cu GPL dar tocmai din cauza mai sus mentionata.Poti sa le folosesti linistit pe motorul cu benzina.Ca masina sa mearga bine pe gaz trebuie sa mearga perfect pe benzina.Eu am gpl pe masina dar folosesc acest tip de bujii cu mult timp inainte fara nici o problema.In timp vei vedea ca au meritat fiecare leut.Bafta.
am schimbat si eu bujiile la 1.4 16v.
Am pus NGK-BKUR6ET(el avea niste bosch-uri,care de altfel aratau binisor).Partea proasta este ca am gasit ceva ulei in gaura unei bujii.
Eu am garnitura de la capacul axelor cu came ciupita si da cu ceva ulei pe acolo,vreo 200g la 10k km.
:Driver: de acolo sa fie si ulei la bujie?pentru ca pe electrod nu era umezeala sau alte depuneri,ulei era numai i n gaura unde intra bujia.
multumiri
LE:am schimbat bujiile de 2 saptamani si vad ca nu mai e ulei acolo...poate se aduna in timp??
Modificat de copanu
NGK TIP ZFR5P-G
BOSCH TIP F7HER2
Motor BBZ ? multumesc:)
@arazvannn, uite poza de mai jos.
Modificat de didus
vreau sa-mi pun si eu niste bujii ngk..se schimba pur si simplu sau e vreo procedura
Nu e nicio procedura speciala. Ai nevoie doar de cheie pt bujii(de 16 la mine), costa ~10 RON.
Acum cateva zile am avut probleme cu o bobina de inductie. Am inlocuit-o si totodata am aruncat si o privire pe la bujii dar am o mica nelamurire: intre bujiile 1 si 2 este gura unde se pune ulei si din cate am observat nu prea este spatiu suficient pt cheie. Cum as putea sa umblu acolo? Se poate scoate gura aceea de plastic pe unde se toarna ulei??
Mersi
valentino_srk
pt tipul de motor din profil ce mi recomandatzi,m ar interesa un model care sa reduca si consumul de benzina.asta ca un bonus.ms anticipat
pentru un passat berlina B5.5 din 2001,cod motor AVB ce bujii se potrivesc?
valentino_srk
trebuie sa dai codul motorului ca sunt mai multe tipuri
ronnaldinho, tu ai bujii incandescente, e altceva
poi am gasit exact ce trebuie pe vagcat.com si anume ngk bkur6et 10.mai avea si un model d l denso.azi le pun si revin cu impresii.
masina porneste la fel de slab(sa nu zic prost).cele de pe masina erau bosh si erau cam afumate.oare sa fie altceva de porneste la fel?cam da benzina nearsa pe evacuare de ceva vreme.daca vine benzina multa la bujii e posibil sa nu se vada diferentza?
