Ce bujii (cu scanteie) folositi?
s_c
896 voturi
  1. 1. Ce bujii (cu scanteie) folositi?
    • OEM
      145
    • Bosch aftermarket
      150
    • NGK aftermarket
      467
    • Beru
      125
    • Altele (va rog precizati)
      45
Mi-am pus Denso k cik ar fi cele mai bune. Singurul model pt.motorul meu este K20PBR-S10, care se numeste POWER PACK si are 3 electrozi. Destul de multumit pana acum. Adk am avut probleme cu pornire de 2 ori dar am facut si un plin cu Carrea 95, deci s-ar putea sa fie si de la benzina. Eu bag numai Efix 95, dar a avut taica-miu masina in service si i-am dat-o lui pt.2 zile si mi-a facut plinul de la OMV. Investighez. Daca dupa 2 plinuri cu Efix, imi mai face vreo figura, bag NGK
Vreau sa schimb bujiile stock la masina din semnatura, are 41k km si nu cred ca rezista ele pana la 60k. Am intrebat la Al Padrino si mi-au zis ca nu-s NGK da sunt bune pt masina mea, iar la Heba mi-au propus Champion. La Volksparts parca ar avea originale. Producatorul precizeaza: VW/Audi 101 905 603 B sau Beru 14F-7HUR2. Ce recomandati?
NGK sau DENSO!
Am postat eu pe pagina anterioara un catalog de unde vezi ce bujii are DENSO pt.motorul tau.
Stie cineva de unde se pot cumpara bujii Denso Iridium (IK20 sau VK20) cu livrarea prin posta ?
Eu nu gasesc nicaieri !
:nucutza
eu am incercat la Meteor.. si m-au trimis la RUNE (astia vand la end-user - Meteor sunt distribuitori)... au si site parca.. Rune Site ... mie mi-au zis ca le au sau ca le aduc in scurt timp parca...
si eu am vrut tot IK20 sau VK20 dar pretul a fost cam piperat si momentan am luat NKG-uri standard...
Modificat de john_doe252
Am schimbat si eu bujiile (67kkm) si ... surpriza: in loc de originalele BKUR6ET-10 am gasit in motor... PRF6Q adica Platinum!!! - daca stiam le mai lasam vreo 10KKm pt ca aratau destul de bine. L-em inlocuit cu Beru Ultra Z90 cu 3 terminale de masa. Pina acum (100km parcursi) nici o schimbare in mersul motorului.
As vrea sa schimb si io bujiile si fisele! Ma curenteaza un pic caroseria, un pic de tot da' ma enerveaza! ce Fise si ce bujii imi recomandati ptr G4 1.6 16v AZD din 2001! Multam!
fisele nu ai cum sa le schimbi pt ca motorul tau nu are(bobina in capul fiecarei buji),daca citesti atent topicul vei gasi coduri pt motorul tau.
Modificat de R Z F
  R Z F a scris:
K! Multumesc mult!
:icon_thumright: poti schimba si fisele dar NU de acolo te "curenteaza" caroseria ci de la descarcarire statice.
BKUR6ET-10 sau echivalente.
Mersi mult! Desi pe site la NGK nu am gasit codul pentru AZD! Stii cumva si un pret la magazin? Ma gandesc serios maine sa le schimb!
  R Z F a scris:
Te contrazic. Motorul AZD are bobina de inductie capul fiecarei bujii. Chiar eu am schimbat o bobina care s-a ars.
  bekk a scris:
Le pusesem pe un alt post:
BKUR6ET-10=25Ron/buc
Beru Z90=65RON/set -eu d'astea folosesc acum si nu am constatat diferente
PFR6Q-Platinum=18$/buc
istef,ma contrazici degeaba, pt ca eu ma refeream la faptul ca nu are fise ci bobine in capul fiecarei buji.putina atentie.
Salutare
Pentru motorul masinii din semnatura ce tip de bujii recomandati?
Am inteles din ceea ce s-a scris in topic ca NGK ar fi cele optime, totusi m-ar interesa si tipul si un pret orientativ...Multumesc
tie iti trebuie bujii incandescente.nu stiu daca ai observat ca esti la sectiunea Motoare pe benzina si se vorbeste de bujii cu scanteie? :)
Modificat de R Z F
Eu am pe Golful meu motor AGZ . Ce bujii recomandati pentru acesta?
de la NGK: BKR5EKUP
Edit: Part Numberul: 101000062AB
Modificat de abuwz
  istef a scris:
spune-mi te rog si mie cum schimb bujiile?, am luat jos capacul de pe motor, am scos fisele de la bobine, si mai departe............m-am impotmolit. stii cumva un link cu poze pentru aceasta operatiune? mersi
  zenco a scris:
daca ai mai schimbat, spune-mi te rog cum ajung la bujii. am luat capacul de motor jos, am scos fisele de la bobine, am desfacut 2 surube care o tine tija cu bobine( cred) si...... de aici nu mai stiu. nu am vrut sa fortez ceva.
ok, am rezolvat problema. le-am schimbat
Mda din pacate, experienta neplacuta cu NGK. BUR6ET luate de la Augsburg, dupa 1 an de zile a crapat una. Am pus inapoi Bosch W7DTC pe care le aveam si merg foarte bine. Posibil sa fi fost eu ghinionistul care a nimerit setul ala nasol din 10.000 bune, insa... nu mai am incredere in marca.
Trebuie sa schimb si eu bujiile. Intrebare: fisele au 6 ani. Masina merge ok nicio problema. sa le schimb tinand cont ca au atatia ani?
La 60.000 km trebuie schimbate bujiile. Eu am pus denso cu 3 electrozi. Cele originale erau NKG.
vladpo, tu vrei sa schimbi bujiile sau fisele sau amindoua??? Daca fisele nu dau semne de imbatrinire (nu sunt crapate) lasale pe loc. Schimba bujiile.
Eu vroiam sa schimb bujiile si m-am gandit daca ar trebui si fisele desi nu dau semne ca ar fi probleme. Ma gandeam ca a imbatranit cauciucul. Mersi de raspuns. Doar bujiile atunci. :icon_thumright:
