App-Connect si VW Car-Net
hiro
Update: Nu a trebuit schimbat portul USB , a trebuit doar modificat cu VCDS - era bifata setarea USB pentru Iphone . Acum imi merge Android Auto.
S-a mai explicat ca portul USB se schimba doar daca ai iPhone (vrei Carplay). Pentru Android nu este nevoie de alt port.
On 21.03.2024 at 22:45, Mistervova a scris:
Am făcut și contul Id Vw, am băgat datele în unitate și tot nu merge. Mîine voi încerca să resetez unitatea
LE: Am făcut și reset și tot nu merge!
Salut, ai rezolvat ceva, te rog daca ai rezolvat imi spui si mie cum, mersi.
Ai abonament platit? Ai conexiune la net? Wlan e activ ?
Știe cineva daca vom avea și pe noile Kodiaq Apple Car Key si in general pe mașinile din grupul VAG ?
De ce sa fie? Daca, platesti, primesti orice de la Skoda.
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
nu doar ca le primesti standard... ci sunt si Wireless, tot standard.
Corect. Functioneaza Wireless la MIB3. Dar nu toate masiniile au SmartLink activat. Unele necesita activarea, care este contracost.
Modificat de Bebeee
Fara Quote la postul anterior!
nu mai sunt contra cost. MY 2025 a venit cu Smartlink / VW/ Seat / Audi Connect activat implicit pe toate unitatile care suporta.
Salut, ai rezolvat?  Cum?
salut, la un passat gte 2018 cu composition media , 3q0035819c ,  soft MST2_EU_VW_P0883D , iconita este , se poate app connect ? multumesc
Salutare tuturor!
A trecut ceva timp de la data cand am postat ultima data pe forum. Am revenit la seria golf, ieri, prin achizitia unui E-Golf 2020. Sunt tare multumit de masina, din ce am apucat sa testez.
As avea cateva nelamuriri legate de:
1. Ce aplicatie se mai foloseste pentru a avea maxim de disponibilitate la functii (pornire incalzire din casa, pornire incarcare, etc.)
2. In cazul in care am pe Buton si Iconita pentru App, imi este solicitat doar codul de activare, ce optiuni am sa beneficiez de aceasta functie?
Este suficient ce am mai jos sau trebuie sa mai revin cu detalii:
MST2_EU_VW_PO890D
Rgds
L
@anonim1312 819C nu are App connect, este doar activat si facut patch pentru functie, dar unitatea nu stie sa o faca, de asta sta mereu pe App connect porneste
@look2you22 se poate activa la tine ( dealer sau in aria prestari servicii )
ai tras paiul scurt cu 819C din pacate. Dar ar mai fi solutia cu modul separat, care mai e si wireless. Nu pot recomanda una anume ca sint tot felul de modele chinezesti
salutare
de cca 1 luna sunt proaspat utilizator de Golf 8 echipare Life, eTSI 1.0 11 CP, DSG; masina este mai mult decat decenta, mai ales pt alergat prin Bucuresti, fiind in leasing operational
prima inmatriculare mai 2024
bun, principala buba este ca NU am Android Auto Wireless, ci doar prin cablu; extrem de ciudat pt un VW din 2024....
unitatea multimedia deduc ca este un Composition MIB3, cod piesa 5H0035869A, HW 125, SW 1805, SW Train MEN3_EU_VW38X_P3235L
stie cineva SIGUR daca:
- mai este de facut vreun update de sw general (nu ma extaziaza cum se misca prin meniu, de ex)
- AA Wireless se poate activa din soft, e ceva blocat care se poate debloca? sau lipsesc si anumite elemente hardware?
ma hgandesc ca pe acest forum sunt specialisti pe zona de softare care au expertiza si echipamentele necesare, sa nu orbecai....
multumesc!
@john1979 ultima versiune P3235L.
Pentru a efectua modificari la masina ta, este nevoie de SFD2. SFD2 este protectia de la VW. Doar cei cu cont oficial la VW pot scoate SFD2.
Das Mechanikus
Bună!
Pe un Multivan 2016 as fi interesat sa activez app connect însă cineva mi-a zis ca este deja activat. Când bag telefonul in mufa îmi spune ca device-ul nu este suportat... Am probat în ambele porturi USB și la fel face.
Are cineva idee ce poate fi ?
Pare activat!
Dar ce device introduci? Daca e Apple (iPhone) atunci se poate sa nu ai mufa USB compatibila iPhone. Incearca cu un tel Android si vezi daca functioneaza.
Das Mechanikus
Am un Samsung x cover cu android 14
Am încercat și cu 2 cabluri diferite... am zis ca poate fi cablul slab...
posibil sa fie si portul usb ai nevoie de asa ceva care suporta AA&CP + codarea necesara cu OBD11 sau VCDS  sau daca vrei sa il faci WIRELESS ai nevoie de acest adaptator
PROCEDURA ACTIVARE DUPA CE AI PORTUL USB CORECT !
Byte 5F
 1 Then check if you have android auto app installed
2 go to setting (on the right down area)
3 second line of the menu: selct android auto instead of mirror link
4 first line on the menu you should see your android phone so select it manually
 Trebuie iar vcds pe 5f - Coding 07 - Long Coding Helper - BIT 19
 Și ii dai ultima.. USB&IPHONE  FUNCTION
 Sau penultima
Modificat de djsmiley007
Das Mechanikus
Mulțumesc de sfat !
Pot proba cumva înainte sa cumpăr portul pt a fi sigur ?
Am văzut ca ai scris "probabil sa fie..."
Das Mechanikus
Mai ziceau ceva colegi și asta mai sus...Screenshot_20250331_210400_Opera.thumb.jpg.02248db70ab8dbf1e25be0541de58b94.jpg
Pentru Android nu trebuie schimbat portul! Verifica codarile din 5F (tu sau cineva care se pricepe).
Das Mechanikus
Caz rezolvat.
VCDS nu îl aveam la îndemână dar a funcționat și de pe LAUNCH.
Era bifat "ipod", și am bifat pe bit 19 "full" și functioneaza.
Mulțumesc de sfaturi !
multumesc pt raspuns, scuze dar acum am vazut
esti 100% sigur? eu inteleg ca cele fabricate dupa aprilie 2024, or eu sunt la limita; masina a fost pusa in circulatie in mai 2024, deci estimez productie inainte de martie....
este un membru aici pe forum care are toate echipamentele necesare inclusiv pt sfd2?
iar android auto wireless este activabil din soft sau tb si piesa?
multumesc
