App-Connect si VW Car-Net
hiro
Eu am folosit alt site, dar tutorialul este acelasi. Solutii pentru axtivare android auto, car play, exista si pentru celelate unitati (tehnisat, harman). Site-ul mibsolution.one are o baza de date impresionanta cu patch-uri.
Salutare la toata lumea! Am posibilitatea sa imi dau seama daca unitatea mea este patch-uita?
Atasez si o fotografie cu versiunea. Mulumesc
Nu cred ca poti sa iti dainsema din meniul ala. Procedura de patch nu este foarte complicata. As vrea sa o postez dar nu am timp sa elaborez o decrirere amanuntita. Eu m-am folosit de prietenul google translate.
Unitatea ta este delphi. Daca ai minime cunostinte o poti face si singur
  Eu am urmat aceasta procedura si am reusit activarea Android auto. Fisierele de patch le-am descarcat de pe mibsolution.one (user: guest, pw: guest). Fisierul *. fec a fost generat cu ajutorul utilitarului MIB2 Delphi FEC Generator by XTR3M3.
Recomand folosirea script-urilor.
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/how-to-patch-mib2-mst2-delphi-headunit-mst2_vw_xxxxxd-patch-fec-swap-cid-cp-android-auto-carplay-and-many-more.391741/
Salut. Ma poti ajuta cu un filmulet? Sunt nou posesor de vw
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Salutare, pentru un golf VII dacă primesc mesajul “Puteti activa functia prin intermediul unei chei de activare. Adresati-va distribuitorului dumneavoastra” e cineva prin Bucuresti care ne-ar putea ajuta cu activarea de Android Auto și CarPlay?
Am înțeles ca trebuie și un cablu ethernet ce nu am, am un VCDS cu care nu m-am mai jucat de ceva timp 20.4.2 se poate activa și doar cu acesta? 1000-1300 lei pentru activarea unei funcții ce e acolo mi se pare cam mult…
multumesc!
Salut, nu ai ce face, acea cheie este pe bani (sa o activezi).
Gasesti cu max.500 lei (chiar 400 lei, aici la Bucuresti), nu da mai mult.
Este un pret rezonabil. Multi am activat cu dublul sumei (mai demult, ce e drept).
Deci da, merita.
Succes!
  On 15.05.2022 at 16:15, raresh19 a scris:
multumesc!
Expand
Trimite-mi in privat versiunea de soft , te pot ajuta
Bună ziua, oare pe modelul meu merge activat app Connect?
@sinner-ulDoar la reprezentanta.
Salut!
La un Touran 2017 care are un MIB: 3Q0035819B , hardware 710 si software 0753 se poate activa App Connect? In meniu nu apare mesajul ala cu "necesita cheie de activare". Se poate activa sau trebuie inlocuita unitatea fizic 😞
@Xman_ghio Trebuie sa schimbi unitatea din torpedou, display si port USB + cablaj.
Daca te intereseaza scrie-mi un PM. Am unitati diverse pentru retrofit.
  On 09.06.2021 at 20:05, Dorin S. a scris:
Se poate activa App Connect. Unitatea ta fiind Comosition Media MIB2.5 (fara nav).
Acestea sunt codurile suportate:
00030000 — AMI (USB Enable)
00050000 — Bluetooth
00060100 — Vehicle Data Interface
00060200 — VW CarNet
00060300 — Mirror Link
00060400 — Sport HMI (Performance Monitor)
00060800 — Apple CarPlay
00060900 — Google Android Auto
00070100 — SDS (Sprachsteuerung)
00070200 — SDS (Sprachsteuerung) for Navigation
Expand
Am aceeași unitate, ai idee cine m ar putea ajuta în București? Sau unde pot găsi un tutorial?
Am si eu o unitate Delphi si vreau sa activez carplay dar nu am gasit un tutorial care sa fie cat de cat explicit.
M-ar ajuta cativa pasi care sunt necesari pentru activarea carplay. Unitatea mea este cea din poza.
Tocmai am achizitionat un VW Jetta 1.4 TSI 125 CP-2018, si pentru aplicatia AppConnect. imi spune ca este nevoie de o cheie de activare
Cum se rezolva asta?
O cumperi de la dealer (scump) sau contactezi colegii de aici sa te ajute ei (mult mai ieftin). Depinde ce unitate media ai (cea din torpedou) - in functie de asta se poate face remote sau trebuie sa ajunga fizic la specialist 😉
Am observat o problema cu ultima versiune de Android Auto. (Eu am 8.7.630264). Am de cateva zile un tel nou (Samsung Galaxy S23 Ultra) si la conectarea prin cablu la masina (VW Tiguan 2019) am observat astazi ca intreaga interfata de android auto s-a schimbat. Cred ca e vb de acel update al Google Assistant si incercarea de a introduce functia Coolwalk. Practic bara de meniu si app s-a mutat in partea stanga, dar se poate muta si in partea de jos din setari.
Problema consta in schimb cand apas pe meniul Home, interfata pare sa incerce sa aduca meniul home in prim-plan, insa ramane in fundal cu o transparenta care variaza in intensitate. In schimb, imediat cum se atinge ecranul revine la meniul Home. A mai intampinat cineva aceasta problema?
LE: Am dat clear data/clear cache si reinstalat app AA si vad ca pe fundalul standard nu face figura, dar totusi are un lag evident la trecerea dintr-o app in meniul home...In schimb daca schimb wallpaper-ul din setarile masinii lag-ul este si mai mare. Tine de procesorul din unitatea MIB a masinii presupun. Se mai poate face vreun update de soft la MIB?
Si am observat ca functia Coolwalk este doar pt google maps, pe waze nu merge (inca). Voi cum aveti?
Modificat de Cristi S.
Octavia 2019, Samsung S22+, merge si waze in split.
Am remarcat si eu ieri updateul AA cu noua interfata Coolwalk dar nu am folosit decat GMaps si YT Music. Pot spune ca nu-mi displace cu toate ca nu ma deranja nici varianta veche
Ce ma enerveaza in schimb este faptul ca microfonul este pornit tot timpul pentru receptionarea eventualelor comenzi vocale si am ecou in masina
Am dezactivat "Hey Google" detection dar nu am observat o imbunatatire. Probabil voi dezactiva comenzile vocale definitiv
  On 10.02.2023 at 11:08, BeciAcustic a scris:
Expand
Ce versiune de waze si AA ai? Ai pe masina MIB 2.5 (mai nou)?
MIB-ul masinii nu are legatura, toata treaba o face telefonul. Ai mai jos configuratia la tot:
Mersi...din cate vad avem update-urile la zi, doar ca la mine pe S23 Ultra am la waze versiunea 4.91.0.2. Poate nu au scos inca un update pt tel meu si de aia nu merge pe waze functia coolwalk.
Doar versiunea pe care o am eu suporta split. Versiunea 4.91.xxx nu mai suporta split momentan. Nu are legatura ca ai S22 sau S23(doar Androidul ca SO vine mai repede la tine), ce tine de google e la fel. Deci in cazul tau ai nevoie de un downgrade la waze. Succes.
Eu am 4.91.0.2 si cand deschid Waze da mesajul "Waze dashboard support coming soon"
Probabil va functiona la urmatorul update
  On 10.02.2023 at 13:57, BeciAcustic a scris:
Expand
Din cate vad tu ai o versiune de waze mai noua, dar care este in in varianta beta. De asta cred ca ai coolwalk activ. Au mai aparut intre timp 2 versuni dar tot beta...Astept varianta finala. Mersi.
Da. Dar nu sunt probleme, totul functioneaza perfect. Eu am oprit update-urile momentan si raman in configuratia asta unde functioneaza tot, inclusiv: fermata, youtube. Yt music etc.
