Editare/Modificare instrument cluster VW Golf 4 si Passat B5
ioanidis84
Da-i o citire, salvare si postare la dump eep, acum, dupa adaptare. Ca sa ti-l modificam pe acesta, sa nu stai sa faci adaptarea de fiecate data
Citeste eeprom acum dupa ce ai totul
ok / si posteaza-l aici.
inca ceva - ceea ce ti-a postat colegul terabyt nu ai incercat?
LE - @Florin - nu vazusem ca am postat amandoi acelasi lucru... de fapt am postat in acelasi timp :)
asteptam dump de la colegul.
Modificat de Turbocip
Cel modificat de terrabit este acum pus în care nu funcționează decât range
Gata, l-am copiat și îl pun aici
Mulțumesc mult pentru amabilitate!
ultimul 21.12.bin
Mulțumesc, totul funcționează perfect!
Mulțumesc mult oameni cu suflet mare!
Ma bucur ca esti multumit in sfarsit si ca iti functioneaza totul ok :)
De aceea suntem pe aici - sa ajutam cand avem ceva timp... Florin / Terabyt / eu/ Bundy si altii
Sunt foarte mulțumit! 😄
Da, va știu de câțiva ani buni de aici de pe forum, Florin m a mai ajutat în decursul timpului,
Toată stima și respectul pt ajutorul vostru necondiționat!!!
Range nu e cam ciudat?
sau se recalculeaza?
ca vad ca esti cam aproape pe minim si ai range 220KM (adica bine tare :P)
LE: sau se duc acele pe pozitia lor - dupa ce face needle sweep bordul?
asa ar trebui - dar nu se vede in filmulet, cred ca urmau sa se ridice imediat dupa needle
Da, acele merg la poziție după sweep,nu am lăsat suficient filmarea.
Ii recalculeaza dupa ce merge oleaca  😀.  Nu recalculeaza chiar repede. Mai tragi-comic e sa te sune dupa 5 minute unul cu full-ul facut la un rezervor pe un 1.9 gen ALH/ASV 1😂😂😂.
Salut din nou, am pus noile ceasuri immo 3 in locul immo 2, problema este ca indica mai puțin cu 8-10 km/h fata de GPS, totodată cred ca și consumul este indicat mai mult decât normal, ma bazez pe faptul ca injectoare sunt apropiate de 0.10 și unul în jur de 0.40. Avans 0.0
Cum pot remedia? Cu vag commander?
Vag com?
Mulțumesc anticipat!
Vb de consum 0.7 0.8 relanti
8.5-9 ext cu viteza max 100 /h.
Cu toate ca trebuie 0.0 avansul la motorul meu este probabil sa fie mai ok un - 1.5-2?
Ati mai întâlnit astfel de situații?
La multi ani celor cu numele de Stefan!
Salutare, am 3B0920927B, ma poate ajuta cineva pentru staging?
Nu stiu exact ce trebuie sa modific in bin., macar un sfat daca nu se poate mai mult.
Atasez si bin.
3B0920927B original.bin
Va salut colegii, postez pe cel modificat de Turbocip, care are activat tot.
Va rog poate ma ajutați și cu afișarea corecta a vitezei pe ceasuri și care acum arata mai puțin cu 10 km/h fata de GPS.
Eventual dacă se poate sa îmi arate și ușa deschisa.
Ele fiind de benzina și eu le-am montat pe diesel. (totodată consumul este mare afișat, dacă se poate face ceva)
Mulțumesc anticipat și scuze pentru deranj!
!New_ultimul 21.12.bin
Pt Usa deschisa trebuie ceasuri de Golf 4. Doar usa de la sofer si capota fata. Daca sunt de Golf, recodeaza 19 can gateway cu 00006.
Daca sunt de Passat, trebuie modificata placa de baza, e mai complicat.
Pt viteza, umbla si tu la ultima cifra de la coding, pe 17....modifica, ai vreo 4 variante...vezi care e cea mai apropiata
No, codare 19 can gateway cu 00006.
Dupa aia incearca cu modif coding la 17 instrumente, ultima cifra, pt viteza.
Și ca să afișeze tempomat ul doar când este activ?
Scuză-mă dacă întind coarda...
Revin, a mers codat cu 00006,
Apoi pe 17 am pus +1 la ultima, din ce am mers puțin, pana la 50 km/h pare a indica bine,
La test arata 3000 rpm și 100. Mulțumesc încă o data!
Modificat de darin
Nu are legatura cu test.
Ma bucur ca ai reușit
Salutari am si eu o problema, am o bora 1.9 tdi cu ceasuri immo 3 minidot si am cumparat ceasuri de passat b5.5 maxidot immo3
le am codat dar nu imi recunoaste abs-ul(sta martorul aprins si cel de frana de mana clipaceste)
nu am nici o eroare
Bora Old Cluster.BIN New Cluster Moded.BIN
Salut, ai dat autoscan si nu ai erori?
Modificat de Angel27
    • Fvulpe
