Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Dar...nu s-a intamplat la nicio masina...si s-au vandut multe CR
Am si eu un 1.6 TDI, merge perfect de 1 an de cand o am ( primele 3 luni m`a innebunit DPF`ul dar dupa update de soft la reprezentanta totul ii ok ) . Ieri a troncanit la relanti ca naiba, parca era 1.9 SDI , am zis ca s-a dus volant... am mers unde aveam de mers, acolo dupa repornire totul era normal.. nici un sunet nimic. Am interfata VAG COM, stie sa imi spuna cineva unde pot vedea ceva valori ale injectoarelor ?
Ma intereseaza sa fac si un chip tuning la 140 CP si as vrea sa vad daca injectoarele is cat de cat in parametrii.
Mersi.
Nu e cam mult 140 din motorasul asta doar din soft ?
Florin, cu un injector PD cu +2.99 am mers peste 10000 km si n-a crapat nimic in motor, si ala e actionat de axul cu came, astea care sunt actionate doar electric nu vad de ce le-ai schimba atata timp cat merge masina ok la cald .
Acuma depinde si cat costa schimbarea unui injector . Si la mine se aude tacaneala aia cand e subturat tare motorul, dar mie mi se pare ceva normal, pentru ca atunci se schimba modul de injectie .
acum, eu nu am zis sa nu mergi... sau sa mergi - ci ca exista multe cazuri de 1.6Tdi CR cu probleme la injectoare - la unele se rezolva cu update soft, la altele nu.
fiecare le schimba cand vrea...
la PD cu +2.99 poate sa fie vb de conectica cu probleme si atat....
Mersi.
intra pe -01-Engine, in Adv.meas - si o sa gasesti campurile aferente compensatiilor de pe injectoare.
Am 2 întrebări.
Am pus VCDS-ul sa vad compensațiile de pe injectoare cu motorul rece.Pe injectorul nr 2 (cel pe care dealtfel nu l-am înlocuit) am o valoare de -1.3 în timp ce pe injectorul corespondent, adică nr 3(înlocuit în urma cu 10000 km) , o valoare de +0.3/+0.5.
1) Valoarea de pe injectorul 2 este prea mare? Am găsit mai multe informații despre valorile maxime (+2.8 ?) / minime(-2.8?), însa nimic concret.
2) Suma corecțiilor de pe cele 2 injectoare corespondente nu ar trebui sa fie aproape de 0?
Stima
Oare m`am uitat la ce trebuie ? Valorile respective tot fluctueaza, la 2 a ajuns la max -1.7 iar la 4 la 1.2 , 1 si 3 is destul de constante.
http://spyd3r.go.ro:81/MyWeb/Downloads/1.jpg
http://spyd3r.go.ro:81/MyWeb/Downloads/2.jpg
Oare is in parametrii valorile sau is prea mari diferentele ?
Mersi.
Te-ai uitat cu motorul incalzit sau la rece ? Cand e motorul rece cred ca fluctueaza mult acele valori si nu au nici o importanta, de-abia cu motorul cald au valoare .
Cu motorul rece . Sa verific si cu motorul incalzit ? Mersi.
Eu nu stiu care e procedura standard prin care se testeaza la o reprezentanta, dar daca o luam logic, ar trebui testate la cald, cand arderea combustibilului e completa si se poate face un grafic coerent si stabil; vis-a-vis de ce spuneau colegii ca ar trebui testate la rece.
La rece mi se pare logic ca deviatiile sa fie mari pt ca arderea nu e uniforma si incearca sa compenseze variind cantitatea injectata.
Cat despre dat in nas, cu motorul rece, cu motorina de la lukoil nu am intampinat asta, deci mai conteaza si ce motorina consuma motorul, iar cum toata are biodiesel si pe capac scrie ce scrie...viata lunga nu au injectoarele in Romania.
Revin astazi cu noutati. Mi-au schimbat toate injectoarele pe garantie, fara nici un fel de discutii. Ieri seara am intrat in posesia masinii. Primele impresii cu noile injectoare:
- motorul este mult mai silentios;
- consumul este undeva cu 25 - 30% mai mic decat cel initial. Daca inainte eram obisnuit cu un consum in afara de 6.4 -6.7, ieri pe distanta de la service pana acasa (aproximativ 20 km distanta de Buzau) am scos un consum de 3.8  :icon_bounce:. In oras in aceasta dimineata, cei drept este un pic mai cald 14.5 C, am scos un consum de 6.2, ceea ce in mod normal scoteam undeva la 8,2 - 8,5;
- problema tremuratului la relanti a ramas  :icon_confused:. Daca inainte facea numai la rece, acum parca zic eu ca face si la cald, ce-i drept f. putin, dar face. Nu stiu ce sa fac acum. Sa revin in service si sa solicit recalibrarea injectoarelor, sau sa caut prin alta parte? Ma gandesc sa nu fie vreun tampon ceva. O zi buna tuturor.
ma indoiesc ca 3.8 este consumul real.... cel afisat, da.
poate daca s-a mers constant si cu o viteza maxima de 90km/h...
Si eu ma indoiesc ca acesta este consumul real, dar eu ma raportez strict la ce afisa CB-ul inainte si ce afiseaza acum. Consumul real o sa-l aflu atunci cand alimentez de la pompa la pompa.
Modificat de moto_iuli
Oare nu exista ceva campanie pt. injectoarele de la 1.6 TDI ? Ma refer la Passat B6 2010 :) . Mi se pare un pic aberant ca mie dupa 4 ani mi`au spus ca nu`s in parametrii si ca trebuie schimbate... ( 12.500 RON cost ) . Sincer nu le-am schimbat, de mers masina merge bine dar parca acum consuma un pic mai mult in oras.
Trebuie sa faci cu injectoarele noi cel Putin 500 km si nu o sa Mai ai Treaba asa am patit si Eu
Multumesc de sfat. O sa parcurg ceva km si apoi revin cu feed-back pentru cei interesati.
Un update la problema cu uleiul scurs pe langa injectoare, dupa a doua interventie in garantie si un rezervor consumat am verificat azi si e curat si uscat pe langa toate injectoarele .
Nu mi-a spus ce a schimbat dar as crede ca garnitura de la capac si de la injectoare .
proaspat posesor de golf 6 1.6 tdi 211000km.m/am cam speriat la ce am citit pe aici despre injectoare.intrebarea mea este k toate motoarele 1.6 au injectoare cu pb.?pe injecoarele nu scrii nimic numai cv cod care se termina cu B,pe pompa scrie Continental iar pe rampa doar semnele vw si audi.
PS an fab.10.2011.am fost pe tester sa le verific si toate aveau valori f bune gen 0.3 maxim 0.5.
E bine daca ai ajuns la kilometrii astia, daca ai consum bun si fara alte probleme nu-ti fa griji .
Pe VW , motoarele de 1.6 TDI , an 2010 & 2011 injectoarele sunt Siemens ( da, din pacate modelul care se mai si defecteaza ) . Eu am Passat 1.6 TDI 2010 cu 212000 Km, merge bine, a facut ceva figuri la inceput dar dupa update de soft e totul ok. Mie mi`au spus la reprezentanta  cand am facut update`ul ca injectoarele nu`s in parametrii ( acu 1 an ) si ca trebuie schimbate ( 12.500 RON la ei) dar le-am lasat asa si sincer masina merge bine ( Dus-intors Cluj-Grecia, 5 persoane + bagaje pt. 3 familii, clima always on + 1 saptamana de umblat prin Thassos, tot la deal si vale, 2650 Km am scos media de 5.2L/100 Km ). In rest mediu cu 80% Cluj si 20% afara aveam cam 6.7 . Acum de cand s-a racit am 8.2 media... dar la Cluj ii haos rau de tot traficul, 20 Km cat am de parcurs cand vin acasa ii fac aprox in 1h 20 min. Faza ii ca domnu de la VW care a zis ca trebuie schimbate injectoarele a zis ca nu poate garanta ca daca le schimb nu se pune acelasi model de injector si ca dupa N Km o sa aiba iar probleme, stie cineva ce cod de injector ar fi modelul fara probleme ? De ex. am gasit in CJ "noi cica" la 700 RON cu garantie si tot ce trebuie, cod: 03L130277B .   Sincer le`as schimba la pretul asta doar sa fie sigur ca is ok, sa nu fie iarasi ceva revizie naspa si dupa 2 ani sa se duca dracu. Doar 1L/100 Km daca castigi in 2 ani aproape ca scoti banii pe injectoare doar din motorina ( eu fac aprox 20-25k Km/an ).
Daca stie cineva care ar fi revizia de injectoare pt. motor 1.6 TDI CAYC fara probleme.. dati un mesaj.
Mersi.
Siemens eu cred ca-s Continental ...
- 03L130277B este singurul cod care s-a folosit si se foloseste la 1.6 CAYC.
Sunt injectoare pe vdo foarte bune la preț bun. Undeva la 1250 RON
de sters
Modificat de Dolfin
Siemens VDO a fost cumparat de Continental in 2008, am lucrat la ei din 2008 pana in 2015, tot ce faceau ei a fost preluat de Continental . E posibil insa daca injectoarele de pe 1.6 TDI erau deja produse de VDO sa le vanda tot asa dar aceasta firma nu mai exista .
Continental au fost de la inceput injectoarele.
    • sorinacho224
