Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Andrei..3200 un injector? aia sunt nebuni? eu sunt in it si aici este 500 euro un injector. ce exagerati sunt! numai bine
@andrei_221, scuze de intarziere,codul injectoarelor noi  este : 03L 130 277 B (am atasat si poza cu cutia in care au venit).Nu este specificat nicaieri producatorul.
Modificat de RkD
Cei care ati schimbat injectoarele la 1.6CR TDI, cat erau compensarile pe injectoare?
Valoarea maxima am avut-o pe cilindrul 4, unde aveam +0.9. Din câte am înțeles limita maxima este 2.5 (? sper ca n-am zis vreo prostie),dar cei de la reprezentata au spus ca nu corespund și le-am schimbat (pe garanție,d-aia nu am comentat nimic vis-a-vis de schimbare).
Da, se pare ca schimbarea injectoarelor la 1.6CR TDI nu tine de compensari, ODIS-ul testeaza altceva, inca nu mi-e clar ce.
timpii de deschidere si inchidere ai injectorului
Se vad si cu VCDS-ul? Ce campuri?
Care sunt limitele?
Modificat de Dolfin
Le-am schimbat eu luna trecuta pe toate 4.
Au suportat ei pe culanta 70%. Am mai platit 4000 lei (diferenta si manopera)
Salutare tuturor!! Se pare ca nu sunt singurul cu asemenea probleme. Problema la mine este in felul urmator:
-Turometrul variaza cam doua minute dupa pornire (100 rpm in jurul valorii de 800rpm)
-De cand cu aerul conditionat, mi se opreste masina la semafor ca unui incepator
-Se aude acel rontait la motor dar doar cand merge si aerul conditionat.
Am fost la reprezentanta sa vad daca exista update la ECU. Se pare ca sunt la zi. Cei de acolo mi-au zis k problema sunt injectoarele, si bineinteles m-au lovit cu pretul (3500/buc).
si astfel am inceput intrebarii si investigatii...am fost la un alt electrician si mi-a dat acelasi verdict...inlocuirea lor. La un magazin de piese auto am gasit pretul de 2500/buc.
Din testari intradevar s-au vazut deviatii...acum nu mai stiu exact la care din ele si valorile exacte...luni voi face un alt test si voi afla exact.
Maine o sa alimentez de la Mol ca de acolo mi s-a parut ca reactioneaza masina cel mai bine...si apoi o sa fac un drum (200km)...desi nu cred ca asta e problema.
Mi s-a recomandat sa le schimb pe toate 4.Trebuie sa schimb toate injectoarele sau doar cele care au probleme?? si are cineva idee unde as gasi ceva mai convenabil la pret?? la dezmembrari as putea gasi injectoare bune?? si daca da ce parcuri de dezmembrari mi-ati recomanda?? Orice idee e binevenita!!
De unde stii ca deviatiile nu sunt de la sistemul de alimentare?
nu stiu...si cum as putea sa vad asta?? sau ce ar trebui sa verific??
Verifica valoarea actuala si valoare specificata citita de senzorul de pe rampa .
Incepe cu ce e mai simplu si mai ieftin.Cine iti spune sa schimbi injectoarele iti garanteaza rezolvarea ? Ai valorile deviatiilor de la injectoare ? Posteaza niste date ca e greu pe ghicite.
micuzzu_marius
Daca intradevar sunt injectoarele nu ti recomand din dezmembrari, se stie ca acest motor are aceasta problema cu injectoarele(pe langa cea bine stiuta cu EGR), ai sanse sa gasesti niste injectoare tot cu probleme. Vezi ca a postat cineva , sincer nu mai stiu daca pe topicul asta un link cu un magazine\ care avea la vreo 1000 ron bucata, dar cu injectorul vechi la schimb, oricum la pretul asta deja e alta poveste.....
Modificat de micuzzu_marius
Detin un golf 6 1.6 tdi 2010 cu 161.800km si ma mancat undeva ca aseara sa incerc optiunea  "Adapting injector minimum deviation quantity"  din meniul Engine>Adaptation.
Dupa aceasta adaptare a crescut consumul la relanti la 0.6 (cu motorul cald, 90 grade) iar cu AC-ul ajunge la 1L, inainte fiind la 0.3 respectiv 0.6 cu AC. Consum in oras azi 9.8.
Deviatiile acum sunt pana in 0.5, motorul nu variaza si sta la 800 rpm la relanti
Se pot adapta cu diagnoza deviatiile pe injector sau e nevoie sa merg la reprezentata?
Puteti recomanda o reprezentanta de incredere unde se pot calibra injectoarele?
Nu sugerati Ivas Galati
Modificat de playonlcd
Gasesti vechea valoare in fisierul VCDS/Debug
Mutam pt incercare, dar  in directorul Debug am doar un fisier CodingLong cu urmatorul continut, in incercarea de a dezactiva Start-Stop, dar apare mesaj in bord Start stop system fault.
Address 01:03L 906 023 DQ recoded (ADP-Activation of start-stop function) from active  to not active   Friday,24,July,2015,23:00:20:20551
Address 01:03L 906 023 DQ recoded (ADP-Activation of start-stop function) from not active  to active   Friday,24,July,2015,23:00:51:20551
Aparent nici o valoare legata de injectoare. :(
  • 5 weeks later...
Pe ce grup se vad compensatiile injectoarelor? Cumva de la G163 la G166? Si sunt denumite ceva de genul Injection amount deviation cylinder ...
Multam
nu se pastreaza valoarea veche in debug. Trebuie sa mergi la reprezentanta.
Nu poti activa Start Stop daca masina nu a avut asa ceva din fabrica. E nevoie de cateva componente hardware fara de care sistemul nu merge.
Cum sa nu se salveze modificarile?
El vroia sa dezactiveze start-stop, ca sa nu mai apese de fiecare data butonul...
Revin cu intrebarea: pe ce canale se vad "compensatiile" pentru injectoare la 1.6 TDI CR
Alea care le-ai spus tu mai sus.
Multam Al... si ca valori bune in ce marje ar trebui sa se incadreze? E ca la vechile PD, unde o valoare mai mare pe + e rea? Sau cum sa faci interpretarea?
+    ECU deschide mai mult injectorul pentru ca cilindrul respectiv sa mentina ceeasi turatie/ putere cu ceilalalti - adica injectorul are debit mai mic sau cilindrul are o problema de compresie de exemplu
-     ECu dechide mai putin injectorul ..........  .......................                          - injectorul are debit prea mare
bbogdanmircea
Nu stiu daca e potrivit topicul, desi tot de injectoare 1.6 TDI e vorba .
A avut cineva problema sa aiba ulei pe langa injectoare ? Eu am putin langa injectorul 3, initial am crezut ca e motorina dar avand in vedere ca nu s-a evaporat la ce temperaturi sunt acolo sunt sigur ca e ulei . Aveti idee de unde ar putea sa provina ? Injectoarele au vreun semering care le separa cand trec prin capacul de la axul cu came ?
https://picasaweb.go...0718_180149.jpg
https://picasaweb.go...0718_180200.jpg
https://picasaweb.go...0718_180222.jpg
Modificat de bbogdanmircea
am si eu un pic, dar un pic de ulei langa ele.pe mine  ma roade curiozitatea de ce apare rugina aia acolo?!.. ca si la mine e la fel.. bn nu asa multa
    • Xman_ghio
